Bagażnik rowerowy a wyważenie
Zulos
  • Odpowiedzi 84
45 minut temu, szwedki napisał:
Po takim ważeniu bardzo często potrzebna jest wizyta u neurologa.
Dobrze że nie do urologa.
1 minutę temu, danielosmachos napisał:
Ja stawiam kółko na zwykłą wagę łazienkową. I uwierzcie mi że nie poczuję różnicy w ręku czy mam nacisk na hak 60kg czy 80kg
Dobij do 100kg wtedy poczujesz różnicę?
Teraz, danielpoz napisał:
Zrozumiałem. Między 60 a 100 będzie już taka różnica że na pewno poczujesz.
Ale skąd będę wiedział że nie mam 120kg? ? Żarty, generalnie nie chcę mieć 100kg
7 minut temu, Commander napisał:
Kółko na wadze przekłamuje. Podstaw coś pod zaczep.
Ile może przekłamać? Jeżeli chcę się mieścić z naciskiem 60-70kg to kilka kg nie zrobi różnicy ( dopuszczalny nacisk haka mam 100kg) A mam przetestowane że nacisk nie zmienia się wprost proporcjonalnie do włożonego nawet w bakiście 30l zbiornika z wodą (nie zwiększa się o 30kg)
1 minutę temu, Commander napisał:
Ja u siebie sprawdzałem. Kłócić się z Tobą ani przekonywać nie muszę....
Dlatego zapytałem ile przekłamuje. Przy następnym ważeniu sprawdzę też. Swoją drogą - są wagi przecież również w kółkach montowane dla sprawdzenia. Wg. mnie to jest sprawdzanie orientacyjne jeżeli ktoś ma granicę tak jak ja o te 30kg max. nacisku.
To ile przekłamuje zależy jak daleko jest kółko od zaczepu.
Edytowane przez Przemysław (wyświetl historię edycji)
Dokładnie. Pod zaczepem jest zawsze trochę mniej niż pod kółkiem. Zakładam, że różnica kilka procent, więc mając taką świadomość, dokładność będzie moim zdanie wystarczająca. Chyba nikt o 5kg się nie będzie kłócił. Zresztą mając wymiary od osi do zaczepu i od zaczepu do kółka można sobie obliczyć współczynnik do uwzględniania.
