Zima to czas na zrobienie porzadku z kablami, wtyczkami itp. Na zdjeciu dwa bardzo tanie i moin zdaniem orzydatne gadzety. Spinka do kabla i wieszak na zwiniety kabel obydwa kosztowaly moze 10 zl. Wieszak zamontuje w przedniej bakiscie. Ma trzy otwory nanwkrety wiec nawet ciężki kabel powinien utrzymać bez problemub8f8a1862a13a97a090d0edd03618542.jpg
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
Zima to czas na zrobienie porzadku z kablami, wtyczkami itp. Na zdjeciu dwa bardzo tanie i moin zdaniem orzydatne gadzety. Spinka do kabla i wieszak na zwiniety kabel obydwa kosztowaly moze 10 zl. Wieszak zamontuje w przedniej bakiscie. Ma trzy otwory nanwkrety wiec nawet ciężki kabel powinien utrzymać bez problemub8f8a1862a13a97a090d0edd03618542.jpg&key=20e4ea1718391918e2d1690466b902b2f3c5a6944acda711829caab65aa6bdad
I jeszcze wodoszczelne oslony na wtyczki oraz fajne plastyczne druty w itulinie do szybkiego zwiazania kabli. 2528f6b0f67676234abd91c7cf13ddf0.jpg
  • Odpowiedzi 41
Zawieszki używam na warsztacie, ale tam wiszą krótkie przedłużacze, do długich lepsza szpulka /zwijak. Do przyczepy tylko przedłużacz na zwijaku, porządek zawsze i zawsze jest na miejscu.
Osłonki fajne w założeniu, w praktyce potrzeba krótkich wtyczek i kontrwtyczek żeby się tam zmieściły . Ja mam jeden długi przewód i nie łączę nic po drodze.
Dlatego ok 45-50m w jednym kawałku rozwiązuje sprawę . A długie wtyczki z gumową osłonką też rozwiązują kwestie bezpiecznego połączenia i ochrony przed wilgocią.
Przedłużacz tylko na zwijaku bębnowym, miałem luźno ale tylko się plątał i skręcał.
Z doświadczenia najlepiej mieć dwie opcje jedna ok 50m i druga z  max10m.
Ja z kolei zrobiłem 30 + 20. Tylko raz łączyłem kabel ;)
Ja kupiłem pustą szpulę i osobno przewód w gumie, udało się nawinąć 60m. Dodatkowo mam 15 metrów krótkiego luzem. Jeszcze dodatkowo 50m na kolejnej szpuli ale ten zabieram tylko na specjalną okazję.
I jeszcze wodoszczelne oslony na wtyczki oraz fajne plastyczne druty w itulinie do szybkiego zwiazania kabli. 2528f6b0f67676234abd91c7cf13ddf0.jpg&key=26a20003a94b5844b3ebed4f1bf03e2640511367ce4757751929193c0c578b08
Porządku z kablami ciąg dalszy. Dziś kupiłem końcówki kablowe i zaprawiam wszystkie linki we wtyczkach 1,5 i 2,5 mm 0e2c4df242f4af864fe6b5bc0c4ed701.jpg
Edytowane przez pawel1966 (wyświetl historię edycji)
Najgorzej jak mamy tylko kabel 50m a do podłączenia mamy 5m, wszystko trzeba odwijać z bębna.
Teoria mówi że owszem, praktyka wskazuje że niekoniecznie. Chyba że mamy jakiś mega pobór mocy
Ale na 10A nie ma potrzeby.
Porządku z kablami ciąg dalszy. Dziś kupiłem końcówki kablowe i zaprawiam wszystkie linki we wtyczkach 1,5 i 2,5 mm 0e2c4df242f4af864fe6b5bc0c4ed701.jpg&key=80fd6adc6190a0ab7d6384590acd898342a7de91b256e61bfb8f90c3ae3de4cc
35 minut temu, chris_66 napisał:
Teoria mówi że owszem, praktyka wskazuje że niekoniecznie. Chyba że mamy jakiś mega pobór mocy emoji2957.png
Tak dokładnie przy małym obciążeniu nie trzeba, ale jak jedziemy na maxa to już by wypadało ?
Różnica jest jeszcze w szpulce. Na plastikowej nie grzeje się (mniej)a na metalowej /drucianej owszem
Tak, ale wiesz że są kable 50m za 500zł jak i za 100 zł, te tańsze raczej bym odwijał zawsze.
1 godzinę temu, pawel1966 napisał:
I gotowe91974aef731933d514b2a2dd43cb2c9e.jpg&key=e17e10581d5d3b119e32e760920dc5595ebbda472bdbd1719638c01217088be2
No i jeszcze puszka. Do tej wchodzą na styk takie wtyczki i gniazdo. Na wszelki wypadek będzie:)@danielpoz :):) tylko....niestety nie kupiłem tego w polskim sklepie i nie wiem czy to sie nadaje do Caravaningu...jak myslisz????:):) b01acba3de8e91b8413d1f670ebefd82.jpg
