Kajetan
  • 3 miesiące temu...
Jakby nie nierówność na drodze, to nie byłoby żadnego problemu. Jakoś szczególnie szybko chyba nie jechali  :hmm:
Ewidentnie przyczepa rozbujała się od podskoku na dziurze.... :niewiem:
fakt, widać to od razu. Niezła przestroga, dla tych co to twierdzą, że z mała towarówką to i 140kmh spokojnie się jedzie. Nie wiadomo co on tam wiózł i ile ważyło, ale holownik też mały nie był.
Jeżdżę od 1984r z ogonem i miałem podobną sytuacją w górach bułgarskich cepką N126e bez hamulców. Przekroczyłem szybkość, bo podzwialem widoki.Wiecie ,że na ogonki wszędzie jest max.80km/h.Pracowałem na PKP jako maszynista i miałem różne sytuacje ale tu miałem zawartość żołądka prawie w portach, bo przed nami była przepaść, ale wprowadziłem zestaw ,chociaż modliłem się aby urwała się przyczepa a ja z żoną abyśmy przeżyli. Wniosek. Wolno,wolno i myśleć, bo na drodze są również nasi koledzy.Pozdrawiam serdecznie.
Jechali za szybko i ZONK  ;(  Prędkość prędkość i jeszcze raz prędkość :sciana:   i nie ma co szukać innych pośrednich powodów.
Byłoby wolniej pojechałby dalej   :drive:
Mnie to wygląda tak, że ta przyczepa wypięła się z haka na nierówności.
Po wypięciu trzyma się na lince zabezpieczającej.
i lewym pasem jechał tylko max 80 km/h :blagac:
Często niestety mam nie przyjemność, takiego śmigającego, z taka przyczepką widzieć, jak nią rzuca na boki,
często to jest laweta zapakowana .
Zwalniam wtedy aby się taki wyszalał, bo o tragedię wtedy bardzo łatwo.
Ku przestrodze szaleńcom.
Przyczepa to agregat prądotwórczy który może się tak zachować jak nie jest dobrane odpowiednie podwozie, lub zaadoptowane z jakiejś przyczepki.
Prosty przykład drogi perfekcyjnej dla przyczep Ołomuniec - Brno, Jazda z przyczepą dwu osiową (pusta laweta o wadze 700 kg, DMC lawety 3000 kg)przy 80 km/h katorga, 100 już lepiej.
Z załadunkiem odpowiednio wyważonym można jechać bezpiecznie i przyczepa zachowuje się jak po sznurku.
Czasem przesunięcie czegoś ciężkiego o parę centymetrów w kierunku zaczepu daje władzę nad prowadzeniem zestawu.
A ruch to fakt jakaś Australia ,Nowa Zelandia .
Edytowane przez Daniel DJR (wyświetl historię edycji)
Z moich obserwacji wynika, że im cięższe auto względem przyczepy tym dużo mniejsza szansa na jej smykowanie po drodze i da się szybciej jechać. Także duży wpływ na to ma przeładowanie przyczepy i złe rozmieszczenie ładunku, tu Ameryki nie odkryję, trzeba trzymać się zaleceń producenta przyczepy i możliwości auta w zakresie maksymalnego nacisku na hak. Wiele osób to lekceważy (niestety). Generalnie nigdy nie miałem z tym problemu ważąc nacisk na hak przed podrożą i pakując przyczepę ile się da na osiach.
Holownik: Michelin Energy rok produkcji 2009, stan  :hmm: myślę, że zużycie w 40% max.
Przyczepa - chyba Hankook z indeksem C, rok produkcji nie znam ale raczej nowe, ze dwa, trzy lata. Zużycie: 10%, nie więcej. Ciśnienie ok 3,5 atm.
A czy tu nie było też problemu? Strzelałbym, że Twoje opony z indeksem C powinny mieć ok 4,5atm, a przy dużym obciążeniu nawet +0,2atm
Nie mogę się wypowiedzieć jednoznacznie, bo posiadam instrukcję obsługi, co prawda w języku flamandzkim ale ATM czy Pa, jest jednostką uniwersalną. Niestety nigdzie się nie doszukałem takich informacji. Ciśnienie "nabiłem" więc "na czuja".  :oslabiony:  Może jednak masz rację. Przy następnym wyjeździe uzupełnię na min 4 ATM.  :hmm:
Na samej oponie powinna być informacja o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu przy maksymalnym obciążeniu (a w przypadku przyczep chyba zazwyczaj w takich warunkach pracują) i w okolicach takiego ciśnienia bym się poruszał.
Zwykłe opony osobowe (również te oznaczane jako wzmocnione / reinforced / XL) pracują przy ciśnieniach do ok. 3atm, natomiast te z indeksem C (dostawcze / LightTruck) właśnie ok. 4,5atm. Takie przynajmniej mam wrażenie. Zawsze możesz się spróbować skontaktować z producentem, powinien podać Ci zalecane / maksymalne ciśnienie dla Twojej konkretnej opony.
