Witam serdecznie forumowiczów.
Jestem nowy na forum, jeśli dodałem post w złym temacie to bardzo przepraszam.
Posiadam używaną przyczepę HOBBY 440 (1999r)  do której jest zasilanie z instalacji elektrycznej. Wiem, że oświetlenie jest również zasilane na 12V.
Możecie mi proszę napisać jak mogę podłączć do tej instalacji  akumulator?
W załączniku zdjęcia.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 38
Odkręć osłonę i zrób nowe zdjęcie bebechów z pod plastiku. Lewa strona to 230V. Interesuje nas tylko część prawa.
Witaj! Poczytaj przykładowe tematy, do których odnośniki podał już Kol. Voku - tam będą odpowiedzi na Twoje pytania.
Z Twojego zdjęcia można wywnioskować, że obecnie masz podłączenie zrobione w następujący sposób:
Aby podłączyć akumulator, powinieneś zrobić to w taki sposób:
Jeśli ma to byc akumulator inny, niż GEL lub AGM, np. standardowy z płynnym elektrolitem, to przy okazji zajrzyj też do tego tematu.
Witam forumowiczów ponownie,
Dokładnie mam takie podłączenie przewodów jak na zdjęciu tylko ,że mam inną instalacje:
w aucie mam 13 pin z przejściówką na 7pin, a w przczepie mam 7 pin.
Muszę przerabiać wtyczkę z 7pin na 13pin?
Dzięki za odpowiedź
pozdrawiam :)
Dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
Jedź po przewód, wtyczkę i do roboty. Zastępujesz 1:1, dodatkowe przewody do lodówki ... reszta wyjdzie w trakcie.
Godzinę temu, witus napisał:
Już zamówiłem wtyczkę 13 pin, kabel 8 żyłowy + dwa przekaźniki.
Teraz czekam aż przyjdą :)
Tylko jak mam podłączyć przewody od lodówki?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Godzinę temu, jarek8114 napisał:
Witam fachowców,
Zamówiłem 8 zyłowe przewody + wtyczke 13pin z allegro, link tutaj:
https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-8-zyl-7x1-0-1x1-5-do-przyczepy-13pin-7663535670
Do lodówki będę musiał dokupić jeszcze dwa kable, tak abym mógł podłączyć lodówkę do 10/11? :)
W zależności czy masz światło cofania czy nie powinieneś mieć 12 lub 11 żył.
Chyba, że zrobisz na jednej masie ale to nie jest dobry pomysł.
Witam,
Niestety nie  mam światła cofania, ale dokupiłem dwie lampy i zamierzam je zamontować do cepki, link do lamp tutaj:
https://allegro.pl/oferta/lampa-cofania-21w-wsteczna-tylna-przyczepa-laweta-7046800361?snapshot=MjAxOS0wMy0yN1QwODo0MzowOS45MDdaO2J1eWVyOzkyNGNjMDk2MmY3Y2YzNDhiN2M3ZTk5N2EzOTQyZDMwYWU0ZjM5N2M2Nzc1YjA5YmI5ZTU1OTRlNTAxNDFhMTU%3D
Dokupię jeszcze cztery żyły kabla i połączę wszystko w jedno tak aby było całkiem 12 żył. Chcę aby było wszystko tak jak należy , lepiej dokupić kable.
Na podanym schemiacie jest prostownik do akumulatora, którego nie mam. Można ten schemat obejść bez prostownika?
Lepiej kupić dedykowany przewód przecież są. Będziesz się męczył w dokładanie przewodów, izolowanie tego, upakowanie we wtyczce będzie kłopotliwe.
Nie wiedziałem, że ma być 12 żyłowy..
Trudno już taki zamówiłem, teraz czeka mnie kombinowanie, ale dla chcącego nic trudnego.
Dołożę cztery żyły i połącze, albo kupię jeszcze jeden przewód 12-żyłowy.
Po pracy rozkręcę prawą stronę instalacji V12 i podeślę fotkę.
Dzięki za pomoc :)
Ale może dokupić o większym przekroju i będzie z korzyścią dla wydajności lodówki.
Poczytaj tematy o instalacjach, dowiesz się więcej o przekrojach i przyczynach, które powodują potrzebę zwiększenia przekroju.
