Jump to content
szkl
kanalizacja na kempingu
Recommended Posts
szkl
mam pytanie do znawców i doświadczonych:
moja parecla na Amines Park Mareda (CRO)
ma w opisie:
electrical, water, and drainage hook-ups
co oznacza jak rozumiem odpływ do kanalizacji
zakładając że dobrze rozumiem i mogę się podłączyć przyczepą do wody i odpływu - mogę korzystać z przyczepy do np. kąpieli ale czy mam mieć swój wąż czy dostane w recepcji do połączenia przyczepowego odpływu z ich dziurą w ziemi?
dzięki
Share this post
Link to post
Share on other sites
sokes
musisz mieć swój wąż do wody i wąż do odpływu
po prostu masz kran na parceli i rurę odpływową która trochę wystaje z ziemi.
Edited by sokes (see edit history)
Share this post
Link to post
szkl
jakaś podpowiedz co do długości, średnicy, rodzaju rury, końcówek - do wody mam swój wąż zakończony gardenowymi końcówkami więc nie problem - nie wiem czy w ogóle jest to praktyczne rozwiązanie i czy jest sens się bawić to
Share this post
Link to post
Commander
Jeśli nie masz przystosowanej budy pod tzw. Wodę miejską to daj sobie spokój...
Bliżej będziesz chodził z konewką i to wszystko.
Na kempie oprócz rachunku nic nie dostaniesz. Czasem sprzedają przejściówki prądowe i to wszystko.
Share this post
Link to post
szkl
przyczepę mam przystosowaną - mam zawór dodatkowy w ścianie na szybkozłączkę - intryguje mnie tylko odpływ
Share this post
Link to post
Cezarr
Ja odpływ to widziałem taki że była rura w ziemi  i już, stawałeś nad tym odpływem, lub przedłużałeś jakąś rurą np. gumową.
Natomiast podłączenie to był zawór chyba 1/2 cala i już, wszystko było na parceli, odpływ oczywiście tylko wody szarej
bo z kibla to niemożliwe.
Share this post
Link to post
szkl
dokładnie jak piszesz - przyłącze czystej to nie problem - pytanie o sens odpływu - czy ktoś korzystał i jak ma się do tego przygotować - jaki rodzaj węża i podłączeń i czy w ogóle się w to bawić - prysznicować się tylko chyba wówczas da bo zmywać to raczej nie naczyń gdyż duża szansa że usyfie dookoła w przyczepie i będę słuchał mojego Słońca do końca pobytu jaki bajzel zrobiłem
Share this post
Link to post
Cezarr
Po prostu podłączasz wąż do swojego odpływu i wrzucasz go do rury odpływowej na parceli, możesz wtedy
się kąpać, zmywać i co tylko zechcesz woda na bieżąco jest odprowadzana do kanalizacji.
Musisz mieć tylko rurę giętką lub gumową do przedłużenia aby się dostać do odpływu na parceli.
Oczywiście było by idealnie jakbyś stanął bezpośrednio nad odpływem.
Share this post
Link to post
szkl
a czy ktokolwiek wie bo korzystał z takiego rozwiązania jak długi wąż - do czystej mam 20m ale jeśli odpływowy fi 30-40mm mam mieć analogicznie to zbyt dużo miejsca to zabierze i nie ma chyba racji bytu zabieranie zestawu "małego hydraulika"
Share this post
Link to post
jacekzoo
Ja bym sobie dał spokój, zapakujesz 15m grubego węża a okaże się że potrzeba 15,5 i nic nie zrobisz, mając na parceli odpływ wywalić wodę z baniaka szarej wody to jest 3sek, moim zdaniem gra nie warta świeczki
Share this post
Link to post
Cezarr
Wąż do odpywu takiej średnicy jak u Ciebie w przyczepie nie patrz jaki jest na parceli bo tego nie zabierzesz ze sobą.
Share this post
Link to post
RadekNet
A jakie duże są te parcele? Mnie wystarczało 3m węża.
Rozwiązanie jest bardzo wygodne. Taki niby drobiazg, a potem ciężko bez niego się żyje ;)
Radek Wrodarczyk
Share this post
Link to post
szkl
Radek Wrodarczyk
parcela 110m2 nie wiem gdzie będzie źródło wody/prądu i dziura w ziemi - może ktoś był i wie - ma zdjęcia na Amines Park Mareda - no właśnie chodzi o to przyzwyczajenie dupki do komfortu
Share this post
Link to post
bartosz_b
Żródło wody prądu i odpływu masz przeważnie na skrzyżowaniu 4 parcel tzn w samym środku. Odpływ jest fajny bo nie trzeba szarówki wynosić. Ja mam węża takiego niby strażackiego bodajże 1 cal około 15m. Przeważnie 5m wystarczy. Nie zapomnij po drodze zrobić coś na styl syfonu, czyli wąż na kamieniu w górę np, bo z tych odpływów lubi czasem zaśmierdzieć i wtedy masz ten smród w cepie. Wg mnie gra warta świeczki szczególnie jeżeli planujesz pobyt na dłużej niż 2-3 dni. Jak masz jeszcze podłączenie do wody miejskiej, jak piszesz wyżej to już w ogóle mega wygoda bo korzystasz jak w domu nie zastanawiając się czy braknie wody albo czy przeleje się baniak na szarówę i niemieckie dziadki z parceli obok będą się krzywo patrzeć
Share this post
Link to post
maarec
Korzystałem, zarówno w cro jak i w pl. Bardzo wygodna sprawa. Wąż 10m powinien przeważnie wystarczyć. Ja używam calowego ogrodowego dobrej jakości aby się nie zaginał. Nie trzeba mieć przyłącza miejskiego. Wystarczy gniazdo wlewu wody i wąż który już masz. Raz na 3 dni można dolać wodę.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
