Witam Wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Hobby 455 - jeszcze nie zarejstrowałem.
Mam pytania odnośnie samego stabilizatora jazdy.
OPIS SYTUACJI - mam zaczep zdjęty z dyszla, zakładam go na hak, dokręcam likwidację luzu i przekładam dźwignię w prawidłowe położenie, moje pytania to:
- czy pokrętło od likwidacji luzu na okładzinach ma jakieś sprzęgło, idzie opornie i przeskakuje na grzechotce, - zaczepem mogę ruszać w tym momencie bez znacznych oporów,
czy to pokrętło można obrócic w drugą stronę powodując luzowanie - u mnie nie idzie
- przekładam dźwignię w prawidłowe położenie (idzie lekko, dzicko 3 letnie ją przełoży) zaczepem nadal ruszam bez większych oporów
To moja druga przyczepa, wcześniej miałem N 126, oczewiście bez stabilizatora i nie mam pojęcia jak to ma działać, myślałem że mając na haku sam zaczep nie będę w stanie nim ruszyć. Wszystkie wskaźniki informują mnie zielonym kolorem, z tym że skaźnik zużycia zaczepu jest pół na pół czerwony z zielonym, niby wedle instrukcji AL-KO dobrze ale spotkałem się na forum ze zdjęciem gdzie jako prawidłowe pokazano że kolor zielony jest widoczny tylko odrobinę.
Proszę o podpowiedź jak to ma działać i jak mają wyglądać te wskaźniki, tak z praktyki a nie i instrukcji.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich TURTL :look:
  • Odpowiedzi 53
TURTL, witam na forum.
AKS 1300 po prawidłowym zaczepieniu bardzo trudno ruszyć. Okładziny dociskają z siłą 1500kg. Proces zaczepienia wygląda tak:
-wkładamy zaczep na hak zamyka się dźwignia
-kręcimy pokrętłem w prawo aż przeskoczy grzechotka
-zamykamy dźwignie stabilizatora
Wyczepianie:
-otwieramy dźwignie stabilizatora
-odkręcamy pokrętło w lewo do oporu
-otwieramy zaczep
Przyczyną braku trzymania zaczepu mogą być:
-zużyta kula na haku minimalna średnica 49mm
-zaolejony hak - zaczep pracuje na sucho zaolejone okładziny trzeba wymienić
-zużyte okładziny
-przekręcone pokrętło(zbyt duża siła użyta do odkręcenia) producent zaleca wizytę w serwisie lub samemu próbować wybić jedną okładzinę.
zobacz też tu http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=2636
Dzięki za radę.
Powalczę z hakiem, jest nowy, ma powłokę lakierniczą a na dodatek ciągałem przyczepkę towarową ze zwykłym zaczepem smarując hak a później nie wytarłem go. Wszystkie znaki na zaczepie mówią że wszystko jest ok, okładziny mają wgłębienia - powalczę jeszcze.
Jeszcze raz dzięki za radę....
Jak masz powłokę to musisz ją zeskrobać. Podobno farba będzie łuszczyć i zapychać okładziny stabilizatora.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy nowe okładziny cierne są płaskie od strony kuli haka czy wklęsłe tzn. lekko dopasowane do kształtu kuli?
Około 3/4 swojej średnicy wewnątrz są wklęsłe
Witam !
Dzięki za radę.
Czy to oznacza, że zakładając hak ze stabilizatorem miałeś na haku smar ? Jeśli tak to niedobrze. Nie wiem, czy umycie okładzin ciernych będzie skutecznie, czy też trzeba będzie je wymienić.
Mycie spirytusem pomogło z pewnością. Głównym powodem złej pracy było żadkie używanie tegoż zaczepu w ostatnim czasie, zastygł smar na gwincie pokrętła redukującym luz okładzin, zdjąłem zabezpieczenie z okładziny i na "siłę" odkręciłem owo pokrętło, następnie założyłem okładzinę i zabezpieczenie - teraz wszystko gra - jest OK !! DZIĘKI WSZYSTKIM ZA RADY !!
Mam pytanie techniczne - do osob, ktorzy wymieniali juz okladziny cierne.
Czy na okladzinach powinny byc osadzone jakies podkladki? Zdziwilem sie, bo z jednej starej okladziny wypadly 3 podkladki, na drugiej nie bylo zadnej - wiec zastanawiam sie, czy na drugiej tez nie powinno byc podkladek?
Z gory dzieki!
te podkładki to są łożyska, w środku pomiędzy podkładkami powinno być łożysko igiełkowe,
powoduje ono swobodny ruch w górę i w dół dyszla przy zaciśniętej kuli haka,
przy braku łożyska i podkładek żadne zabiegi nie dadzą skutku, po prostu ktoś to łożysko
wyjął a kosztuje 42 PLN. miałem podobną sytuację, zastąpiłem łożysko trzema podkładkami
ale w czasie jazdy słychać było zgrzyty i łożyskomusiałem kupić
Witam ponownie.
Zaczep już opanowałem, działa perfekcyjnie, jes sprawny w 100%.
Jak już wspomniałem mam Hobby 455 i jest to karawan z 83 roku czyli weteranka ma 25 latek.
Proszę o podpowiedź lub zdjęcie jak to wygląda w innych HOBBY.
O co chodzi? Mianowicie o przewód z okapu do kominka wyprowadzonego na zewnątrz, nie mam żadnego przewodu, w szafce widać tylko wentylator wyciągowy i u góry tuleje kominka dachowego, JAK TO WYGLĄDA POMIĘDZY TYMI DWOMA ELEMENTAMI.
Może ktoś ma namiar na części "z odzysku" - poproszę o namiar.
Pozdrawiam Wszystkich Turtl
  • 1 rok później...
Witam,
Przeczytałem twój post i wreszcie znalazłem odpowiedź na moje problemy z okładzinami.
Jeśli możesz to gdzie kupiłeś takie łożysko i powiedz czy mają być na obydwóch okładzinach. U mnie było tylko na jednej a na drugiej był brak i jest za duży luz stąd domniemywam, że też powinno być.
Mała uwaga dla wszystkich użytkowników AKS 1300:
Przy odczepianiu przyczepy nie odkręcajcie pokrętła do oporu; lepiej zostawić w pozycji pół obrotu przed oporem. Bo może dojść do sytuacji, w której tłoczek okładziny ciernej zablokuje się (kurz, wilgoć itp.), a moment obrotowy grzechotki pokrętła będzie zbyt mały, żeby odblokować tłoczek.
A wtedy pozostaje :bukiet: , gumowy młotek i WD40 :slina:
Witam,
jestem nowy na forum, ale dość bacznie przyglądam się niektórym tematom, a to za sprawą nowego nabytku czyli przyczepy Knaus Eiffeland 440 z właśnie takim zaczepem o którym mowa w temacie.
Ja mam pytanie czy można gdzieś dokupić sprzęgiełko(czerwoną pokrętkę) do AKS1300, bo niestety moja się rozpadła. Z góry dziękuję za pomoc
Witam,
wszystkie wymienne elementy kupisz u przedstawicieli firmy AL-KO. proponował bym zadzwonić do AL-KO http://www.alko.pl/fahrzeugtechnik/caravan/entwicklungen/aks.html
i ustalić nr katalogowy tego elementu i dopiero wtedy dzwonić do przedstawiciela. Oni czasem nie do końca wiedzą czym handlują ( tak było w moim przypadku - przedstawiciel nie wiedział że w tym zaczepie jest coś takiego jak łożysko igiełkowe na okładzinach ściernych.)
