Jump to content
Guest
Czujnik gazu
Recommended Posts
Guest
Witam,
Panele na podłodze są, ale pojawił się temat tragedia wybuch:
Więc postanowiłem zastosować w swojej cepce dodatkowe zabezpieczenie, czujnik czadu jest oczywiście (prócz hydrometru, barometru i analogowego woltomierza, no i zegarka oryginalnego z avondale, termometr jest też).
Kupiłem o takowy model czujnika 150 zł (market budowlany). Dodatkowo 4 baterie 3v każda, aby zasilać ustrojstwo z baterii, a nie z sieci 230v.
Jako że propan butan jest cięższy od powietrza, więc trzeba czujnik zamontować około 20cm nad podłogą. Tam nie mam nikaj zasilania z aku, ale to narazie pierwszy test, może w przyszłości pociągnę kabel z aku cepki.
Poniżej filmiki, pierwszy z testu na 230v, drugi na bateriach 3v x 4.
Teraz bawię się, aby to tak "zlepić" aby zamontować jutro w przyczepie (przed weekednowym wypadem). CDN.
Share this post
Link to post
Share on other sites
BUMERANG
A jak nie będzie prądu ? Było na baterie brać. ( Nie zauważyłem tych pastylek na fotce. Na nich też działa? )
Po za tym powinieneś mieć otwory wentylacyjne w podłodze więc i tak ewentualny gaz powinien się ulatniać z budy. O zapachu nie wspomnę.
Edited by BUMERANG (see edit history)
Share this post
Link to post
jacek00
Gazowych chyba nie ma na baterie, większość na 230V.
Może zostały przykryte panelami podłogowymi? Tak czy inaczej w przyczepie zdecydowanie ważniejszy (IMO) jest czujnik czadu. Ten też bym zamontował.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Dokładnie 👍 To raczej wyposażenie obowiązkowe. I większość jest na baterie.
Share this post
Link to post
Guest
Czujnik jest/był na 230 zasilany zasilaczem 12v stałego. Patrz fotka z opakowaniem 👍
czujnik czadu jest od początku, a panele nic nie zaślepiły. Wentylacja jest.
Czujnik gazu jest podłączony do 12v zasilania cepki.
Czuć gaz jeżeli jest się w środku, w budzie (w przypadku awarii).
Edited by Guest (see edit history)
Share this post
Link to post
TomekKnaus
.... w/w temat na forum jest tu ....
TOM
Share this post
Link to post
Guest
Dzięki Tom.
Szukałem, nie znalazłem. Moderatora proszę o pomoc.
Share this post
Link to post
MARKON
Witam sorki że wykopie ziemniaka ale kupuje czujnik ten z pierwszego postu i na alledrogo ale oglądając aukcjie zauważyłem że są takie i po 68 i po 200 a później zauważyłem że są 2 typy, oba na zasilacz ale te droższe mają możliwość wpiecia się z instalacji od aku.. , ale problem jest w sprzedawanym sprzęcie bo sprzedawcy na wszystkich daja identyczny opis i te fotki pomieszane że jeden za 105 jest z tą lepszą opcja a 2 bez tylko czy napewno ma ta podwójna opcję,  może ma ktoś pewna aukcje żeby były te 2 opcje ?
Share this post
Link to post
MagZyg
Witaj, mam taki czujnik zainstalowany w swojej przyczepie, jak dobrze pamiętam to ma on zasilacz  z 230V na 12v więc zamiast zasilacza podpinasz pod aku i działa.
Share this post
Link to post
MARKON
Ale ma wejscie na wtyczke czy na wtyczke i wpiecia na przewody?
Share this post
Link to post
MagZyg
Na przewody.
Share this post
Link to post
MagZyg
A pewny jesteś że są dwa zasilania ? a nie poprostu zastąpiono przewodów wtykiem?
Share this post
Link to post
MARKON
Niby jest że w komplecie jest zasilacz, tym się ogólnie nie martwię, ale na zasilaczu będzie 12V a zasilania z transformatora jest i 13 V, a tu jest opisane że max prąd to 12V +/- 5%, czyli 12,6 V, czyli prąd z transformatora wytrzyma, ale pod aku już nie podepne bo jak pujdzie ładowanie z samochodu lub prostownika 14,5 to spale czujnik, a gdzie kupiłeś swój
Share this post
Link to post
MagZyg
Ja mam podłączony pod aku które ma nawet napięcie pod 14V i nic się nie dzieje, ja swój kupiłem a alledrogo za ok 100zł.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
