Panele podłogowe do przyczepy
  • Odpowiedzi 112
2 godziny temu, Kevin napisał:
Nie idealne bo za osia przyczepy, z tylu. Miejsce na dwie butle gazowe jest Kaj indziej ?
Nie przesadzaj..... pewnie napiszesz że zanim wyruszysz w podróż z budką to hak na wagę i co do grama ustalasz położenie ciężaru.
....ale butle są faktycznie Kaj indziej ?
Miałem na myśli taką samochodową montowaną we wnękę koła. Podjeżdżasz pod dystrybutor, tankujesz i wio w trasę.
Zgadzam się w 100%-tach. To idealne miejsce na schowek. Należałoby go wykorzystać. Każda przyczepa powinna mieć tajemniczy schowek, zawsze ma się coś co potrzebuje dobrego schowania. A tak przy okazji: mąż też położył w przyczepie panele podłogowe cienkie, / podłoga była pokryta paskudną wykładziną PCV/ ale  odkręcał co się dało aby włożyć panele.  Trzymają  się. Odbyliśmy  już podróż i wszystko było dobrze. Nie używał kleju.
7 minut temu, Larysa napisał:
Nie używał kleju.
Ja uznałem że mogą pracować i się wypatrzyć. Tyle się chodzi po przyczepie że te powinny wytrzymać do jej końca lub dłużej.
....No i myślałem że byłem pierwszy..... ?
A kuku! Nie jesteś pierwszy. Ale to bardzo fajne jest rozwiązanie. Podłoga wygląda ślicznie, jest jasno i elegancko. Myję ją woda z mydłem marsylskim /jest w płynie i ślicznie pachnie/. Zresztą wszystko poza szybami myję tym samym. Pozdrawiam
20 godzin temu, Kevin napisał:
Mierz siły na zamiary.
Jeżeli tak bym zrobił, to dekiel nie byłby sam z sobą, czyli panele nie przechodziliby na nim po długości i fragment podłogi byłby w tym miejscu za miękki.
A może mierz siły na pomyślunek? Wystarczyło zacząć mierzenie układania podłogi przy samym deklu, żeby tam właśnie tworzyła się spoina.Następnie przenieść ten pomiar do początku układania i takim kawałkiem zacząć układanie żeby jednak wszystko pasowało i spoina wypadła przy deklu.Przynajmniej tak to powinno się zrobić i w tym wypadku panele przechodziłyby przez dekiel po długości.
6 minut temu, danielpoz napisał:
Nie widzę żadnej zalety takiego rozwiązania.
To zależy od formy eksploatacji przyczepy. rozkładu wnętrza i mas etc. To że tobie nie pasuje nie znaczy, że komuś się nie spodoba. To tylko jedna z propozycji wykorzystania wnęki.
