Witam,
Jestem właścicielem Lorda Munsterlanda 780 z 86 roku. Przyczepka stoi na Półwyspie na stałe.
Mam mały problem i dlatego zwracam się do bardziej ode mnie doświadczonych. Mianowicie:
Powiedzmy, że siedzę sobie przy stole przy jednym końcu przyczepy, ktoś śpi w pokoju, który jest na drugim końcu. Ta osoba się przerzuci na drugi bok i ja to wszystko czuje... nie wiem czemu tak jest, bo generalnie przyczepa jest w miarę stabilna, stoi na kołach porządnie (2 osiowa oczywiście), na nóżkach jest mocno dosyć oparta chyba, a i tak to wszystko czuć.
Myślałem o tym, żeby napompować koła porządnie bo mają lekkiego flaka, i jeszcze próbować mocniej podnieść na nóżkach.
Od razu mówię, że usadowienie jej na ziemi nie wchodzi w rachubę, bo mam przedsionek więc musi być przyczepa wyżej ;]
Pozdrawiam i liczę na jakieś wsparcie ;]
Najprawdopodobniej musisz mocniej oprzeć ją na nogach. Będzie stabilniejsza. No i zadbać aby nogi się nie zapadały w podłoże. Na podstawki pod nogi jakieś kawałki deski bądą dobre
Lub po prostu konstrukcja czepy nie jest w najlepszej kondycji. Sprawdź w jakim stanie jest podłoga.
Jeszcze raz ją wypoziomuj, kołami musi stykać się z ziemią w miarę możliwości. A pod łapy daj solidne dechy. Jeśli któreż z kół będzie nad ziemią to powinieneś blisko osi podstawić jakiś koziołek, cegłę. czym więcej miejsc podparcia z ziemią będzie stabilniejsza :)
proponuje tak w kolejnosci:
1. ustawić dobrze na łapach podkłądając pod nie jakieś deski dla zwiększenia powierzchni oporu,
2. sprawdzic czy kołą dotykaja podłoża a dla stabilności ukłądu pod oś podłożyc jakiś koziłek lub stojak,
3. dobrze wypoziomowąć przyczepke,
4. sprawdzić podłoge przyczepy czy nie ma jakiś "niespodzianek" tj, pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne...
