Na którym biegu?
Marcin
Ciągając moim Puntkiem przyczepę na początku za wszelką cenę chciałem wrzucać 5-tkę. Niestety mając 60 KM pod maska nie było to łatwe i najczęściej konieczne były redukcje do niższych biegów. Mój nowy nabytek to Opel Vectra kombi 2,0 benzyna. Tu już o moc się nie martwię - 136 KM. Natomiast jestem ciekaw waszych opini. Na jakim biegu zwykle holujecie swoje kampy? Raczej na 5-tce? Czy może nigdy i raczej na 4-ce. Proszę napiszcie coś na ten temat.
Na jakim biegu choluje swoją przyczepę jest uzależnione od kilku czynników.Generalnie 5-ki używam bardzo często,mimo,że posiadm obrotomierz,to jeżdże na słuch.Moje auto ma 90 KM mogło by być więcej.
Ja, chodz mam diesla 110 KM, to jezdze na 4 biegu. A to dlatego ze komputer pokazuje wtedy najmniejsze spalanie chwilowe. Predkosc 80 km/h 2500 obrotow - to optymalne parametry dla tej predkosci. Na 5 biegu musial bym jechac 100 km/h, ale wtedy spalanie wzrasta o 1,5-2,0 l/100 i staje sie to troche niebezpieczne...
Na autostradzie w Niemczech gdzie jade z predkoscia do 100km/h bez problemu wrzucam 5-ke.Natomiast na innych drogach zwykle na 4 biegu.I generalnie ten bieg jest glownie uzywany do przejazdow. :]
Ja u siebie mimo, ze mam tylko 60KM to jeżdże na 5 niemal non stop. Od prędkości 60km/h na prostej jedzie sie normalnie. Od nieco ponad 70km/h i 2 tys. obrotów mniejsze i średnie wzniesienia też daje rady pociągnąć. Na większych musze redukować niekiedy nawet do 3 żeby utrzymać 70km/h.
Próbowałem też jechać całą trase na 4 ale wtedy niestety ford spalił mi ok 1l/100km więcej, ale nie musiałem niemal wogóle wahlować lewarkiem.
Ja wprawdzie mam za sobą dopiero pierwsze 500 km jazdy z przyczepą kempingową (bo z towarową to się najeździłem z 10000 km)...
W zasadzie optymalna prędkość to 70 km/h po płaskim...
Bo jeśli jadę szybciej to opór aerodynamiczny rośnie i muszę zredukować na 4...
A jak jadę wolniej to są za małe obroty jak na 5 bieg...
Zatem albo 70 km/h po płaskim lub 70-80 km/h na 4 w zmiennych warunkach...
Jako, że własnie wróciłem :] coś napiszę.
Asterka 1.4 i tylko 60 KM + przyczepa DMC 850. Jeździ się bezproblemowo - spokojnie można zapinać 5 bieg i pędzić licznikowe 90. Niestety na piątce czuć nawet niewielkie wzniesienia i wtedy czeba redukować. Jeśli chce jechać spokojnie to wtedy 4 bieg i prędkość około 80 km - jedzie się naprawdę przyjemnie.
  • 2 lata później...
Odświeżam kotleta :]
Wypowiadałem się już tu, ale na temat escorta. Teraz napiszę o byłym mondeo 1.8TD 90KM i 177Nm i obecnym mondeo 1.8 16V 125KM i 170Nm. Mimo, że to odmienne silniki w obu wrzucałem 5. Wrzucałem ją przy prędkościach 75-80km/h, poniżej tej prędkości słychać lekki "wysiłek" na zaworkach. Ogólnie poruszam się z prędkościami 70-90 i tu na 4 miałem wyraźnie większe spalanie (około litra) w obu autach.
Oj panowie ,nie ważne spalanie co to jest litr w tą albo w tą,przecież nie jeżdzimy zarobkowo po 10000tyś km miesiecznie ,ważne aby silnik nie był zbyt obciążony.Ja w silnikach benzynowych do 150km polecam 4 bieg przy prędkościach 70-80kmh.Diselki to już zależy jakie, tu dopuszczalna jest piatka ale nie we wszystkich przypadkach :] , a z resztą teraz smigam automatem zapinam 3 i sie nie zastanawiam,a spalanie heee kto by liczył ale da sie przeżyć :admin:
Niezależnie, czy diesel ,czy benzyna każdy silnik ma najmniejsze jednostkowe zużycie paliwa przy takiej prędkości obrotowej, gdzie rozwija największy moment.
A więc jeżdzić należy w okolicy takich obrotów gdzie moment jest max.
Dla większości diesli będzie to około 1800 - 2200 obr/min. I 5-ty lub 6-ty bieg. A prędkość 70 -100 km/godz.
Benzynowce mają większy rozrzut, bo z turbiną zachowują się inaczej niż bez niej. Ale zasada pozostaje ta sama. Jednak ze względu na to, że szybkość narastania momentu jest zwykle mniejsza niż w dieslu, a i sam moment ma max. przy obrotach około 1000 - 2000 wiekszych, można jeżdzić na obrotach trochę mniejszych niż obr. max. momentu. Biegi i prędkośći pozostaną podobne, bo całkowite przełozenie napędu jest większe. Radzę każdemu, aby zapamiętał charakterystykę swego silnika, a nawet oznaczył na obrotomierzu miejsce momentu max. I dobranie biegów będzie łatwiejsze.
Powodzenia AdamH :]
Dla przypomnienia mam silnik 1.8 16V 125KM przy 6000 i 170Nm przy 4500.
Adam, u mnie np. max. moment obrotowy jest przy 4500 obrotów. Jednak przy 2tys. z tego co czytałem ma już prawie 70% momentu. Jadąc 80km/h na 5 biegu mam owe 2 tys. na obrotomierzu. I tak jeżdżę. Na silniku nie słychać by się męczył. Pod niezbyt wielkie górki wjeżdża bez spadku prędości i bez wciskania gazu w dechę. A spalanie wg kompa spada względem 4 biegu.
Wg Ciebie dobrze jadę, czy jednak powinienem na 4?
Michał, oczywiście że dobrze. Z tego wniosek, iż te 70% momentu Ci wystarcza. Należy trzymać się najwyższego możliwego biegu dbając by silnik pracował równomiernie ( uwaga na silniki zasilane gaznikiem - tam to tak pięknie nie jest ). Róznica między 4 i 5 biegiem to zwykle okolo 400 obr. Jezeli na 5 biegu jedziesz spokojnie to jaki sens jest jazdy na 4 - wtedy obroty będą wyzsze i wyższe spalanie. Ale pamiętaj, że pod górkę na 5 biegu i więcej wciśniętym pedale gazu może auto więcej spalić niż na 4 ( trochę więcej obrotów a mniej gazu ). Wyrażnie to widać przy silnikach starszej konstrukcji zasilanych gażnikiem. Rzeczywiste zużycie paliwa zawsze będzie zależało od biegu na którym jedziemy, wielkości obrotów silnika i jego obciążenia (pedał gazu). Jednostkowe zużycie paliwa trochę się różni, ale o zasadach fizyki należy pamiętać.
Pozdrawiam Cię serdecznie AdamH.
Pamiętam o tym - na większych górkach redukuje kiedy czuje, że silnik może nie dać rady.
Dzięki za fachową odpowiedź :admin::]
Ja w swoim dCi sprawdzalem to i powiem ze na 5 biegu nie jest w stanie przezrec wiecej niz 11 l przy gazie w podloge, a na 4 juz komp. pokazuje wiecej.Ale to diesel w benzynie szczegolnie jak pisze adam gaznikowej juz tak rozowo moze nie byc
