Zakup przyczepy towarowej lekkiej 750kg
ragless
  • Odpowiedzi 52
Rydwan na resorze (od Lublina, 5 piór) też podskakuje, więc jego wyższość nad skretną nie jest znaczącą. Dopiero jak się wrzuci 200-250kg jest lepiej.
Ja manewruje ciśnieniem w oponach. Jak wożę lekkie rzeczy schodzę do ok 1,5bar, przy najcięższych do 2,5-2,7. Wówczas jazda jest przyjemniejsza.
14 godzin temu, ragless napisał:
Corsa ma w dowodzie O2 550:/
Zaraz, zaraz, w temacie piszesz o przyczepce DMC750 kg. To błąd!
Ty potrzebujesz w dokumentach mieć DMC550 kg, a to duża różnica!?
18 godzin temu, tantalos napisał:
Pusta przyczepa na osi skrętnej będzie podskakiwać, nawet z małym ładunkiem. Jeśli ma być stabilnie to tylko resor.  Niewiadów z resorem na jednym piórze? Wolne żarty. Tam nawet wieszaka nie ma tylko jakiś ślizg resora. Niestety ale nowa porządna przyczepa kosztuje, ja na dniach kupuję towarówkę SUSKI w Radomiu. Zawieszenie to pięcio(!) piórowy resor i rama z zamkniętych profili.
http://www.suskiprzyczepy.pl/pl/przyczepy/przyczepy-skrzyniowe-jednoosiowe,9.htm
Pamiętaj że możesz sobie wybrać DMC przy zakupie, bo jak się domyślam to Corsa raczej nie ma w dowodzie O2  750kg.
Producent przewidział ładowność  550kg i jeden resor w zupełności wystarczy, to nie truck że ładujesz tony. Co do ślizgu nic nowego, patent który producent wykonał w mojej niemieckiej przyczepce jeszcze NRD. DO dziś jeździ i wszystko ok a lekko nie ma. O czym Wy piszecie? DMC można sobie wybrać...spoko można tylko po h.go? Po to żeby być bardziej ograniczonym czy co bo nie rozumiem naciągania ładowności? Jeżeli producent wydał taką a nie inna decyzje o tym iż dana przyczepka ma DMC 750 i mase wł.200 a ładowności 550 to chyba miał w tym jakiś cel. Co Wam da podniesienie DMC?Pomijam aspekt tych pseudo przyczepek i ich wytrzymałości realnej bo jak wiecie kartka przyjmie wszystko.  Jeżeli ktoś ma tylko B to takie naciąganie nie ma żadnego sensu...a jak ktoś chce mieć większe DMC to nie lepiej kupić mocniejszą, lepszą a przede wszystkim "legalną" przyczepkę gdzie podczas kontroli nikt się nie doczepi? Chyba że w drugą stronę to jeszcze jestem w stanie zrozumieć.
To że będziesz miał zawieszenie 5cio piórowe o niczym nie świadczy tak jak o profilach zamkniętych. To nie jest wyznacznik że profil zamknięty będzie mocniejszy a resory piórowe im więcej tym lepiej...
Edytowane przez Bob Duży (wyświetl historię edycji)
2 godziny temu, ragless napisał:
 Ale czy to Niewiadów czy Zaslaw to nie będzie problemów ze zmianą na 550kg w dokumentacji
Jeśli kupisz u producenta to zmiana będzie raczej gratis a jeśli u dilera to z reguły wołają 100zł za usługę.
Nie spotkałem się z tym wcześniej stąd moje zdziwienie.
Chodzi o zmianę na mniejsze; z 750 na 550kg
Na mniejsze to jeszcze zrozumiem, tak jak przykład wyżej DMC w dowodzie 550, ale są tacy co mają lekkie z dmc na 900kg tego nie kumam ale spoko. Tak, ślizgi były stosowane od dawna, sprawdza się to bardzo dobrze co jakiś czas tylko smarem  pędzlem posmarować.  Moja jest konstrukcji drewniano-stalowej jest to fabryczny wymysł musiałbym pogrzebać w dokumentach. Targa sporo i wszystko pracuje należycie.
O2 dotyczy oczywiście przyczepy bez hamulca. W O1 masz na pewno więcej. To może poszukaj przyczepki z hamulcem.
Nową, też możesz zarejestrować na DMC 750, a możliwości załadunkowe zdecydowanie większe.
A żeby obniżyć cenę, nie bój sie kupić używanej. Na pewno trzeba sprawdzić czy nie była "katowana", ale wytrzymałość przyczepek tzw. "ciężkich" to zupełnie inna liga.
pozdr
Przyczepa z hamulcem odpada, po pierwsze wyższe koszty zakupu, po drugie wyższe koszty utrzymania ( przeglądy i wyższe ubezpieczenie ). A z tymi używanymi to jest tak że jak się już trafi jakieś sensowne ogłoszenie to znika praktycznie od razu. Zdecydowałem się na nową w moim zasięgu finansowym jest tak jak pisałem wcześniej ZASŁAW 265SU i Niewiadów BG7527YU. Z racji braku doświadczenia z przyczepkami mam do was pytanie. Czy mieliście już sytuację np. podczas kontroli policji lub sporu z ubezpieczycielem że mieliście w dowodzie Q2 mniejsze niż przyczepka 750kg? Dziś z ciekawości wśród znajomych popytałem jakie mają Q2 w swoich autach i tak Golf VII Kombi 2.0TDI 150KM ma 710kg, Fiat Croma 1,9 150KM ma 700kg, Golf VII 1.5 130KM ma 610kg. Co w takiej sytuacji że podczas kontroli jest większa przyczepa? Pytałem sprzedawców to jeden zrobił oczy że chcę zmniejszyć DMC przyczepy.
Bo tak naprawdę mały promil człowieków o tym wie ;) a ci co są świadomi to pilnują tego aby masy się zgadzały.
Przyczepy hamowane też występują jako lekkie i odpada przegląd. Jednak są zdecydowanie droższe jak zauważyłeś.
Jeśli policjant się kapnie że masy się nie zgadzają to z reguły mandat i na pewno koniec jazdy do czasu ściągnięcia holownika który może cepką odjechać.
Edytowane przez tantalos (wyświetl historię edycji)
12 godzin temu, kit napisał:
Jest podobny temat i tam opisywałem Wiole Posiadam taką już naście lat i moge polecić :ok:
Tomek Wiola produkowana naście lat temu a teraz to już nie to samo. Jak będziesz miał okazję porównać tą nową do Twojej to zobaczysz różnicę. Szkoda bo to był nr. 1 w tamtych latach.
