I oto jest, nowy holownik c4gp
jacekzoo
22 minuty temu, w79 napisał:
Rozumiem ze silnik PSA?. Mam chyba ten sam w Plugu. 2,0 blue HDI Przyczepa 250 cm szerokosci, DMC 1500 i.... moim zdaniem chodzi jak zloto. Spalanie solo ok 6 l. Z przyczepa 10, wiec nie jest zle
No to najlepsza odpowiedź chyba, bo to w ogóle podobne auta, tzn 5008 i C4GP. Gabarytowo i wagowo.
  • Odpowiedzi 261
o silnik nie martw się wcale. U mnie prawie ta sama konstrukcja, NM mniej, budka cięższa rekompensuje tą różnice w szerokości. O przyśpieszenie i podjazdy wcale się nie martwię, bardziej muszę uważać przy wyprzedzaniu aby nie przesadzić z prędkością. Ostatnio wracając znad Bałtyku zabrałem się za wyprzedzanie kolumny ciężarówek na górkach na obwodnicy trójmiasta, generalnie dałem radę rozpędzić się z ok 85kmh do 105 kmh jadąc pod górkę bez problemu. Trzeba się pilnować bo koncentrując się na lusterkach i podmuchach itd to nie patrząc na licznik łatwo przekroczyć 120kmh.
martwiłbym się raczej śliskimi podjazdami zimą.
Nie masz w opcjach komputera w fordzie ustawienia ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej prędkości?
ja to używam jak jadę bez tempomatu, ustawiam sobie coś i właśnie w sytuacjach jak nie myślisz o prędkości, tylko patrzysz w lusterka i ogólnie na przyczepę, to w razie przyspieszenia ponad limit wyskakuje ostrzeżenie i sygnał dźwiękowy i od razu Ci przypomina aby zwolnić, w kilku ostatnich autach to miałem, myślę że ford tez to musi mieć.
Ja ogólnie uważam że 150 kucy w dieslu jest wystarczające do każdej jednoosiowej przyczepy, kwestia może być jedynie doboru w czym te koniki się znajdują, Ja tam nie narzekam a silnik podobny.
moja jazda jest specyficzna, 80 % autostrady:)
Nie zupełnie te same auta, miałem 5008 I i 5008 II z tymi samymi silnikami i ....2 różne samochody:)
Mam ogranicznik prędkości, faktycznie może zacznę go używać. Nie pozwoli przekroczyć ustawionej prędkości, nie pika.
Jak jechałem do danii solo to mi wziął 8 :D
witam. Nie każdy silnik diesla tak fajnie się zachowuje przy obciążeniu jak silnik PSA czy to wersja 136km czy mocniejsza  sam miałem volvo v50 z tym silnikiem i świetnie sobie radził  choć był jeszcze na osprzęcie siemensa i dość mocno podlewał silnik paliwem
