Nośność ścian
37 minut temu, jarekvolvo napisał:
Lekko OT, ale prawie w temacie... Przeglądałem kiedyś opisy Niewiadówek - ale za Chiny Ludowe nie pamiętam w której - była chyba opcja zwiększenia miejsc komarowania poprzez rozpięcie hamaka :o - kojarzycie, gdzieś, cuś ??
większa miała taki hamak na dwóch rurkach
  • Odpowiedzi 53
23 minuty temu, ZdzislawW napisał:
Przy wejściu na łóżko jest podparcie przez drabinkę(pierwsze zdjęcie).
Tak zgadza się  - nie widać jednak jak drabinka jest połączona z listwą łózka - jeśli tak że niesie obciążenie  - ok nie upieram się przy dwu nogach - choć nie do końca bo ten sam przypadek mamy gdy przytulimy się do ściany przy łóżku po drugiej stronie niż drabinka  :) fakt w mniejszym stopniu bowiem to tez zapewne jest związane ze ścianą.
Uważam jednak że przy wykonaniu DIY - najprostsza i najlepsza konstrukcja to oparcie 2 ma nogami na podłodze i zesztywnienie do ścian - jako dopuszczalne uważałbym  noga przy ścianie i na drugiej stronie stała drabinka niosąca jak noga tak jak zaprezentowałeś  - ale takie rozwiązanie ze stałą drabinka wydaje mi się mocno niewygodne zwłaszcza jeśli pojedyncze łóżko dolne jest przerabiane na stolik i siedzenia.
Ja mam w Dethleffsie ale nie wiem czy to oryginał poza tym poprzedni właściciel wywalił szmat i dorobił dwie poduchy na płycie meblowej co daje bardzo stabilne spanie ale niestety baaardzo ciężkie - nie używam tego ale jak będzie potrzeba to doszyję szmat i będzie spanie.
Właśnie znalazłem - N 127.. ale zastanawiam się, jak to było od strony technicznej - nie wyobrażam sobie punktowego zapięcia obciążenia do laminatowej ściany ... .
Ja bym zrobił cztery nogi że sklejki 10-100-x mm wysokości jako stelaż łóżkadał bym sklejkę 10-150-X mm długości i szerokości do tej sklejki przykleił bym oraz przykręcił kolejną sklejkę 30-10-X długości  jako wsporniki pod stelaż materaca. Podobnie z szerokością łóżek.
Między górnym a dolnym drabinka przykręcona do boku górnego boku dolnego i spoczywająca na podłodze.
Łóżko wykonane  w tej technologi będzie bardzo stabilne i wytrzymałe ponieważ sklejka ma bardzo dużą wytrzymałość na obciążenia wzdłużne i poprzeczne. Jeśli chcesz to wyrysuje Ci konstrukcje i wyliczę materiał. Sklejkę można bardzo tonio kupić w Castoramie i potna na wymiar.
W dniu 29.03.2020 o 20:47, smok_wawelski napisał:
Wyjatkiem np. są Deftlessy   górne wyro jako niby szafka ale tam jest dane mocniej w ścianach a wyro górne raczej dla dziecka
Mój Burstner ma fabryczne piętro, góra jest składana i opiera się na nadprożach nad bocznymi oknami.
I to jest to co wielokrotnie piszę - szukajcie a znajdziecie  - właśnie warto  sięgnąć daleko do archiwaliów.
Tym bardziej warto że 10-15 lat temu znacznie więcej się robiło i remontów i rożnych rozwiązań DIY - niektóre były naprawdę niesamowite jak np. łódź w przyczepie kol. Bumerang  :)
  • 2 lata później...
31 minut temu, Lunarii napisał(a):
Jaką nośność  (w kontekście powieszenia np. telewizora) mają ściany we współczesnych przyczepach?
Ściany to nie mają żadnej nośności. Chyba, że namierzysz stelaż drewniany i do niego będziesz mocował. Przy obciążeniu statycznym to wtedy spoko nawet te 20 kg. Gorzej podczas jazdy. Trudno oszacować. Zależy pewien od konstrukcji danej przyczepy i miejsc montażu. Przy osi dużo więcej. Na końcach cepki słabo.
TV 24 waży niespełna 3kg, ale większy/starszy odbiornik może ważyć więcej. 10 kg na czterech kołkach to już za dużo?
Ale chodzi Ci o uchwyt TV fabryczny? Jeśli tak to musisz zajrzeć do instrukcji i sprawdzić jaki ciężar przewidział dla danego uchwytu producent.
Uchwyt taki jest mocowany do specjalnych wzmocnień w ścianie przyczepy czy mebla. Jeśli samodzielnie chcesz zamontować uchwyt to robi się trudniej. Można zamontować taki jak idzie na pierwszy montaż w miejscu fabrycznym przewidzianym przez producenta - czasami miejsce jest po prostu zaślepione, i w meblu czy w ścianie są już przygotowane pod to wzmocnienia.
Lunarii, większość uchwytów fabrycznych ma tzw. szybkie wypinanie TV .....najbezpieczniej będzie na czas jazdy odpinać TV i kłaść go "pod kołdrę" na łóźku.
No ale musiałbyś wtedy wszystko rozpinać. Kabel od 230V/12V, kabel od anteny SAT itd. A zazwyczaj te przewody idą w przelotkach jakiś.
Nie ma sensu odpinać TV z tych uchwytów. Ja tak jeżdżę i nic się z TV nie dzieje. Jedynie co należy zrobić to zablokować uchwyt w położeniu do jazdy jak nakazuje producent.
Czy by musiał to zależy od układu. U mnie odpięty TV, bez odpinania kabli, lądował by prosto pod pierzynę :yes: :]
