Prad zmienny 12v
Marcinguzik
Dla czego nie naładuje aku tym zasilaczem?
Dlaczego? Bo akumulator powinno ładować się prądem 0,1 pojemności akumulatora. To nie jest prostownik tylko zwykły zasilacz, tutaj nie da się ustawić prądu ładowania. Trzeba byłoby na początku ładować przez żarówkę i czuwać z miernikiem. Można tak rzeźbić, tylko po co?
  • Odpowiedzi 36
Sam nie wiesz co chcesz, o prądzie pojęcia nie masz więc bilansu nie zrobiłeś.
To nie będzie działało tak jakbyś chciał. Akumulatora tym też nie naładujesz. Idziesz "po taniości" i właśnie wyrzuciłeś w błoto SWOJE pierwsze pieniądze.[/quotwyakumulatora nie nalwduje bo go niema i nie bedzie. A radio i lampki na tym zasilaczu do diod ma dzialac wiec zobaczymy
Jezeli na zasilaczu telewizor nie bedzie dobrze pracowal podlacze go do 230v. A wystarczy zeby radio samochodowe gralo i lamki led swiecily. W najgorszym wypadku gdy nie bedzie podlaczenia do 230 to zawsze mozna z domu wziasc aku naladowany i ledy i radyjko 1 lub 2 nocki pociagnie.
Hm... jak by Ci to po chłopsku wytłumaczyć...
Znasz zasadę naczyń połączonych? Ciecz w nich zawsze równa swoje poziomy, jak gdzieś jest więcej to się przelewa do drugiego gdzie jest mniej.
Podobnie z ładowaniem, 12V w aku  i 12V w zasilaczu to poziomy (napięcia) wyrównane. Muszą się elektrony z czegoś "przelewać", żeby się przelewały poziom "dawcy" musi być wyższy, dlatego 13,8V w zasilaczu jest optymalnym napięciem, by potencjały (poziomy) wyrównywały się a przy tym napięciu akumulator jest w pełni naładowany.
Nie ma obowiązku ładowania akumulatora na siłę 1/10 jego pojemności, to do tyczy cyklu a nie stałej obecności jego potencjału w instalacji elektrycznej.
No! jakoś się udało chyba.
Co do aku to nie zwróciłem właśnie uwagi na V.
A co do tłumaczenia to fajnie Ci to wyszło  :] . Fakt te elektrony musiałyby  bardzo długo przeskakiwać i pewnie wszystkie by nie przeskoczyły  :yes:
Marcinguzik jak przyjdzie Ci zasilacz to napisz jak odbiera tv i radio.
Marcin, to teraz mam pytanie:
- po kiego małego chcesz TV zasilać z 12V skoro i tak nie planujesz akku itd? Skoro i tak musisz podłączać zawsze pod 230V na kempie. Tego skumać nie mogę :hmm:
Pomijając do czego ten zasilacz będzie wykorzystany, czy przypadkiem to nie jest tak, że akumulator weźmie sobie z niego tyle prądu ile potrzebuje? W mojej czepce mam przetwornicę która cały czas daje prąd na akumulator i wszystko gra. Instalacja jest fabryczna.
Marcin, zadajesz pytanie bo nie znasz odpowiedzi.
Piszesz że nie masz doświadczenia w karawaningu, a teraz masz pretensje że pytam/y "po co i dla czego"?
A no po to żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi bo ich jest wiele i każda będzie dobra ale nie każda odpowiednia dla Ciebie.
Nie chce Ci się udzielać odpowiedzi na Nasze pytania to nie oczekuj naszych odpowiedzi. Proste, co nie.
Być może twój zasilacz wcale nie jest tym jaki był fabrycznie, być może był powód dla którego był zasilacz z prądem zmiennym, a być może coś ktoś kiedyś itd.
A nielogiczne jest zakładanie 12V bez akku bo i tak jesteś uzależniony od 230V i dla tego zapytałem.
Ale spoko, nie będę niech inni czytają Ci w myślach i wróżą z fusów.
Miłego wypoczywania.
Miejmy trochę wyrozumiałości dla autora wątku. Jak napisał w pierwszym poście, nie jest znawcą tematu. Pomylenie jednostek to częsty błąd, ale istotę rzeczy opisał.
Edytowane przez Marcin_G (wyświetl historię edycji)
Moze pojade gdzies na 1 nocke gdzie nie bedzie 230v
po co w mojej przyczepie jest zmienny
Może do lodówki?
I bez aku TV nie pooglądasz :)
Tylko i wyłącznie dla oświetlenia żarówkowego. Lodówka 12V działa z instalacji holownika tylko podczas pracy silnika.
Pompka dostaje prąd "po diodzie" czyli z nadanym kierunkiem przepływu prądu, dlatego pompka działa.
Nie jest to dziwoląg bo były takie rozwiązania fabrycznie.
Jeszcze zasilacza nie dostalem. Ale probowalem podlaczec radio pod instalacje do pompki. I dziala, wiec okzalo sie ze ten transformator dzieli na dwa staly i zmienny. O akumulatorze i telewizorze pomysle pozniej. Narazie radio i ledy.
A kolega pisze ze podczas jazdy prad z akumulatora zasila lodowke. Jak to sprawdzic czy napewno. Znaczy bez podlaczania do auta. Na wtyczce jest jqkis dodatkowy pin czy z oswietleniq bierze prad?
