Budowa własnego domu
Daleko Od Domu
@danielpoznie chodzi mi  o to. Chodzi o to by za każdym razem , gdy chcesz wejść lub wyjść nie odsuwać tych wrót. Cisz a to jedno, zimno to drugie, insekty to trzecie...W VW T5, gdzie drzwi są dużo lżejsze i mniejsze mnie to wkurza. chodzi mi o to czy ktoś z Was trafił na takie rozwiązanie, że w te blaszane wrota, które nie zawsze trzeba by odsuwać, są wstawione małe drzwi na zawiasach.
  • Odpowiedzi 402
11 minut temu, pawel1966 napisał:
..Więc zastanawiam się czy jest jakaś możliwość wstawienia w te przesuwne, małych drzwi uchylnych?Czy w ogóle ktoś z Was trafił na takie rozwiązanie?
Jest możliwe, na camperteam czytałem o dwóch bardzo ładnych (dlatego zapamiętałem) przeróbkach, wątków jednak nie pamiętam.
OK przeszukam sobie, bo na to nie trafiłem a moim zdaniem w blaszakach robionych na kampery to naprawdę rozwiązanie godne fatygi.
16 minut temu, danielpoz napisał:
ASR jako dodatkowe? To już było w starych ducato do 2005r
ASR czy tylko w Ducato czy w bliźniakach również - może mam a nie wiem :)
Natomiast wiem że mam multi kierę tempomat, pseudo kompa i klimę co mnie bardzo cieszy :)  żal że webasta nie ma no ale nie można mieć wszystkiego :)
Przełom chyba nie był 2005 -  w Jumperze 1 czyli Ducato 2 -  lift był 2002 i do 2006 szedł w tej budzie
na CT - kol. wlodo zrobił przeróbke tyłu na klapę i boku na małe - https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=22253&postdays=0&postorder=asc&start=0
są też elektryczne suwanki opisywane
Pawel1966-i wiele  razy, szczególnie podczas wychodzenia w nocy  musiałem próbować bezszelestnie odsunąć drzwi by nikogo nie zbudzić, a jeszcze gorzej jest z zamknięciem. Musisz trochę :walnąć..
Więc połowe problemu byś miał rozwiązane?
15 minut temu, pawel1966 napisał:
Trochę z innej beczki jesli chodzi o budowę kamperów na bazie blaszaków. chodzi mi te wielkie i ciężkie odsuwane boczne drzwi, do których oczywiście można dokupić moskitiery itp. Ale, mamy T5 campvana i wiele  razy, szczególnie podczas wychodzenia w nocy  musiałem próbować bezszelestnie odsunąć drzwi by nikogo nie zbudzić, a jeszcze gorzej jest z zamknięciem. Musisz trochę :walnąć...Więc zastanawiam się czy jest jakaś możliwość wstawienia w te przesuwne, małych drzwi uchylnych?Czy w ogóle ktoś z Was trafił na takie rozwiązanie?
Kiedyś przeglądając forum CamperTeam podziwiałem gościa który przerabiał drzwi przesuwne na uchylne bodajże w Ducato, ale mogę się mylić, ale wstawiać uchylne w przesuwne to już chyba nie zadziała.
Tu są sensowne argumenty, z CT:
No...jest to co chciałem...mi się podoba,ale roboty...uuu
Czy warto...ja uważam,że tak.
Trzaskanie odsuwanymi,to nie wszystko...
-odsłaniasz połowę wnętrza,widać część kuchenną i resztę
-nie możesz zagospodarować części tej przestrzeni,a to jest 60 cm
-problem z siatką na robale
-w czasie deszczu i wiatru masz zalane połowę wnętrza ( w razie wychodzenia)
Zalety odsuwanych też są
@smok_wawelskiwłaśnie o to mi chodziło...te przesuwne drzwi jak widać nie tylko mnie wkurzają. Dziękuję!
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Piotrek da się to zrobić  - ale kupa rzeźby fest by to była.
Suwanka w Jumperze 1 czyli Ducato 2  L3H2 ma 1265x1769 więc 1,65 wysokości raptem zrobisz  a wydaje mi sie że  H3 w 02-06 to chyba był nadstawka plastik
lepiej jest w Jumper 2/Ducato 3  przy H3 masz 1562x2030 tu już idzie zaszaleć na normalnego chłopa
Nie masz ASR bo jest zaślepka. Dziwne.
Ten komputer to co pokazuje bo jest mały wyświetlacz z tego co widzę jak we wszystkich bez kompa.
2002 do 2005 modelowo. Od 2006 nowy model.
Proszę bardzo :) i łącze się w bólu trzaskania suwanki :) nie wiem może kiedyś ale na razie nie ma na taką rzeźbe czasu a elektryczne drogie jak nieszczęście
Napisałem pseudo komp  bo nie pokazuje wiele w stosunku do tego co maja cytryny bez kompa czyli czas, olej i drogomierz - dodatkowo ma zużycie średnie chwilowe i narastające  itp  jakieś jeszcze drobne pierdołki siermiężnie wyświetlane jak w kalkulatorze Elwro :)
Książka w nieludzkim języku niderlandzkim leży w aucie jak wezmę do chałupy mogę skan zapodać  - żaden komp.
Wg mnie nazywanie pseudo liczydeł we wszystkich autach kompem to pomyłka :)  i na czorta mi właściwie w każdym aucie komp potrzebny tak samo jak obrotomierz jest po to żeby pasażer miał sie na co patrzeć a dla mnie zbędny - przecież słyszę motor   :)
Tempomat ma zwykły+chyba limiter - rzadko używam nie pamiętam :)
też nie do końca bo wszystkie graty zamienne podają 02-06  a nie 02-05
No właśnie nad tym się zastanawiam- czy nie dałoby się wstawić drzwi uchylnych ( szerokość choćby 60 cm) w te wielkie przesuwne...to byłoby idealnie wg mnie rozwiązanie. Ale rzeźba i koszt odstrasza chyba od tego nawet firmy zajmujące się karoseriami.
a prawdziwych blacharzy dziś prawie nie ma - są wymieniacze, pasowacze a blacharzy prawie nie ma
14 minut temu, danielpoz napisał:
Pisałem wyraźnie że modelowo 2005r.
Przecież nie mówię że tak nie było :)
zmiana chyba była gdzieś w środku roku ale pewien nie jestem
Pojecie roku modelowego de facto jest to zabieg marketingowy
Rok modelowy jest dla mnie od dawna zmorą - pierwszy zachód przywlokłem dawno temu jak granica cła była na 4 latach - wtopiłem na l’année modèle  Reni 5tki i słono zabuliłem
Teraz z kolei 2 mutanty modelowe pod chałupą stoją bo Sharan jest grudzień 1999 a cytryna 2005  - zwłaszcza Sharan ma już trochę bebechów z polifta  co rodzi zamieszanie w częściach zamiennych.
Jako pocieszenie i Renia oddała i Sharan oddaje z nawiązka bezawaryjności kłopoty z zamieszaniem modelowym i mam nadzieję że 3-ci mutant modelowy odda również   :)
Jak dla mnie jedyny sens techniczny ma operowanie rokiem i mies produkcji a nie rokiem modelowym
