TrumaVent - chłodzenie
Zbyszek
1 godzinę temu, OTTO1 napisał:
I jeszcze jedno pytanie, czy coś przesmarować jak będę miał to rozebrane ?
Np. smarem grafotowym, który znosi wysokie temperatury.
W wątku, który wcześniej podlinkowałem pisałem, że kapnąłem oleju maszynowego, na co ktoś odpisał, że brązu się nie smaruje. Nie wiem u mnie pomogło i na razie działa.
  • Odpowiedzi 49
Mam inny medel niż Wy.
Bo po pierwsze mam obudowę zagniecioną i musiałem odłamać kawałki metalu aby to rozebrać.
Po drugie, nie ma nigdzie żadnej śrubki aby uwolnić ośkę.
Po trzecie nigdzie nie widzę kolorowego metalu.
Jedyny plus z rozbiórki to że zdjąłem z ośki kilka nakręconych kotów.
Wiatrak kręci się bezszelestnie, bez wibracji czy bicia - puszczony ręcznie.
Nieczego nie smaruję bo nie ma czego.
Silnik osadzony jest na takich gumowych-silikonowych tulejkach, może na nich robi się luz i wibrując powoduje hałas ?
Edytowane przez OTTO1 (wyświetl historię edycji)
Jak spojrzysz od czoła wentylatora to na piaście, z boku jest mała śrubka (wkręt dociskowy). Słabo go widać bo jest wpuszczony w piastę. Do odkręcenia potrzebujesz małego, zagiętego imbusa.  Chyba że nie?
Zawsze coś ?
Na mój rozum hałas się robi przy dużych obrotach, jak ośka zaczyna "trzepotać" w łożyskach.
Jak uważasz. Smar nawet rzadki tworzy warstewkę filmu, który jest też jakimś rodzajem amortyzacji zapobiegającej temu co napisałem w poprzednim punkcie. To tylko moja teoria, ale u mnie się sprawdziło.
Ostatecznie dałem kroplę oleju wazelinowego z jednej i drugiej strony ośki. Ale nic go nie ubywało, jest tam to dobrze spasowane.
Poskładałem i uruchomiłem, na AUTO głościej słychać prace piecyka niż nadmuchu, na wyższych biegach odgłos bardziej mi się wydaje dochodzi od silnika , bo jest to takie jakby jęczenie, raz wolniej raz szybciej - i wtedy raz ciszej raz głośniej.
Z tym że nadmuch na auto jest wstarczający, ciepło fajnie się rozchodzi i to mi wystarcza.
Zresztą urlop mam zawsze w sierpniu i ogrzewanie uruchamiam dosłownie raz na kilka lat gdy jest b. deszczowo i wilgoć doskwiera.
