Dethleffs Rt Nomad
filipert
  • Odpowiedzi 58
50 minut temu, snoozer napisał:
hmm...
Sharany miały skrzynie 6-biegowe zarówno w tdi jak i 1.8t. masz 115 czy 130km?
Galaxy i Alhambra również 6 - to dokładnie ten sam wsad ;)
Fabrycznie było 115 ale nie wiem ile wyszło po przeprogramowaniu
W miniony weekend test daszku z Juli.
Wersja 3,5m na trzech nogach okazała się trochę przydługawa ale ostatecznie będzie git jak domontuję naciągi po obu stronach kedry.
Czas rozłożenia to kilka minut więc w porównaniu do namiotu...
No i waga - 8kg
Przy tej cenie wart zakupu
do kompletu zdjęcie z namiotem
Stwierdzenie jest prawdziwe począwszy od 2001r - ale widzę że mowa o mk2 więc prawda :)
Więcej też było z fabryki - np w silniku BTB
Tylko w klekocie - w benzynie nie, wyposażenie i osprzęt  również nie ten sam wsad
Od kiedy kupiłem przyczepę denerwował mnie jeden mankament. Niby nic, bo da się z tym żyć ale wkurzało
na marginesie - te ori zszywki to słaby patent.
W ruch poszedł klej do drewna i zaciski, będzie OK
  • 4 tygodnie później...
Jasne, dobrze zrobiłeś. Klej do drewna czy montażowy, dadzą radę.
Kurcze widzę, że rzadko tu zaglądamy, a szkoda. Zaciski masz fest dupne :D Warto mieć kilka malusich ?
  • 7 miesięcy temu...
W dniu 23.05.2019 o 13:17, filipert napisał:
został tylko jeden akumulator
i dobrze, ze zostawiłem jeden bo jak przyczepa dostała pokrowiec (brak ładowania z PV), to po miesiącu padł. Najprawdopodobniej wykończyły go diody przy ładowarkach choć swoje lata miał. Próbowałem go reanimować ładowarką z "J" ale zostało poniżej 4V :( nic tylko próba ładowania 6V i błędy.
Teraz  pomimo iż przyczepa stoi pod dachem namiotu z uwagi na REMONT panel rozpoczął pracę ale na PWM akumulator migał czyli odczytałem to jako błąd. Nie odpinałem akumulatora aby nie uszkodzić sterownika aż tu po kilku dniach niespodzianka :yay:
Ja nie raz uratowałem akumulator mający już tylko 44 czy 5V. Ale właśnie nie można się poddawać :D kilka prób prostownikiem mikroprocesorowym stawia go na nogi. A właśnie regulator próbował tak długo aż w końcu mu się udało.
Niestety taki akumulator już swojej sprawności nie uzyska ale wcale jeszcze go nie trzeba wyrzucać :D
Jak na razie pracuje bez zarzutu i przy panelu 100W spokojnie wystarczy na przeżycie od zachodu do wschodu :)
Jak już wspominałem w tym roku przyczepa przeszła spory remont powiązany z wymianą większosci uszczelnienia. O szczegółach tutaj:
A jak ktoś nie ma ochoty przebrnąć całego wątku ze wszystkimi niuansami technicznymi to tutaj foto-skrót telegraficzny
Godzinę temu, marek230482 napisał:
Kawał roboty wykonałeś!!!
Oj, kawał!
A to nie koniec.
Szafki dostały nowe zawiasy i wreszcie nie będą spadać na głowę
A moskitiera dostała nowe uchwyty (ostatnio musiałem się drutami ratować)
Nad stolikiem z tyłu przy nowej ścianie zamontowałem LEDy
Denerwowała mnie rurka odpływu umywalki za szafą (rozwiązanie fabryczne)
Wiec zabudowałem i powstał słupek zasilający z półeczka na telefon
Choć na co dzień tego specjalnie nie widać to i tak cieszyIMG_20200609_192857.thumb.jpg.179d5e4f54fd74774204e44956feeb73.jpg
Trochę pogrzebałem w bakiście bo przegrody i półki były już nie pierwszej świeżości
A w tak małej przyczepie to istotna przestrzeń ładunkowaIMG_20200609_184304.thumb.jpg.a5bd8ebf650f9ba7cae108415dff9bf3.jpg
Jeszcze doszedł (wreszcie) czujnik czadu
I wreszcie mamy prysznic ;)
Wymiana uszczelnień c.d.
tym razem kaseta WC gdzie na ramce drzwiczek nie widać już za bardzo uszczelniacza ale w środku ktoś obsmarował sylikonem i dawno nie było sprzątane.
IMG_20200613_110419.thumb.jpg.2336b6bf2dc523a03b492612eb5dc950.jpgIMG_20200613_110425.thumb.jpg.dbcc38451b274d60b2a3d37373b1a1e5.jpg
Lewy górny narożnik był na krawędzi zacieku. Może w tym roku już by resztka uszczelnienia puściła
Drewno zdrowe, brak ramki
czyszczenie
Uszczelniacz Dekaseal 8936
środek też udało się jako tako doczyścić choć konstrukcja nie ułatwia
Usunięty sylikon był w widocznych szparach i zastanawiam się, czy nie uszczelnić ich sylikonem na powrót bo niby nie przeszkadzają ale w razie gdyby przy napełnianiu spłuczki coś się rozlało to po co ma niepotrzebnie wilgoć dostać się pod zabudowę łazienki.
Kaseta łatwo się czyszczeniu nie poddała bo sporo kamienia było
W ruch poszedł ocet i szczota
i proszę
Da się i nawet uszczelki nie wymieniłem bo jest elastyczna i dobrze trzyma, potraktowałem ja sylikonem do uszczelek
No i chyba nadszedł kres pracy aku.
Dzielnie ostatnio wspomagał nas na dzikich nockach  i wiele godzin nakręcił wentylatorem lodówki. Dzisiaj akurat podczas oględzin przyczepy przez klienta zaczęły migać ledy a po zachodzie słońca niepokojąco spadło napięcie do 10,5V. Wszystko wróciło do normy po wymianie akumulatora.
Przy okazji klient "zmusił" mnie, żebym wytargał ze strychu i zmontował łóżko piętrowe
oraz duży stół którego nigdy nie używaliśmy
