Jump to content
pawel1966
Porzadek z kablami
Recommended Posts
pawel1966
No i jeszcze puszka. Do tej wchodzą na styk takie wtyczki i gniazdo. Na wszelki wypadek będzie:)[mention=3219]danielpoz[/mention] default_smile.png tylko....niestety nie kupiłem tego w polskim sklepie i nie wiem czy to sie nadaje do Caravaningu...jak myslisz????:):) b01acba3de8e91b8413d1f670ebefd82.jpg&key=265b764e3aae4c0b4958a1c4e048ccde768c262ddfa1ece30f5caf6c04453012
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
Ta puszka jest nawet niezła.Spokojnie miesci sie nawet taki zestaw wtyczka -gniazdo6df5a8888dcfb511afc0b3d45fb45e7c.jpg
Share this post
Link to post
Share on other sites
danielpoz
Godzinę temu, pawel1966 napisał:
)@danielpoz :):) tylko....niestety nie kupiłem tego w polskim sklepie i nie wiem czy to sie nadaje do Caravaningu...jak myslisz????
Myślę że będziesz się smażył w piekle. 😏
Poważnie to nie wiem, nie potrzebuję więc nie uźywam.
Share this post
Link to post
pawel1966
:):) nie ma problemu - przetrwałem niejedno piekło w Grecji więc dam radę:) Wszystkiego dobrego w Nowym Roku @danielpoz
Share this post
Link to post
chris_66
Tak, ale wiesz że są kable 50m za 500zł jak i za 100 zł, te tańsze raczej bym odwijał zawsze.
Zakładam że nie kupujemy byle czego bo nie stać nas na to.
Ja mam 3*1.5mm w gumie z prawdziwej hurtowni, od kilku lat bez śladów zużycia. No może trzeba było go zarobić na nowo przy wtyczkach
Share this post
Link to post
Cezarr
Dokładnie, ale jednak nie wszyscy o tym wiedzą.
Share this post
Link to post
pawel1966
Ja mam 3*1.5mm w gumie z prawdziwej hurtowni, od kilku lat bez śladów zużycia. No może trzeba było go zarobić na nowo przy wtyczkach emoji57.png
podczas dzisiejszego przeglądu kabli stwierdziłem,że ten, który dał mi poprzedni właściciel nadaje się do kosza - to był oryginalny kabel dobrej jakości ale zewnętrzna izolacja już zaczyna się łamać jak kilka razy go przegiąłem przy odizolowywaniu.  ma już pewnie z tyle ile przyczepa czyli 10 lat więc swoje już odsłużył. Dlatego kupiłem nowy porządny  3 x 1,5mm w gumie z fabryczną wtyczką i gniazdem a dorobię albo kupię  jeszcze taki ze 20 m. Dziś zrobiłem też dwa adaptery na różne rodzaje wtyczek i gniazd. Widziałem też w Elcampie i w Centercamp w Bieruniu takie puste plastikowe  bębny do nawijania kabli - nie jest to ciężkie więc może się przydać.
Edited by pawel1966 (see edit history)
Share this post
Link to post
pawel1966
 @chris_66  no właśnie o to mi chodziło.
Share this post
Link to post
chris_66
Spisuje się super któryś rok z rzędu. Wada jest taka że co dwa lata ukręca mi się przewód przy "wyjsciu" z bębna - wtyczkę mam na początku przewodu i najpierw podpinam się do słupka, potem rozwijam przewód do budy ile trzeba i stawiam zwijak przy gniazdku. I ten kawałek od zwijaka do gniazdka w budzie zawsze się gibie przy rozwijaniu i zwijaniu i się w końcu kiedyś ukręca
Share this post
Link to post
Boas43
Podacie linka do tych nawijaków ....za chiny nie moge ich namierzyć.
Share this post
Link to post
chris_66
w bieruniu ostatnio były
Share this post
Link to post
pawel1966
Chcę sobie zainstalować dodatkowe gniazda USB, Voltomierz i 12 V. w jednym jeszcze brakuje mi tylko porządnego małego wyłącznika do Voltimierza, żeby cały czas nie świecił.  Dziś kupiłem zaciskarkę do konektorów, koszulki termokurczliwe i podłączyłem kable do gniazd. Ale kupiłem też złączki Wago. Podobno specjalne do linek. Słyszałem, że nie powinno się łączyć linki przez wago...prawda to? DO wszystkich wtyczek z przedłużaczami pozakładałem na końcówki linek specjalne tulejki i mocno przykręciłem.
Share this post
Link to post
lucas_ka
Ja do tych gniazdek przewody polutowałem, na konektorach jakos mało pewnie sie to trzymało:-)
Share this post
Link to post
pawel1966
Posted (edited)
nie no...wchodzą bardzo ciasno i zaciśnięte porządnie. A to gniazdo USB będzie tylko do telefonów. Do przetwornicy mam jeszcze jedno gniazdo, pociągnięte prosto z akumulatora i tam są oczka . Bardziej mnie zastanawiają te kostki Wago. Te , które kupiłem to wago 221 i widzę wszędzie,że faktycznie nadają się do linki 4 mm. Więc? chyba będzie OK dla takiego małego obciążenia?
Share this post
Link to post
Maras
7 minut temu, pawel1966 napisał:
nie no...wchodzą bardzo ciasno. T będzie tylko do telefonów. do przetwornich mam jeszcze jedno gniazdo i tam są oczka . Bardziej mnie zastanawiają te kostki Wago. Te , które kupiłem są do linki 4 mm.
Nie ma powodów do zmartwień. Złączki Wago to super produkt. Jak masz "4" to zaciskasz linkę (przewód wielożyłowy) od 0,14 do 4 mm2  a nowa "6" to zakres od 0,5 do 6 mm2. I jak masz odpowiednio obrobiony przewód to o zacisk się nie martw
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
