Prad zmienny 12v
Marcinguzik
A kolega pisze ze podczas jazdy prad z akumulatora zasila lodowke. Jak to sprawdzic czy napewno. Znaczy bez podlaczania do auta. Na wtyczce jest jqkis dodatkowy pin czy z oswietleniq bierze prad?
No nie sprawdzisz tego bez podłączania do auta . Wtyczka będzie miała dodatkowy pin tylko na zasilanie lodówki, w przypadku wtyczki 13 pinowej, jeżeli masz 7PIN to pewnie Ci nie działa podczas jazdy :)
Najprościej podłącz pod auto, uruchom go - bo ten dodatkowym PIN powienien działać po zapłonie, i sprawdź po 10 min czy lodówka zaczyna grzać od kratki. Chyba że masz minimalne pojęcie o kablach i miernikach wtedy zmierz sobie miernikiem czy masz prąd na kablach które idą do grzałki 12v w lodówce.
Prąd zmienny 12v będziesz miał tam tylko do oświetlenia. Lodówka bankowo chodzi na stałym z auta albo na zmiennym z 230V .
Wracając do pinów musisz na forum poszukać schematu wtyczki jeżeli chcesz wiedzieć który to pin, bo w 13 pinówce na lodówkę masz osobną masę wspólną i dedykowany +, ale nie pamiętam teraz na których to pinach było
  • Odpowiedzi 36
Ja napiszę inaczej :]
Wywal ten transformatorek i w jego miejsce wstaw akumulator. Oblicz jaki Ci jest potrzebny(ile Ah) i podłącz wszystko oprócz lodówki pod niego. Oczywiście nie zapomnij o bezpiecznikach i głównym włączniku prądu. Do akumulatora na stałe podepnij ten prostownik: https://sklep.avt.pl/ladowarka-akumulatorow-12v-15a.htmli zostaw go włączonego. Przy podpięciu 230V będzie automatycznie ładował aku. Jest on całkowicie bezobsługowy i o wystarczającym prądzie ładowania. Wydasz trochę kasy, ale będziesz miał już przygotowaną cepę pod przyszłe modyfikacje, np. solary, czy ładowanie akumulatora z auta podczas jazdy.
Na tym co masz obecnie, nie warto się skupiać, bo i tak nic dobrego nie wyjdzie :foch:
