Bagażnik rowerowy a wyważenie
Zulos
To chciałem usłyszeć.
Jest taki bagażnik na tył chyba Thule... zaczepiany do listwy i na dole do podłogi od spodu. Na nim masz możliwość zawieszenia rowerów na dowolnej, regulowanej wysokości. Ograniczasz tym wahadło.
U mnie niestety ta głupia tablica jest prawie na środku, i musiałem kupić inny.
Polecam to rozwiązanie.
  • Odpowiedzi 84
Rozumiem, że to jest ten bagażnik, nie?:
https://www.thule.com/pl-pl/pl/caravans-accessories/bike-racks/thule-sport-g2-universal-_-306563
Faktycznie jego zalety wydają się oczywiste:
- znacznie niżej położony środek ciężkości,
- znacznie mniej obciążona ściana przyczepy.
Rozumiem, że tą górną listwę, na której zawiesza się bagażnik, należałoby przykręcić do znalezionej belki konstrukcyjnej?
Z instrukcji wynika, że ta listwa jest mocowana na narożnikach na 4 śrubach, a dodatkowo na całej długości wzmocniona jest 6 wkrętami.
Wydaje się więc, że nawet wkręcona nie do konstrukcji, będzie daleko sztywniejsza niż u Kikiego;-)
Tylko nie wiem, czy mi do tego rozwiązania nie będzie przeszkadzać tylne okno...
Ale możliwe, że zmieściłbym pod oknem, a jest duże prawdopodobieństwo, że pod oknem właśnie przebiega belka konstrukcyjna.
A jeśli chodzi o miejsce mocowania, to Ciule sam ostrzega w instrukcji:
Firstly check that the wall - where the bike carrier is to be placed - is solid. If not, please reinforce.
Ja mam podobny tylko fiamma. Górna zamocowana jest do tej aluminiowej listw nad oknem, a mocowania (jest zdejmowalny) przykręcone do wzmocnienia. - aluminiowa listwa ukrywa łączenie blachy dachu ze ściną tylną, wiec powinno być tam wzmocnienie) a dół wchodzi pod przyczepę jest przykręcony do podłogi - wkrędy az przeszły na wylot podłogi.
  • 7 miesięcy temu...
Jaki jest ciężki holownik w stosunku do przyczepy? Jeżeli będzie za lekki, to zrobicie niezłe wahadło... Lepiej dać 2 szt na dyszel a dwie na dach lub jeszcze lepiej - wszystkie cztery na dach. Pzdr
7 godzin temu, ppaattii napisał:
Dlaczego bagaznik na 4 rowery montowany na tył przyczepy to kiepski pomysł? Chcieliśmy taki zamontować na wiosnę.
Nie ma takich bagażników dedykowanych do przyczep. Do kamperów owszem. Do przyczep wszystkie są na max 2 rowery i do 50/60 kg max. A dlaczego? Bo ładując 4 rowery wrzucasz z bagażnikiem około 100 kg ekstra na tył przyczepy. W ten sposób będziesz mieć na pewno źle rozłożone masy, i będzie Ci bujać przyczepą - co w efekcie doprowadzić może do wężykowania.
Ja się dowiadywalam tylko mailowo i mówiłam, że przyczepa i że bagaznik na 4 rowery. Napisali cenę za taki bagaznik z  montażem..... Czyli na przyczepę mogę zamontować max 2, tak? Niezależne od  wagi? Czy jest jakaś waga maksymalna?
A jaki bagażnik chcieli Ci zamontować? Bo owszem te dedykowane do kamperów są i na 4 rowery. Dedykowane do przyczep są zawsze na 2 rowery. Wejdź sobie na stronę Fiamma lub Thule i popatrz.
Fiamma
Ja również miałem dylemat co zrobić z rowerami dla dzieci. Mój i żony na dyszlu na bagażniku, nacisk na kule się zwiększał jak wiozłem rowery na dyszlu to butle z gazem w bagażniku w samochodzie. Wychodziło za ciężko na kuli jak butla była w bakiście.
Postanowiłem kupić i zamontować bagażnik na tylnej ścianie na rowery dzieci. Na kołach 10`` I też tak zrobiłem, wszystko jest ok nawet butle z gazem woże teraz w bakiście. Przyczepa super się wyważyła.
Jest Jedno ALE
Zrobiła się kołyska z przyczepy i teraz trzeba uważać. By za bardzo się nie rozbujała.
Auto mam na pneumatyce i możliwe że to też trochę się przyczynia do tego zjawiska.
Nie mogłem wpakować bagażnika rowerowego na dach samochodu że względu że mam wysokie auto SUV i ciężko by mi było wkładać i zdejmować rowery.
