Witam. Jestem od niedawna użytkownikiem przyczepy angielskiej Sterling Europa 2008 rok. Elektryka na 230 V działa, natomiast na nowym akumulatorze nie ma zasilania/zero reakcji/ na 12 V. Jaka może być przyczyna?
  • Odpowiedzi 44
No w zasadzie każda :miga:
W pierwszej kolejności poszukaj bezpiecznika i ( lub ) odłącznika prądu. Jeżeli nie ma w ogóle zasilania to pewnie coś z tych rzeczy.
Jakieś fotki instalacji byłyby pomocne.
Dziękuję za odpowiedź .Bezpiecznik sprawdziłem jest ok. Nie ma odłącznika prądu.
Bezpiecznik 20A ok .
9DAC1FAB-7304-4A8C-8CBF-1ED79AD5A758.thumb.jpeg.a63ac29437e694a167c413968da8a256.jpegCDD84F93-F884-4707-BF15-5B70D226BD17.thumb.jpeg.17bc5966110f77276e02fb18888ffe15.jpeg8B9E57A2-29DB-4C19-90F6-B312D4B31E1D.thumb.jpeg.e9f7670e55b76ce554538e990400e29a.jpeg52A1CCA5-E7E0-4425-9A3C-ECB600B0DC02.thumb.jpeg.aebdfbec2f0fb8db7071a8f6f388e143.jpeg34E67607-1A04-4CA8-9713-3B7F51C6CF73.thumb.jpeg.7fae25c77bb8c803e5365d3f9583ed86.jpeg8D53640B-7FA4-47E0-889D-EBCB79D2FD5C.thumb.jpeg.83bf6668714754503054afc88c63afbf.jpeg
Zamieściłem zdjęcia z tablicą bezpieczników energobloku i inne może będą przydatne.
Skoro bezpieczniki sprawne to znajdź kabel który idzie z akumulatora do skrzynki bezpiecznikowej i sprawdź czy dochodzi prąd do skrzynki.
Wyczyść te zapinane klemy i mocowanie kabli do nich , angielki mają też często bezpiecznik na czerwonym kablu od akumulator tam też często śniedzieje .Tez walczyłem , sprawdzałem wszystko takom zwykłą żarówką , miernik miał za małą oporność i pokazywał napięcie , pod obciążeniem zanikało .
Tak jak pisze " kolas" i "adaml61" poczyść wszystkie połączenia i idąc od akumulatora po kablu ( jeśli dobrze widzę jest na wierzchu ) szukaj gdzie napięcie ginie.
A jak z zasilaniem z samochodu ? Też brak napięcia czy jest ok.
Prąd dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami /energobloku/.
Nie wiem jak dalej sprawdzać bo tam dużo     elektroniki. Nie mogę narazie podpiąć holownik bo jest w naprawie.
14 minut temu, pavlos napisał:
Mam taki panel sterowania i nie widzę pstryczka
A te prostokąciki  to nie przełączniki stykowe ?
Jeżeli możesz wrzucaj fotki lepszej jakości  :miga:
Jeżeli dobrze widzę , u góry stan aku , na dole 1 zasilanie z samochodu , środek zasilanie z pokładowego , 3 prąd na pompę wody . ale mogę się mylić zdjęci nie wyrażne.
Dobrze widzisz i to się powinno czymś włączać ?️
Dotykałem i przytrzymywałem po parę sekund każdy po kolejki ale reakcja zero
