Czujnik gazu
7 minut temu, Michał Konopka napisał(a):
Ale nie uważasz, że to trochę dziwne? Bo CO powinno się montować przy suficie?
Musisz kupić dodatkowy czujnik do Linnepe który umieszczasz przy suficie. Ja kupiłem oddzielny czujnik CO mimo że ten który podałem też wykrywa,
  • Odpowiedzi 97
Są podane wysokości w instrukcji, które są jakaś wypadkowa lub kompromisem. Ale tez zwróciłem na to uwagę
Trigas wykrywa tylko mówię dziwnie.
Każdy kto chociaż trochę się zna mówi, że CO to raczej przy suficie a te czujniki montuje się przy podłodze :) Jeżeli to prawda to ten czujnik słabo będzie działać na CO
Jak pisałem dokupujesz dodatkowe czujnik do nich, jak chcesz mieć czujnik CO a umieszczasz czujnik przy podłodze.
https://carbonzorro.com/pl/products/czujnik-pomocniczy-do-trigasalarm-950.html?curr=PLN&country=1143020003&utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&gclid=CjwKCAjw0ZiiBhBKEiwA4PT9z2eef4LmtrXMDI2x24FKVTrjvHsbJUqeo-v-qTmp0OFQHHTURtTM5BoCFwoQAvD_BwE
Lub
https://www.karmantrading.eu/product/3gas-alarm-propaan-butaan-slaapgas/
3 minuty temu, Voku napisał(a):
Odnośnie tego dodatkowego czujnika do trigas to trzeba coś lutować czy wtyczka elegancko wchodzi do czujnika?
A do tego drugiego linku który podesłałeś jest gdzieś w PL (najlepiej allegro)? Chciałbym to ogarnąć w tym tyg
Nie no chyba zdecyduje się na taki zestaw
https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-k7co-12827516265
https://allegro.pl/oferta/czujnik-gazu-alarm-trigas-linnepe-12v-do-kampera-12426484349
Edytowane przez Michał Konopka (wyświetl historię edycji)
a co myślisz o tym zestawie co wrzuciłem wyżej? Zastanawia mnie tylko jeszcze to czy potrzebuje tego czujnika trigas....
Są inne czujniki dużo tańsze tylko czy nie tracę na jakości?
Czujnik CO montuje się na wysokości głowy. Ze względu że CO najniebezpieczniejszy jest podczas snu to najlepiej kilkanaście centymetrów ponad poziomem materaca.
Nie
Nie
Chodzi mi o to, że na bank wyżej niż trigas :) Poza tym już od jednego sprzedawcy wiem, że nie wykrywa niby CO.
Dalej zastanawiam się czy brać trigas czy https://allegro.pl/oferta/czujnik-detektor-gazu-ziemnego-propan-butan-metan-12470725189
15 minut temu, Michał Konopka napisał(a):
to co nikt nie pomoże? :(
Sprawa beznadziejna i pewnie nikt nie chce brać odpowiedzialności za polecenie produktu od którego zależy życie i zdrowie ludzi.
W przypadku tego czujnika jakieś opisane przez dostawce normy spełnia, gwarancja jest na trzy lata myśle że rok może popracować poprawnie :) później to loteria.
Ważne ! Czujnik gazu musi być kalibrowany i sprawdzany (zazwyczaj raz do roku) by spełniał swoją rolę i byś miał jakąś pewność, że zadziała.
Jeśli producent takich informacji nie zawarł dla produktu w większości przypadków oznacza to, że trzeba go po jakimś czasie wymienić (brak możliwości kalibracji lub zużycie sensora). Po roku użytkowanie takich czujników nie jest rozsądne. Oczywiście lepiej mieć taki niż żaden :)
Oczywiście jest pełno chińskich które na papierze spełniają wszystkie normy … ale papier zniesie wiele :)
Ja nie oczekuje żeby ktoś brał odpowiedzialność :) Chodzi mi bardziej o to żeby może ludzie napisali co mają.
Mam dylemat między tym czujnikiem z allegro a trigasem kwota jest znaczna ale czy jakość za tym idzie to wg. internetów już nie :(
Bardziej zastanawiam się czy ten tańszy zda egzamin w razie czego.....
