Okno dachowe 40x40
Dziękuję Ci @czyś za tą gumkę, pracochłonne, ale warte zachodu :dzieki: Trzeba gumkować we wszystkie strony, by nie było widać brudu.
No i dodając zaślepki nie jest idealnie, ale jest akceptowalne :ok:
To u góry to cień ;)
Jest kolejna wada Dometica, przy ściąganiu osłonki na metalowych uchwytach (pierwsze zdjęcie) zostały dwa elementy mocujące :(
W dniu 15.09.2022 o 21:15, lbuster napisał:
Żeby było porównanie
Proszę bardzo, jeden z moich "szalonych sposobów na...", ale - działa.
Ściera się tylko kurz i brud, gumka w odróżnieniu od np. Cif-a nie rusza wierzchniej warstwy materiału, i nie widać odcięcia między "starym" a wyczyszczonym. Działa też w domu, jakieś punktowe zabrudzenia na ścianie itp. czy "paluchy" wkoło przełączników też przeważnie schodzą jak nie są tłuste :)
16 godzin temu, lbuster napisał:
Trochę się zdziwiłem, bo na dachu blacha jest podwójnie:
Jest to sposób naprawy dachu w najmniej inwazyjny sposób, kosztem utraty ładowności. Widać jakieś gradobicie albo uszkodzenie dachu Twoja budka ma za sobą.
W dniu 17.09.2022 o 13:31, lbuster napisał:
A te ramki są wymienne? W sensie czy mają taki sam system mocowania? Bo nie powiem - ciekawa propozycja i muszę ją przemyśleć
Są identyczne montażowo, roletki w środku są też takie same, jedynie kształt plastiku jest inny, jak będę miał chwilę to zrobię Ci foto porównawcze.
W dniu 17.09.2022 o 23:16, Misio napisał:
Chyba z szybą już będzie ciaśnej...
No właśnie po to wychodziłem, by szybę zamontować. Po zamontowaniu pałąka/uchwytu może być ciaśniej, bo i pokrywa jest pod kątem i pałąk zmniejsza prześwit okna ;)
Tak, dzięki. A apropo ładowności, ile taka blacha może dodać :hmm: Obstawiam jakieś 20 kg, może więcej, ale to strzał w ciemno.
Ok, dzięki za info.
Rozważam wszystkie za i przeciw - będziemy w kontakcie ;)
Wydaje mi się że czytałem kiedyś artykuł na ten temat w którejś z Niemieckich gazet (CCC lub CARAVANING) i była mowa o 50 kg utraty ładowności.
Sama blacha aluminiowa przy grubości 1 mm (na ściany przy rybiej łusce idzie na pewno 0,6 mm przy gładkiej podobno jest 1 mm - więc zakładam że 1 mm jest również na gładkim dachu) to waga 2,7 kg z m2. Dach zachodzi nieco na boki, więc liczył bym jakieś 6,5 x 2,3 = 14,95 m2. Wychodzi jak nic 40 kg i możemy się domyślać że trzeba do tego dodać jeszcze masę kleju.
Ważyłeś się kiedyś na pusto?
To całkiem sporo :( Dzięki za info.
Na pusto nigdy, dopiero po doposażeniu w elektrownię
Kiedyś po powrocie z wyjazdu było 1500 MR
Czyli przed wyjazdem może być "ciut" więcej :(
Dzięki @vrs
Teraz, vrs napisał:
Fajnie że to duże okno wziąłeś w wersji ze zwykłym mechanizmem otwierania a nie z tą korbką.
No właśnie mi o wiele bardziej pasiły te z korbką, ale masz rację, im prościej tym mniej do psucia ;) Chyba się przyzwyczaję :ok:
Poza tym, nie chciałem już ładować za dużo kasy w tą przyczepę, bo w tym roku to popłynąłem z wydatkami na karawaning a te okna przeżyją i przyczepę i mnie ;) Mam nadzieję, że teraz pozostało już tylko "odcinanie kuponów" ;)
2 godziny temu, vrs napisał:
Fajnie że to duże okno wziąłeś w wersji ze zwykłym mechanizmem otwierania a nie z tą korbką. Im coś prostsze tym lepiej.
Zgadzam się... mechanizm korbkowy często uszkadza się w dużych oknach...
  • 9 miesięcy temu...
Mam zamiar wymienić stare uszkodzone okno chyba MPK na Heki Mini. Wszystko już kupiłem, jestem na miejscu i zaczynam mieć duże wątpliwości czy te okno dam radę zamontować. Chodzi o nieregularny sufit w łazience. Ma zaoblenia na bokach a sama dolna ramka od Heki jest większa i podczas przyłożenia jej do sufitu nie dolega na całej powierzchni. Mam wersję z wymuszoną wentylacją i dolny kołnierz trochę tą ramkę odsuwa od powierzchni sufitu ale czy na tyle żeby dało się założyć maskownice z roletą i moskitierą?
Pacjent to Hobby de lux easy z 2003r.
Czy komuś udało się zamontować takie okno w tym modelu?
