Hobby 440 połączenie akumulatora
jarek8114
Ale może dokupić o większym przekroju i będzie z korzyścią dla wydajności lodówki.
Poczytaj tematy o instalacjach, dowiesz się więcej o przekrojach i przyczynach, które powodują potrzebę zwiększenia przekroju.
Wiem, znam temat.
  • Odpowiedzi 38
Do lodówki, aby działała dobrze w czasie jazdy potrzebne są kable o przekroju 6 mm2. Są tacy co optują za 4 mm2. Sprawdziłem praktycznie i dopiero te pierwsze dostarczały do lodówki odpowiednie napięcie (14,2 V). Weź pod uwagę, że przeciętnie lodówka na 12 V pobiera prąd ponad 8 A.
Poczytałem i w pątek podjadę dokupić przewody. Właśnie rozebrałam plastikową skrzynkę, tak to wszystko wygląda na zdjęciu.
Od czego mam zacząć? :)
Wróć do schematu, który zapodał Kristofer. Dwa pierwsze przewody z lewej ( mówimy o prawej stronie skrzynki :excl: ) to plus czerwony i minus biały. Tu musisz podłączyć akumulator.
Co będzie między skrzynką, a akumulatorem to już twoja inwencja i potrzeby. Na pewno musi być bezpiecznik i jakiś wyłącznik.
Koledzy zamieszczali różne schematy. Próbuj się dopasować do któregoś.
Nie idź "po taniości", ponieważ to się mści. Wcześniej, czy później (na ogół wcześniej) wyskoczy Ci jakiś problem i to w najmniej odpowiedniej chwili. Takie przewody będą miały różną "giętkość", trudno będzie je uszczelnić dławicą wtyczki, a podczas jazdy mogą mieć tendencję do nienaturalnego "zwijania". Kabel, który kupiłeś, nie nadaje się zarówno pod względem ilości żył, jak i ich przekroju. Dla przyczep kempingowych (połączenie wtyczka/skrzynka rozdzielcza przyczepy) stosuje się nast. przekroje: dla świateł zewnętrznych oświetlenia drogowego [pin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8] - 1,5 mm²; "masa" obwodów oświetlenia zewnętrznego [pin 3] - 2,5 mm²; zasilanie odbiorników przyczepy i lodówki [pin 9, 10, 11, 13] - 2,5 mm²; "detekcja przyczepy" lub do dowolnego wykorzystania [pin 12] - 1,5 mm² (zależnie od wykonania kabla).
2135115081_przekrojekabladlawtyczki13pin.thumb.jpg.0bfd6c23f5b798b421133517188dc62d.jpg
Różne informacje odnośnie podłączeń gniazd i wtyków znajdziesz np. tu:
https://forum.karawaning.pl/topic/16821-słownik-nie-tylko-karawaningowy/?do=findComment&comment=373889
Kup odpowiedni kabel, z którym nie będziesz miał problemów - przykładowy link masz podany przez Artura, w 9 poscie tego tematu.
Właśnie rozebrałam plastikową skrzynkę [...]
Po co? Zupełnie niepotrzebnie ;)
Prościej chyba już się nie da :):
Przeczytaj jeszcze raz wszystkie odpowiedzi Kolegów, które otrzymałeś w tym temacie :ok:
Nie dało mi to spać..
Dziś zamówiłem jeszcze jeden przewód ze sklepu klaja ten właściwy jak pisaliście w postach.
Kabel 13 żyłowy:
8 x 1,5 mm
5 x 2,5 mm
Dziękuję wszystkim za wysłane schematy :)
Te przewody z zasilacza dwa po lewej stronie plus i minus muszę wyjąć i połączyć z przewodami z akumulatora czy tylko je wyjąć i w ich miejsce podłączyć przewody od akumulatora?
Dzięki za pomoc! :)
Mam pytanie.
Obok energobloku mam centralke movera. Czy moge podpiac 12v z centralki do energobloku, aby uzyskać prąd do oświetlenie przyczepy? Dodam , że aku mam po przeciwniej stronie przyczepy.
3 minuty temu, kojus napisał:
Mam pytanie.
Moim zdaniem można.
