Czujnik gazu
59 minut temu, Michał Konopka napisał(a):
Bardziej zastanawiam się czy ten tańszy zda egzamin w razie czego.....
Tak jak pisałem wcześniej … niestety bez kalibracji corocznej czy czujnik zda egzamin dowiesz się jak Ci się gaz będzie ulatniał … albo zadziała albo będzie wielkie bummmm :miga:
A już na 100% dotyczy to tych tańszych. Ten czujnik czadu i dymu co my mamy również traktuję, że lepiej mieć. Jest webasto zatrucia miały miejsce wiec jest. Z tym że jest to jednorazowy czujnik z wbudowaną baterią … jak przestanie działać to się wyrzuci i kupi nowy identyczny … gwarancją kalibracji jest nowy czujnik.
Gdybym miał gaz szukał bym czujnika z wbudowaną baterią i określonym czasem użytkowania.
Edytowane przez coxWlkp (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 97
Podrzuciłbyś jakiś przykład?
Temat akurat na czasie dla mnie.
Ja zdecydowałem, że kupię 3gas jak tylko pojawi się na allegro + dodatkowy czujnik. Ten dodatkowy już kupiłem, jak był w promocji w Lidlu.
Myślę, że to wystarczający zestaw, który ostrzeże przed chyba wszystkim zagrożeniami w powietrzu.
Tu masz detektor dość renomowanej firmy Gazex https://www.gazex.com/pl/produkty/typ/dd-ap/
Tam domowe są dwa również z możliwością zasilania na 12v.
Producent w przypadku czujników domowych kalibrację przewiduje co 3 lata wiec dość znośnie. Dowiedz się ceny kalibracji bo może się skończyć tym , że lepiej będzie kupić nowy :)
Hmm a czym ten 3gas różni się od trigas?:)
Nie wiem czy czujniki gazowe domowe się nadają bo gdzieś czytałem, że wibracje i drgania (przy przemieszczaniu się) mają niby negatywny wpływ na czujnik
Producent tak to określa. Nie jest to prof detektor. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do nich poproś z technikiem powiedz, że wybrałeś ten z 12V i gdzie chcesz go zamontować. Zadaj pytanie co z drganiami. Bardziej kompetentnej osoby nie znajdziesz :) … a dla nich nie jesteś kluczowym klientem chcącym założyć 100 tys czujników wiec nie będą ściemniać :) pewne
3gas i trigas to jest to samo - jeśli mówimy o tym przeźroczystym "grzybku". Droższy jest trigas linnepe. Czy są jakieś różnice prócz ceny? Nie wiem. Ja wybieram tańszy.
Ok jestem po kilku @ z firmą Gazex :) A więc mają czujniki gazu 230v i 12v ale na pytanie czy nie ma żadnych przeszkód do używania w przyczepach/kamperach dostałem taką odpowiedź
"Nasze urządzenia nie były badane w takich warunkach, nie wiemy jak to się będzie zachowywać.Zwykle zachęcamy do zakupu naszych produktów, jednak w tym przypadku obawiam się, ze nasz detektor może się nie sprawdzić dlatego może proszę poszukać u konkurencji."
Także już zamówiłem Gazu: Trigas Linnepe + Czadu: Kidde K7DCO z wbudowaną baterią.
Edytowane przez Michał Konopka (wyświetl historię edycji)
Ten kidde to bliźniak mojej glorii z Lidla. Podejrzewam, że tylko zmieniona nazwa. Szkoda, że Lidl nie wprowadził pod własną marką trigas. Zawsze jakieś 40% taniej :D
Zasadnicze pytanie. Czym się różni detektor czadu, LPG i inne w wersji dla kampera/przyczepy od tradycyjnych budynkowych? tylko odpornością na drgania?
Zdemontowałem fabryczny niedziałający alarm NX-5 i nie zauważyłem tam jakieś "magicznej" technologii innej niż w wersjach budynkowych:)
Ja zakupiłem do siebie system satela z modułem GSM + czujniki czadu, LNG ,dymu , kontaktron na drzwi i bakistę. Do tego chcę dodatkowo założyć zawór odcinający na butlę z LNG w przypadku alarmu LNG lub CO.
Moja przyczepa głownie będzie stała cały sezon na polu kempingowym z podłączonym zasilaniem AC,a na czas drogi system będzie wyłączany.
W moim odczuciu są to tylko testy producenckie :) jak nie testowali to nie polecają bo tu chodzi zawsze o życie i zdrowie ludzi.
Tam w środku naprawdę niewiele jest :)
Testy producenta to jedno ale testy okresowe to druga ważniejsza sprawa.
A to też trzeba umieć zrobić i posiadać odpowiednie butle z gazami do testów.
Gazex ma w swoich czujnikach pamięć zdarzeń i w razie czego mają dowód przed sądem kiedy i jak go okresowo testował.
(Tak powiedzieli na szkoleniu aby robić uczciwie testy systemów tj. w odpowiednim czasie i odpowiednimi gazami)
Byłem kiedyś na szkoleniu w GAZEXie odnośnie ich systemów.  To bardzo porządna i znająca temat firma. Jako elektronik nie czuję się specjalistą od gazów nawet po wielogodzinnym szkoleniu,  ale bardziej ufam im niż jakimś zabawką z Lidla:)
Trigas główne urządzenie wykrywa propan-butan i montowany jest przy podłodze, a narkogazy wykrywa po podłączeniu dodatkowego czujnika który montuje się przy suficie ponieważ one unoszą sie do góry. Nie wykrywa CO.
https://kampertarg.pl/pl/products/czujnik-pomocniczy-do-czujnika-gazu-trigasalarm-996.html?query_id=6
Info o czujnikach tlenku węgla:
Cytat
KTÓRE CZUJNIKI TLENKU WGLA SDOPUSZCZONE DO UYTKU W PRZYCZEPACH KEMPINGOWYCH, KAMPERACH I NA ŁODZIACH?
W ww. obiektach mogbyuytkowane wyłącznie czujniki tlenku wgla spełniajce wymagania normy PN-EN 50291-2:2020 (BS EN 50291-2:2019). Sto czujniki o wzmocnionej konstrukcji, odporne na wstrzsy.
źródło - m.in. materiały informacyjne (strażackie, FireOn, AISKO)
