TEC tm3 + Volvo v70.
MartiNBR
  • Odpowiedzi 31
1 godzinę temu, ZBYCH1234 napisał:
Fajny tylko to zawieszenie pneumatyczne morze być problem przy holowaniu przyczepy .
Ale tylko podczas jazdy nad morze :D
Fajne auto :ok: mimo lat BMW e61 dalej wygląda rewelacyjnie dla mnie, pewnie ma nivomat, to nie jest zawieszenie pneumatyczne, a samoziomujące amortyzatory. E61 chyba nigdy nie miały pneumatycznego zawieszenia.
A mieścisz się w DMC składu? Bo te 3.0d mają bardzo duże DMC a nie wiem ile przyczepa u Ciebie ma w papierach. A ja teraz holuję tym co stoi obok Twojej beemki :) 250KM/350Nm. Przyczepy nie czuje :)
Edytowane przez marek230482 (wyświetl historię edycji)
Odpowiadam, silnik to 2.5 r6 czyli bliźniak 3.0 o mocy fabrycznej 177 km. Od tygodnia ma o 50 km i 100nm więcej ?
Założyłem też hak w którym muszę ogarnąć jeszcze do końca moduł- szukam schematu.
Auto ma 2250dmc a przyczepa 1200 więc jest prawie na styk. Myślę że będzie sobie radziła nawet w drodze nad morze ?
A ten obok to kolegi, nim też jeździmy do pracy. Silnik 2.0t 150. Do normalnej jazdy wystarczy ?
Auto ma z tyłu mały kompresorek, poduszki pneumatyczne i po 1 czujniku na każdym z wahaczy. Przy zbyt dużym ładunku lub gdy go krzywo postawię załącza się kompresor i robi co trzeba.
Edytowane przez MartiNBR (wyświetl historię edycji)
No to właśnie nivomat - poziomuje zawieszenie, tak aby załadowane auto nie "siedziało", do przyczepy przydatna sprawa, jest to pneumatyczne bo są miechy powietrzne ale są też amortyzatory. Chodziło mi o to że nie jest to 100% wyłącznie powietrzne (pneumatyczne) zawieszenie, jak np. Audi Allroad itp.
http://www.bmw-e60.eu/systemy/pneumatyczne-zawieszenie-nivo/
Z czym masz problem? Mam BMW E87 i sam zakładałem oryginalny hak do niego.
Kupujesz obojętnie jaki moduł i multimetrem szukasz sygnałów. Proste. Nie potrzebne są schematy. Te moduły to są zwykły pakiet przekaźników. Tylko pewnie tranzystorowych albo jeszcze bardziej zminaturyzowanych.
Zostały mi 4 kable właśnie sygnałowe od oryginalnego modułu Westfalia. Gniazdo 7 pin mam już podłączone, plus i minus też. Z tego co widziałem na schemacie najłatwiej to zrobić w prawym boczku przy tylnej kanapie bo tamtędy wszystko leci.
W którym miejscu najlepiej to zrobić w E61 to nie wiem, w E87 ja to robiłem na prawym boczku bagażnika po zdjęciu tapicerki bocznej bagażnika. Robiłem wg. tych schematów (pewnie je masz):
https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/303/e303460391101-015.pdf
  • 8 miesięcy temu...
