Fendt Platin 510
KlAn
a do wlacznika ? zamyka obwód?
To już wyższa szkoła jazdy, muszę oderwać tą płytkę i pomierzyć, ale gdy naciskam włącznik  to wskażniki poziomu swiecą się to chyba napięcie dochodzi, chyba, że jest tam dwustopniowy włącznik. A jest tam może jakiś czujnik włożonej kasety, krańcówka czy cos takiego? Cholera te baterie mnie martwią, idę zaślepie rurki i sprawdze czy nie ciekną.
  • Odpowiedzi 73
Kibelek ogarnięty, problem był w kostce, nie było przejścia z płytki na przewody pompy. Baterie nie ciekną ale są zapchane takim czarnym syfem, czy jak wrzuce do zbiornika kostkę do zmywarki to rospuści ten syf.?
Edytowane przez KlAn (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
U mnie woda ma ok. 60st. i efektów negatywnych na razie nie widzę. Jeśli masz wężyki dedykowane to praca do 60 nie powinna stanowić problemów. Ale ciekawe jak u innych forumowiczów jest :hmm:
Bojler Trumy podgrzewa do chyba 55 stopni. Niepotrzebnie to wyrzucałeś bo wystarczy wymienić środek za około 200 zł. Przecież grzałka i cała reszta była sprawna.
Za ok 220 zeta mam ten bojler,30l dobrze zaizolowany z dwoma zakresami mocy i z nierdzewki dodatkowo z korkiem spustowym. Tak wiec myśle ze warto było
Grzałkę i wymiennik ciepła ze starej trumy zostawiłem, i myślałem to jakoś wykorzystać ale trafiło się to wiec teraz kombinuje
Powoli składam wszystko do kupy, a wiec boiler zainstalowany i działa, budka dostała też nowe opony a przy okazji przegląd hamulców i smarowanie linek, lekkie naprawy w oświetleniu, wymiana bezpiecznika w ogrzewaniu podłogowym i co najważniejsze dzisiaj jadę po nowy stary holownik.
Fot.
