Naprawa lodówki Dometic - Hobby 400
Witam, mam przyczepę Hobby 400 z 2004 roku a w niej lodówkę Dometic C40/110 (RM 7390L) - pojawił się pewien problem na 230V lodówka bardzo mocno mroziła więc przestawiłem pokrętło regulacji temperatury na pozycję średnią i przestała chłodzić całkowicie - jej ponowne wyłączanie i włączenie i ustawienie pozycji na pozycję MAX-MIN nic nie zmienia - światło w lodówce się pali (jest zasilanie) ale nie chłodzi?
Nie używam gazu więc nie bardzo mam nawet możliwość sprawdzenia czy działa na gaz, zależy mi żeby działała na 230V
Jestem z Poznania - czy znacie jakiś sprawdzony serwis gdzie taką usterkę można zdiagnozować i naprawić? Będę wdzięczny za namiar.
Światło w tej lodówce jest na 12 V więc to że się świeci w środku wcale nie daje nam gwarancji że 230 do lodówki dochodzi.
Pokrętła od wyboru zasilania nikt przypadkiem nie przekręcił?
Trzeba by podpiąć na krótko bez termostatu ( chyba, że Tomii ma rację ) i zobaczyć czy wystartuje. Z twojego opisu wnioskuję, że mogło coś nawalić w tym pokrętle do regulacji.
W dolnej kratce jest dostęp do złączki  z przewodami do grzałek. Wystarczy rozpiąć tą z 230V i podłączyć bezpośrednio do sieci z pominięciem wyłącznika i termostatu. W ten sposób przekonasz się czy masz dobrą grzałkę. Można też omomierze zmierzyć oporność grzałki  winien być 400 - 450 ohm. otem kolejnymi pomiarami wykluczyć wyłącznik lub termostat. Wyłącznik da się wyjąc od przodu podważając go wkrętakiem. Wystarczy zewrzeć przewody na wyłączniku. Jeżeli te dwa elementy (grzałka i wyłącznik ) są dobre to termostat trzeba wymontować, a tego nie zrobisz bez wyjęcia lodówki.
Witam serdecznie. Jestem nowym użytkownikiem forum i potrzebuje pomocy w podobnym temacie. Kupiłem przyczepę FENDT Topas z 2008 r. Moja lodówka to Dometic RMS 8550. Po ustawieniu pokrętła na 240v po kilku sekundach wywala bezpiecznik. Na 12v tylko jest światło w środku a na gaz nic nie reaguje. Przypadkiem przy innej naprawie znalazłem jakieś nie podłączone przewody z tyłu lodówki. Podejrzewam że ktoś coś tam majstrował może w innym celu? Tego nie wiem. I tu moja prośba o pomoc. Jak powinna być prawidłowo podłączona lodówka i jak sprawdzić czy wszystko działa. Z góry dziękuję.
ed. W mojej lodówce nie da się nic zrobić bez wyciągnięcia jej z zabudowy. Wszystkie połączenia przewodów są u góry obudowy. Obecnie mam ją na wierzchu. Grzałka 12v ma przejście natomiast 220 nie ma przejścia. Jakaś rada? Co dalej robić?
Edytowane przez RD660 (wyświetl historię edycji)
Sprawdź cały obwód elektryczny grzałki na 230  V. Są tam jeszcze wyłącznik i termostat - każdy z nich skontroluj, jeżeli są dobre to "padła" Ci grzałka - do wymiany. W  Krakowie jest zakład, który robi grzałki wszelkiej "maści" - sporo sobie życzy, ale to w/g niego produkcja jednostkowa.
Producent grzałek
 tel.  12 415 75 22
mdudek@elektrotermia. com.pl
http://elektrotermia.com.pl/
