Potrzebuje mikrowłącznik z kranu w przyczepie taki jak na foto.
Może oriętuje się ktoś gdzie taki można kupić.
Gdzie kupić to nie wiem.... nie widziałem samych mikrowłączników. Ale jak przestaje Ci działać kran pryśnij na styki WD40. U mnie to poskutkowało i od roku krany działają bezproblemowo :slina: Tylko nic tam nie wyginaj - zmarnowałem tak jeden kran :ok:
no niestety zasadniczo to tego mikrowłącznika to niema bo go korozja zżarła. ten który jest na fotce to jest z innego kranu na wzór
Rozumiem... w takiej sytuacji chyba pozostanie kupno nowego kranu... albo jakaś prowizorka na "pstryczek" obok kranu :slina:
no taka to już jest ale chciałbym to wujowi na porządnie zrobić
A u mnie sytuacja jest nieco inna.Mikrowyłacznik działa ale czasami włącza się samoczynnie,wtedy gdy kran jest w pozycji wyłączonej.Mikrowyłącznik jest w plastikowej nierozbieralnej obudowie wiec naprawa odpada :policja:
Prysnąć WD raczej nie ma gdzie. :krzykacz:
Pozostaje wymienić cały kran albo zrobić osobny wyłącznik.
Czy włączona pompka przy zakręconym kranie może spowpdować jej uszkodzenie?
Można delikatnie nawiercić obudowę i wtedy się da :krzykacz:
Z pewnością może. Wkońcu będzie chodziła mając opór i po pewnym czasie napewno się spali :policja:
Z pewnością może. Wkońcu będzie chodziła mając opór i po pewnym czasie napewno się spali :krzykacz:
ale włączenia sa krótkitrwałe sądząc po dźwięku jaki wydaje pompka nie pracuje ona wtedy na pełnych obrotach,tak jakby wyłącznik nie zwierał styku całkowicie.
Mam więc nadzieję że nie osiągnie ciśnienia które powodowałoby jej opór
Takim załączaniem i rozłączniem może się zmostkować wkońcu i włączyć się trwale... albo wyłączyć. Tak mi się wydaje. Niemniej obie sytuacje są niekorzystne i trzeba coś z tym zrobić.
A tak na marginesie wszystko da się rozebrać :krzykacz: Jeszcze nie widziałem kranu, który byłby tak złożony by nie dało się dostać do środka. Pokombinuj, ewentualnie wrzuć fotki to coś doradzimy :policja:
A tak na marginesie wszystko da się rozebrać :policja: Jeszcze nie widziałem kranu, który byłby tak złożony by nie dało się dostać do środka.
Z rozebraniem kranu nie miałem najmniejszego problemu.Ale mikrowyłacznik wygląda na nierozbieralny :krzykacz:
aaa, tu masz rację, ciężko pobawić się przy mikrowłączniku :krzykacz: Można tylko go prysnąć WD'kiem. Usprawnia jego działanie. Ja dzięki nie mu od roku mam problem z głowy, a już szukałem nowych baterii.
kombinowanie przy tym mikrowyłączniku bywa nieskuteczne, próbowałem coś zrobić są tak małe blaszki i jedna z nich przy tych manipulacjach się zagubiła ( takie małe gówienko) , ze nie odnazłem , a zresztą pozostałe były pośniedziałe i pozostało zakupić nowy kranik i po problemie. Następnym razem nawet nie bede próbował tego naprawiać tylko zakupie nowy wymiana 5 min i woda leci :krzykacz:. Ewentualnie jak pisze szary11 prysnąc WD 40 jak poskutkuje to OKI , jak nie zakup nowego.
U mnie jak u przedmówcy - rozebrałem kranik, próbowałem lekko dogiąć blaszkę mikrowłącznika i pstryk - blaszka odleciała :policja: Teraz mam włącznik na dole przy pompce :krzykacz:
no ja też szukałem ponad 30 min i cierpliwość została nagrodzona.
Szukajcie a znajdziecie
