Które większe SUW-y lub terenówki mają trzy częściowe tylne fotele?
terenowiec
Nie zniechęcaj się do automatów bo to co opisałeś to musi być coś bardzo rzadkiego, mi się to nigdy to nie przytrafiło a i pytałem na forum w UK i tak samo. Wszyscy byli zaskoczeni. W holowaniu czy w terenie dobry automat sprawuje się lepiej niż manual - mniejsze przeciążenia na silnik i płynne przekazywanie mocy. To samo tyczy się mocnych aut z dużym momentem obrotowym. Normalne sprzęgła są bardzo narażone na spalenie przy ruszaniu, dlatego w nich praktycznie tylko takie są już używane.
  • Odpowiedzi 64
Dwa razy bylem grandem 3.3 z 2005 ojca w Chorwacji z przyczepa 1200kg i nic takiego sie niedzialo.Sadze wiec ze w twoim musi byc jakas usterka.Jedynym minusem /jak i nastepcy/ tego auta jak dla mnie jest za miekie zawieszenie tylnej osi.Przy wiekszych predkosciach jak i przy wyboistej drodze zestaw staje sie nie stabilny
Swiru, tu mogły być subtelne różnice. Moja budka 1500 DMC, Twoja 1200 DMC. Moja 250 cm szerokości, Twoja przypuszczam że 220 - 230 cm szerokości. Ja miałem w bagażniku auta ponton 80 kg, silnik 60 kg, kotwicę 10 kg + 50 kg gratów związanych ze sportem. Do tego 4 rowery + kanadyjkę na dachu (35 kg). Nie wspomnę o ludziach i rzeczach, które zabiera Żona, że było tego dużo (bardzo). Grand Voyager z 4 fotelami miał bagażnik zapakowany po dach. Ta subtelna różnica, między Twoim zestawem, a moim, mogła wynieść dobrych kilkaset kg (jak nie więcej). Dodam jeszcze, że na prostych auto to zbiera się bardzo dobrze i nie ma z nim żadnego problemu. Tylko góry są tą pięta achillesową.
Dorzucę jeszcze dane tego auta, co do holowania. Są zaskakująco niskie. U mnie tez takie były, ale zaprzyjaźnieni diagności znaleźli lukę, dzięki której udał mi się wbić w dowodzie wartość holowanej przyczepy na 1600 DMC, bo wcześniej miałem 900 kg. To o czymś świadczy, skoro tają tak niskie wartości: http://autokatalog.autoscout24.de/chrysler/voyager-1996-2001/3.8-awd-grand-voyager-131-kw-178-ps/
Edytowane przez terenowiec (wyświetl historię edycji)
To moze on byl po prostu przeladowany....
Co do uciagu to tez ma 1600 ale nic nie bylo kombinowane.
Popatrz moze za DODGE DURANGO prawie 5ton na haku /dotyczy USA/on napewno da rade.Z silnikiem 5.7 skrzynia posiada specjalny tyb do przyczepy, a jak by jeszcze bylo malo to reduktor pozostaje
Edytowane przez swiru (wyświetl historię edycji)
Czyli auto mogło ciągnąć maks 900 kg a Ty ciągnąłeś 1500 i jeszcze miałeś auto być może przeładowane? I się dziwisz, że na podjazdach nie dawało rady? :-D
No to i jest odpowiedź. Automatyczna skrzynia przy praktycznie 3 biegach prawie stale jedzie na przekładni hydrokinetycznej. bo jest zbyt mała ilość przełożeń by by skrzynia pracowała w trybie "lock-up". Niestety to też jest dowodem, że to dość archaiczna konstrukcja. Moja rada odpuść sobie to auto jako holownik. Lepiej już kupić Passata combi z 2.0 tdi 170 koni, a już ideałem by był 4x4 Passat outtrack bo dużo cięższy i by świetnie sprawdził się z Twoją przyczepą.
Edytowane przez Renegatt (wyświetl historię edycji)
Renegat miałbyś rację, gdyby nie jeden problem. Jadąc na wakacje, do bagażnika muszę zapakować ponton i silnik. Jedno to 135x60x40 cm, drugie to 115 na 60(70)cm. Do zwykłego bagażnika nie wejdzie. Dlatego założyłem osobny wątek, w którym poszukuję dużych kombików z trójdzielnym oparciem siedzeń pasażerów. Jest już kilka nie propozycji, które tak mają, ale nie są to wielkie auta. Passat, niestety, tylną kanapę ma dwudzielną - niesymetrycznie. Okno nartowe w oparciu jest zbyt małe, by przepchnąć tamtędy ponton, który w przekroju ma wspomniane 60x40 cm.
Poczytaj na temat automatow i nie pisz bzdur
trzy + czwarty nadbieg
Nie ma w automatach nadbiegow
