Jump to content
LuDa
Daszek przeciwsłoneczny - Rozmiar do Knaus Sport 450
Recommended Posts
LuDa
Posted (edited)
Witam, czy ktoś mógłby pomóc w dobraniu odpowiedniego rozmiaru daszka przeciwsłonecznego ?
Mój problem polega na tym że nie mogę w tej chwili fizycznie dokonać pomiaru przyczepy.
Chciałbym kupić coś takiego jak na obrazku, do Knaus Sport 450, może ktoś posiada taką lub ma wiedzę jak długi powinien być taki daszek ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Edited by LuDa (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
pawel1966
Posted (edited)
Ja mam podobną długość przyczepy ( może nawet mniejszą - kupiłem daszek Reimo Como rozmiar 7 (długość 500 cm), który lekko zachodzi na pionową krawędź z tyłu i trochę z przodu przyczepy. U mnie  prosta krawędź listwy to ok 375 cm. Zmierz jaką masz prostą krawędź ( albo znajdź wymiary przyczepy w necie jeśli nie możesz tego teraz zmierzyć) i zdecyduj czy chcesz mieć lekko dłuższą czy tylko na prostej krawędzi. Wybrałbym jednak trochę dłuższą - dokładnie tak jak masz to na zdjęciu
Edited by pawel1966 (see edit history)
Share this post
Link to post
pawel1966
Posted (edited)
https://www.knaus.com/en-int/caravans/sport/layouts-data/450-fu/standard-equipment
@LuDatu masz wszystkie wymiary jakie podaje producent...niestety podają tylko obwód przyczepy jaki mierzy się dla klasycznego przedsionka ( awning dimension 898 cm)  a to jest długość mierzona wzdłuż kedry od ziemi z przodu do do ziemi z tyłu przyczepy. Masz jednak podaną długość wnętrza - 470 cm (chodzi o największą długość mierzoną wewnątrz). Więc daszek o długości 500 cm będzie dobry, ale nie będzie za bardzo wystawał na pionowe krwaędzie przyczepy.
Share this post
Link to post
LuDa
Bardzo Ci dziękuje za pomoc, trochę ta myślałem ale potrzebowałem potwierdzenia. Brak pewności bierze się stąd że to mój drugi sezon z przyczepą,  jeszcze brak doświadczenia 🙂
Ten daszek jest bez stelaża, ale tam chyba potrzebne są tylko 3 maszty, to gdzieś zdobędę.
Zrobiłem pomiar tak na oko, bo przyczepa jest dość solidnie nakryta pokrowcem i wychodzi po prostej 480 cm a daszek podają "Długość jednej części dachu: 255-268 cm"  więc powinno być Ok
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
pawel1966
Posted (edited)
@LuDa Hej ! Mogę CI podać nawet dokładnie rozmiar daszka na podstawie długości kedry
Skoro Knaus 450 ma długość kedry 898 to możesz wybrać rozmiar 12  - jest przeznaczony dla długości kedry 875-900cm - będzie idealnie pasował.
BTW ten daszek i sposób doboru do przyczepy  znajdziesz w katalogu MOVERA np z 2019 roku na stronie 73   - znajdziesz do w necie i sam sprawdź
pozdrawiam !
Share this post
Link to post
ed
pozdrawiam !
Coś mi tu nie pasuje w tych postach. Odnoszę wrażenie, że w pierwszym chodzi o wymiar daszku, a w drugim o wymiar przedsionka.
Share this post
Link to post
pawel1966
@edTak myślisz?  Rozmiar daszku ( Gross)  dobrany na podstawie tej tabeli i wymiarów przyczepy  to wg. mnie 12 lub troszkę większy 13
Nie chodzi o dobór przedsionka - po prostu wymiar od ziemi do ziemi wzdłuż kedry podaje się przy doborze pełnego przedsionka. 898 cm ( Umlaufmass) to wymiar podany dla przyczepy Knaus 450.
Share this post
Link to post
Maras
Pytanie zasadnicze czy rozmowa dotyczy tej samej przyczepy .Rocznik jest tu najważniejszy a nie  fotka w pierwszym poście . Bo sama nazwa Sport i oznaczenie 450 to nie wszystko. Druga sprawa to rozmiar 12 z tej tabelki. Ok będzie pasował ale jak weźmiemy innego producenta to już rozm. 12 może być inny.
Share this post
Link to post
pawel1966
1 godzinę temu, LuDa napisał:
Moja przyczepa to Knaus Sport 450  rok 2010 i myślę że ten:  "Daszek przeciwsłoneczny do przyczepy lub przedsionka Combi 925 Głębokość 200cm - EuroTrail" powinien być dobry, ma jakieś 5,10 - 5,20 cm
Będzie dobry - rozmiar 13 na pewno:)
oczywiście, masz rację z tym rocznikiem i modelem - ale chyba właśnie taki znalazłem na stronie Knausa.
Share this post
Link to post
szwedki
Daszek o głębokości 200 cm przy wysokości współczesnych przyczep to nieporozumienie . On nie chroni od słońca.
Share this post
Link to post
LuDa
Posted (edited)
Mam coś takiego jak na fotce, ale to mi zupełnie nie pasuje.
Każdy ma jakieś preferencje i upodobania, my wybieramy miejsca raczej spokojne i blisko natury , więc nie lubimy się  odgradzać bardzo od widoków, ludzi i przyrody.
Te 200 cm to raczej mi wystarczą, chodzi o deszcz i stworzenie klimatu (cokolwiek to znaczy).
Szukałem letniego przedsionka, albo jego części, chodzi o daszek i lekkie skośne boki, nie chcę zabudowy przedniej, chcę widok !!!
Share this post
Link to post
pawel1966
Posted (edited)
A tamten ma 200 cm głębokości? To faktycznie mało jak napisał @szwedki Zwykle wykładzina na podłogę  ma 250 cm szerokości, więc i daszek powinien mieć choćby tyle. W takim razie zobacz sobie  jeszcze daszki Reimo COMO - są tanie,  długości dowolne, lekkie, głębokość 250 cm co jest zdecydowanie bardziej wygodne jeśli chodzi o umieszczenie stolika i krzesła czy uzyskanie cienia.  W zestawie niestety są tylko trzy regulowane stalowe rurki, a to za mało żeby go dobrze naciągną. ja dokupiłem jeszcze dwie w Bieruniu i teraz jest OK. Poza tym pamiętaj o pasie sztormowym, bo to może odfrunąć:)
Share this post
Link to post
szwedki
Przy daszku słonecznym ważne jest też z czego jest wykonany , najlepiej bawełna każdy dodatek z tworzywa sztucznego powoduje wzrost temperatury.
Share this post
Link to post
LuDa
@pawel1966 patrzyłem przed chwilą na te daszki Rejmo Como i tam nie mają takiego rozmiaru, są 450 i dalej 600 cm brak 500-520, to jedno.
Drugie to: Ponieważ jeździmy tylko we dwoje więc na stolik i dwa krzesełka/leżaki i kilka drobiazgów wystarczy 200 cm.
Właśnie rozwinąłem miarkę i stwierdziłem że to sporo. Zresztą to co pokazałem wyżej zupełnie nam wystarczało, ale wolę daszek.
Bardzo dziękuję za cenne rady i rzeczową dyskusje, wiele mi to pomogło 😎
Mam kupiony bilet na prom do Szwecji 2 osoby i autu z przyczepą na 30 kwietnia i mam ogromną nadzieję że wszystko się dobrze ułoży, czego Wszystkim życzę.
Wszystko zdrowego 👍🙏😊
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
