Witam , mam problem z lodowka w przyczepie.Natychmiast po podlaczeniu do sieci wyrzuca korki.Na gaz tez nie chce dzialac ,bo w momencie gdy puszcze wlacznik "iskrownik"przestaje dzialac.Model RM6291L ELECTROLUX.Prosze o porade jak sie do tego zabrac.Lodowka jest leciwa z 2001 roku. Pozdrawiam
Tutaj gdzieś od połowy masz o palniku w lodówce.
Do prądu jak się nie znasz weź elektryka.
A najpierw poczytaj tematy o lodówce na forum
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Problem z palnikiem w lodówce
Witam ja jak kupiłem swoja przyczepe sprzedający sprytnie podłaczył przedłurzacz  i było okej ale jak przyjechałem do domu to sie okazało że leci mi różnicówka  w domu i jak sie okazało to byla uszkodzona grzałka po rozmowie telefonicznej przyznał się i zapłacił za nową ale wymiany dokonałem sam i od tego czasu działa , Oczywiście pisze o grzałce na 230V na 12V nigdy nie sprawdzałem .
Witam beloryb! Mam prośbę, czy możesz opisać jak wymieniałeś grzałkę, wysuwałeś lodówkę? Czy dałeś radę przez kratki wentylacyjne? Pozdrawiam.
Witam do wymiany grzałki lodówke trzeba trochę wysunąć w środku lodówki po otwarciu drzwi pod zaślepkami sa wkręty 4 sztuki , trzeba z tyłu po zdemontowaniu kratek oczywiście po zakręceniu gazu odkręcić stalową rurkę z gazu , potem najlepiej w dwie osoby wysunąć odrobine lodówke z pod blatu żeby wymienić grzalke trzeba rozpinać  obudowe całej grzałki
Witam ponownie, czy dobrze zrozumiałem? Do wysunięcia lodówki nie trzeba demontować kuchenki gazowej ani zlewozmywaka, jeżeli tak to wychodzi mi na to, że grzałkę wymieniamy przez kratki wentylacyjne, ponieważ { piszesz wysunąć odrobinę lodówkę } od środka i tak nie dostaniemy się do tylnej ściany lodówki, uniemożliwi nam to blat wraz z kuchenką i zlewozmywakiem. Wysunięcie lodówki jedynie gwarantuje nam leprze dojście do grzałki przez kratki wentylacyjne, więcej miejsca na włożenie rąk. Czy tak? Dziękuję z góry za odpowiedz. Pozdrawiam.
Do wymiany grzałki trzeba wysunąć całą lodówkę i wtedy masz komfortową sytuację. wszystko na wierzchu, łatwy dostęp, możliwość dokładnego zerknięcia na cały tył, oczyszczenia. Wcześniej musisz odkręcić doprowadzenie gazu od spodu przyczepy.
Każda przyczepa jest inna. W nowych lodówka jest uszczelniona od tyłu, można powiedzieć, że wklejona i wysuwanie to ostateczność.
Musisz  tak jak koledzy radzą wysunąć całą lodówkę wymiana grzałek jest prosta.Ja zawsze jak coś demontuje na czym się nie bardzo znam robię zdjęcia i na podstawie ich składam potem do kupy.
