Pękniete poszycie metalowe.
kuba
No to mam problem. Nad drzwiami wejściowymi do mojego domku pojawiło sie pęknięcie poszycia (blaszanego). Niby nie duże (3-4cm) ale denerwujące. Pytanie jak to naprawić? Wystarczy zakleić uszczelnieniem, czy należało by to jakoś wzmocnić, jeśli tak , to jakim sposobem???
Z góry dziękuje za pomoc :ok:
Zapewne przyczepka była przeciążana np. przez dużą warstwę mokrego śniegu. Tak przynajmniej było w mojej sytruacji. Od kilku lat kiedy już nazbyt duże opady śniegu jej nie zagrażają pęknięcia (po uszczelnieniu i zamalowaniu) już się nie powiększają :ok:
Ja również coś takiego mam w tych samych miejscach z obu stron drzwi Moim zdaniem dlatego że gdy ją kupowałem nie miała amortyzatorów i wszystkie wstrząsy przechodziły na budę przyczepy ( mam ją od 3 lat i nie zaobserwowałem aby pękała dalej ) więc kupiłem szpachlówkę hemoutwardzalną i zaszpachlowałem ale zaznaczam,że nie bylo przecieków do wewnatrz (szczelna), a teraz trzeba będzie pomyslec o zamalowanie tego.
Na początek prawidłową masą dekarską, która zachowuje elastyczność, a później nieco akrylowego silikonu, aby lepiej siadł lakier :piwko:
A stoczwórka jak na razie tylko jeździ bo praktycznie nie wymaga natychmiastowej ingerencji. :ok:
Witam !
Jak Janus sugerował coś elastycznego, aby nie pękało pod wpływem naprężeń. Leciutko dać uszczelniacz, nawet nie zamalowywać, byleby tylko przykrywało całe pęknięcie. Można byłoby ewentualnie nakleić łatkę z blachy aluminiowej, ale czy warto ?
Witaj. Wszystkie rady ok ale proponuje dodatkowo przed rozpoczeciem szpachlowania, silikonowania itp na koncu pękniecia małym wiertłem fi 2mm wywiercic otworek ( na głębokośc tylko poszycia). Stary sposób żeby pęknięcie nie wędrowało dalej.
:ok:
:ok:
Bardzo słusznie :piwko:
Witam pęknięcie w tym miejscu może sygnalizować początek problemu z połączeniem poszycia z podłogą.proponuję obserwować w czasie jazdy czy nie występuje bujanie budy w stosunku do ramy.Łatwo to zauważyć jeżeli masz zewnętrzną sakwe na butle.obadaj dokładnie styk podłogi ze ścianą boczną szczególnie e przedniej części (od zaczepu) Pozdrawiam
Generalnie cały przód przyczepy i boki właśnie do wysokości drzwi zostały odbudowane przed sezonem - tylko właśnie nie pamiętam czy pęknięcie było już wtedy czy nie?
