Dethleffs Rt Nomad
filipert
Mam nadzieję, że jutro nie będzie padało, bo odkryłem nieszczelność przy antenie. Poprzedni właściciel zdementował antenę ale pozostawił maszt i zaślepił wszystko zapewne sylikonem. Chciałbym zdemontować maszt 100 % a otwór może przetobić na dodatkową wentylację albo porządnie zaślepić.
  • Odpowiedzi 58
Okazało się, że odcięty maszt anteny został zaślepiony jakimś gumowym korkiem który zaczął już się lasować i powstała dziurka.
Wymyte benzyną i uszczelniacz
Pospinałem też kable solara do ramy, kominka i anteny oraz 2xdo dachu
Od soboty miałem być w trasie do Chorwacji ale padł holownik ?
Może ruszymy w poniedziałek a skoro urlop to siedzę w przyczepie ?
Na początek taka zmiana
Zawsze mnie wkurzało, że nie mogę okna otworzyć a nie wiedziałem, że wystarczy 2 śrubki odkręcić i klik bagażnik zdjęty...
Niepokoi mnie tylko czy poprawnie są zamontowane górne uchwyty bo i tak blokują okno w połowie
Na drugi ogień poszedł wlew wody który okazał się wielkim dziełem sztuki poprzedniego właściciela który wyciął za duży otwór i zalał wszystko sylikonem
Dorobiłem od środka ramkę i całość wypełniłem uszczelniaczem
Jak wyszło to pokażę po ogarnięcia nadmiaru uszczelnienia.
Wogóle zbiornik wody to wielka prowizorka. Oryginalnie chyba był za lewym kołem pod kanapą bo są tam węże i docelowo wyląduje w środku ale to większa robota i muszę sprawdzić nacisk na koła bo po lewej stronie pojawił się akumulator. Zbiornik i tak w trasę zalewamy 5 litrów a reszta w aucie. Na razie więc zamontowałem pas stabilizujacy żeby nie latał luzem i poprawiłem połączenia elektryczne bo było drucuarstwo.
Doszło też mocowanie zapasowej butli
Pojawiły się gniazda USB do ładowania
Teraz, BUMERANG napisał:
Tak ma być. W listwę.
Nie sprawdziłem ale chyba są dodatkowo przykręcone przez listwę do ściany. Czy to może jakaś forma rozpórki w listwie?
Słabo widać na zdjęciu. Ma być przykręcone do ściany. A rozpórka może sobie być, a nie musi.
Czyli jasne.
Przy zamontowanych uchwytach i tak nie otworzę okna na max. Ale zawsze to więcej niż z bagażnikiem.
Blokuje gumowa listwa w której jest osadzone okno i chyba lepiej jej nie pocinać
25 minut temu, BUMERANG napisał:
A z lewej koło okna to nie dziurki w blasze? Jeśli tak to natychmiast je czymś szczelnie zaklej.
Dziurki, ale mają wkreciki z uszczelniaczem wkręcone.
4 godziny temu, filipert napisał:
Czyli jasne.
A po co Ci te uchwyty, skoro zrezygnowałeś z bagażnika?
Bagażnik zdemontowałem bo jedziemy tylko w czwórkę i rowery wrzucam do auta ale nie wykluczone, że wróci przy okazji innego wyjazdu.
I za to uwielbiałem kiedyś swojego Sharana. 10 sekund trwa demontaż jednego z foteli w drugim rzędzie i rowery można było dosłownie wrzucać do środka. Nie trzeba było przy tym ani demontować przedniego koła ani nawet siodełek obniżać. Ile Ci pali 1.9tdi z tą budką? Mi 1.8T łykał z podobną przyczepą jakieś 17L LPG.
średnio 10l
trochę miał dokładanych koników ale musze pojechać na profesjonalną modyfikację na hamowni bo brakuje mi mocy przy niższych obrotach i praktycznie rzadko wpinam piątkę
