  • Odpowiedzi 1,5 tys.
Jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz może ma ktoś fotkę jak powinien wyglądać prawidłowy płomień odpalonego palnika bo u mnie wygląda to jakby zapalona zapalniczka :dzieki:
Sprawdź czy wysokość płomienia zmienia się przy kręceniu zaworem ( kurkiem mocy ) lodówki. Możesz mieć gdzieś po drodze filterek gazu w przewodzie i jak będzie przytkany to nie osiągnie 100% mocy. Będzie przygasał aż go termopara odetnie. Rozbierałem palnik w tamtym roku i po czyszczeniu wysokość płomienia miałem gdzieś na 5 cm. i po czyszczeniu palnika był zdecydowanie większy niż przed.
Chłopaki, swego czasu miałem podobnie, obracałem, kombinowałem, kompresorem całą instalację czyściłem itd, a wystarczyło aby lodówka była wypoziomowana. Spójrzcie z tyłu w jakim kierunku "opadają" rurki, ponieważ można przyczepę stawiać trochę krzywo, ale zgodnie z kierunkiem opadania tych rurek.
Łukasz co to jest filok?  :]
Płomyk w mojej starej lodówce jak i teraźniejszej jest mały tak około do dwóch cm i działa-chłodzi super, ale tak pamiętam że w starej lodówce kombinowałem z ustawieniem palnika a raczej tego elementu który jest podgrzewany idealnie nad plomykiem z tego co pamiętam to kilka mm nad nim bo po czyszczeniu nie pracowała i po tych pracach było już tylko lepiej jeszcze dodam że te kilka mm to ze dwa - trzy mm
Edytowane przez wally1978 (wyświetl historię edycji)
Płomień odpalonego palnika powinien wyglądać jak korona króla .
walka z lodówką ciąg dalszy wczoraj przedmuchałem raz jeszcze przewód od palnika do regulatora, palnik, komin i dalej nic podłączyłem lodówkę na prąd i po godzinie szron w zamrażarce. Wydaje mi się że płomyk jest nie prawidłowy pali się jak by miał zaraz zgasnąć a jego  wysokość kończy się zaraz nad palnikiem druga sprawa regulator po przekręceniu nie ma żadnego wpływu na wielkość płomienia. Co teraz zrobić kupić dyszę czy może regulator nie wiem powoli zaczynam się poddawać. Na drugim zdjęciu płomień jest prawie niewidoczny. :oslabiony:
powtórzę się - sprawdź drożność przewodów od butli do lodówki. Jak masz lodówkę i tak wytarganą spróbuj podłączyć ją "na krótko" do butli (z reduktorem oczywiście) kawałkiem pomarańczowego przewodu gazowego. U mnie płomień też był byle jaki i gasł po krótkim czasie - okazało się że miedziane (mosiężne?) rurki zarosły i to głównie na odcinku przy butli (nalot jakby się zaczęły utleniać w środku). Po poprowadzeniu nowej rurki zasilającej piwko chłodzi się jak marzenie;)
tak piecyk grzewczy oraz palniki w kuchence pracują bez zarzutów tyle że one używane są często piecyk w zimie nawet odpalałem gdy przerabiałem całą elektrykę w budzie palniki też przecież trzeba było wspomóc się herbatką z cytrynką natomiast lodówka zawsze prąd teraz mając akumulator chciałem uniezależnić się całkowicie od prądu z zewnątrz i co lipa :no:
Bardziej jak na brak przepływu gazu wygląda na problem z termoparą być może to tylko barak odpowiedniego styku na końcówce przy palniku lub z drugiej strony przy zaworze ( chodzi mi o masę tych elementów ale były różne rodzaje termopar i mogę się z tymi masami mylić).
Wypadało by zacząć od wymiany butli tzn. nowy gaz, reduktora i tą droga eliminować uszkodzone elementy.
I jeszcze pytanko, gdy "odpalasz" lodówkę przytrzymujesz wciśnięty zawór regulacyjny mocy palnika to czy w tym czasie płomień na palniku jest większy?