Dzięki za pomoc! :)
Jeśli chcesz zasilać akumulatorem z przyczepki auto poprzez gniazdo haka to wersja pierwsza, ale zdecydowanie bardziej pożądane byłoby aby wyciągnąć przewody które przychodzą z gniazda i podłączyć w ich miejsce do elektrobloku akumulator. Nie wiem tylko jak z ładowaniem akumulatora .
Edytowane przez PolariS (wyświetl historię edycji)
Spróbuję tej pierwszej wersji.
Rozebrałem łóżko i tutaj taka sytuacja - dwa przewody wpiętę i instalacje, pierwsz jest od świateł a ten drugi?
Do tego zauważyłem, że podłoga jest cała mokra i spróchniała w przedniej części przyczepy po bokach i pod wykładziną... czeka mnie dużo roboty i rozbierania. Ma to sens wstawić płytę OSB czy coś innego? Tak to wszystko wygląda.
Dobra niespodzianka po zakupie..1486700264_IMG_55421.thumb.JPG.c29215f4cc12d38da94542bc1e50c0be.JPG
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Dopiero dziś dostałem się do kabli lodówki.
Możecie mi proszę napisać gdzie i jak mam podłączyć przewód z nr. 10?
Aby lodówka działała po przekręceniu kluczyka muszę połączyć przewód nr. 10 z brązowym przewodem czy wyjąć brązowy przewód i w jego miejsce wpiąc przedów nr.10 prowadzący z wtyczki?
Tak to wszystko wygląda na zdjęciu
F905A60F-23C5-433E-9D96-E0E62EF1B96B.jpeg.e89c48ad4c95f3a3a2deccb0b333acef.jpeg88B15483-FD12-49A1-9E62-D684E6384F0E.jpeg.5caf6a06e5a656bb9070b8739cb5a698.jpeg
Przewody od lodówki powinny dochodzić gdzieś do skrzynki bezpieczników ( lub puszki rozdzielającej instalację - wyjście do samochodu ). Tam poszukaj i wepnij się za bezpiecznikiem. W starych instalacjach był to pin od światła przeciwmgłowego.
Myślisz tą puszkę, która jest na zdjęciu?
Chyba tak. Zwróć uwagę - na dole ostatnie przewody są grubsze. Na jednym konektorze schodzą się niebieski i brązowy.  Sprawdź czy czasem ten brązowy nie idzie do lodówki, a niebieski do wtyczki do pinu od przeciwmgielnego. Jak nie to to może jest jeszcze inny taki supeł z przewodami. Biały - powinna być masa.
Zasilanie lodówki z 12 V - czerwony okrąg; wyprowadzenia z grzałki do zasilania z 12 V - zielony okrąg.Musisz odszukać drugi koniec przewodu zaznaczonego na czerwono - to będzie zasilanie lodówki 12 V. Powinien kończyć się pinami we wtyczce przyczepy, ale nie zawsze tam go doprowadzano - zależy, czy przyczepa miała fabrycznie wtyk 7, czy 13 pin. Przy "13" powinien być, natomiast przy wersji "7", może być tak, jak napisał Rafał, czyli zasilanie z "przeciwmgielnego".
Cześć,
W cepce ktoś coś kombinował prawdopodbnie z całą instalacją. Przeciwmgielne jest prawidłowo podłączone i działa.
Gniazdo przyczepki ma 7pin, ale kabel ma 9 przewodów (dwa grubsze kable - niebieski i biało niebieski nie były podłączone do zasialania gniazda 7 pin ale do instalacji przyczepy tak.
Odnalazłem przewody 12v od zasilania lodówki (czerwony i biały) jak oznaczył Kristofer czerwonym okręgiem.
Przewody są doprowadzone do zasilania cepki, ale nie ma w nich napięcia 12v . Poniżej obrazek.
Przełożyłem na próbę czerwony przewód w miejsce gdzie jest 12v  (pierwsze górne gniazo od lewej - zasilanie świateł przyczepy)  - napięcie dochodzi do instalacji którą oznaczyłeś czerwonym okręgiem, ale przełącznik lodówki nie reaguje i lodówka nie działa :(
