Może to juz było,  ale jak wykorzystać  najskuteczniej  dmuchawę aby schładzała conajmniej chłodnym powietrzem przyczepę.  Zawsze najchłodniej jestpod przyczepą,  jak  skutecznie podciagnąć wlot powietrza spod przyczepy - naturalnie,  otwor w podłodze.  Moze ktoś już to zrobił ?
  • Odpowiedzi 49
Takie coś nazywa się Airmix :]  Vent służy wtedy do rozprowadzenia ciepłego powietrza z pieca lub w miare potrzeby chłodnego spod przyczepy, patent stary jak świat i stosowany w niektórych budkach ;)  jest gdzieś mój temat odnośnie Airmixa i jego sprawności więc trza poszukać na forum :]
Dzięki,  ale nie myslę o wykorzystaniu -  zastosowaniu Airmixa,   lecz o  doprowadzeniu chłodnego powietrza spod podłogi aby wentylator TumaVent  rozprowadzał  go dalej po przyczepie w5b8_implantation1.jpg
Hej
Po tegorocznym urlopie na południu jestem w trakcie (aby do wiosny) na realizację poniższego rozwiązania:
Planuję instalację wykonać w oparciu o wentylatory komputerowe (jest ogromny wybór średnic , wydajności i głośności pracy). Truma jest dla mnie zbyt głośna  :no: .
Planuję do każdego kanału zastosować dwa wentylatory, jeden przy otworze w podłodze zaciągający powietrze spod przyczepy, drugi na wyjściu do przyczepy. Wentylatory będą zabudowane sklejką (pudełko w kształcie prostopadłościanu) w celu ich dodatkowego wyciszenia.
Zdaję sobie sprawę, że jakoś szczególnie wnętrza przyczepy w taki sposób nie schłodzę ale mi bardziej zależy na wymuszeniu obiegu powietrza (które nota bene w gorące noce po prostu stoi w przyczepie). Wraz z zastosowaniem wentylatorów komputerowych dużej średnicy w oknach dachowych, które będą wypychały powietrze powinno być we wnętrzu przyczepy znacznie przyjemniej
 i mnie też o to chodzi.   Zauwazyłem,  że nawet w bardzo upalne dni,  powietrze pod przyczepą jest znacznie chłodniejsze.  Stamtąd  chciałbym pociagnąć  powietrze,  aby pozniej systemem rur od TumaVent   wtłaczać je  do przyczepy,  aby trochę schłodzić powietrze w przyczepie.  Dobry pomysł z tymi wentylatorkami m w oknach dachowych.  Zgłoszę sie do Ciebie  kolego Cichy,  na priv. Po doswiadczenia i porady lub wrecz "wentylatorki" - moze razem bedzie taniej !
Zachęcam innych do dyskusji i działania,  na rzecz  schładzania przyczepy w upalne,  nadchodzace lata ! ! ! :hmm:  :hmm:
Tej zimy będę montował właśnie takie wentylatory w oknie dachowym swojej przyczepy. Do zamontowania wykorzystam kątowniki aluminiowe powszechnie dostępne. Wentylatory już zakupiłem na 12V http://allegro.pl/wentylator-120x120-12v-180m3-do-kominka-kominkowy-i5208658470.htmlduża wydajność, cicha praca i niski pobór prądu. Seba222 podsuną dobry pomysł ze sterowaniem w zależności od temperatury http://forum.karawaning.pl/topic/20594-sterownik-oparty-o-adruino/
Aby kątowniki w których będą zamocowane wentylatory, nie wyglądały szpetnie to do nich będzie przymocowana listwa led (np. taka https://www.janga.pl/pl/p/Profil-LED-SZEROKI-alu.sur./2266) i będzie też oświetlenie.
To co piszesz to dokładnie tak działa airmix. Odcina powietrze od pieca otwierając pobór spod przyczepy.
Obniża on temp. w budce nawet o 3st. Mam, korzystamy, chwalę sobie. W budce jest znacznie przyjemniej.
Rurą nr 12 jest zasysane powietrze z pod przyczepy, Suwakiem nr 2 zamyka się dojście powietrza z pieca (obieg wewnętrzny - zamknięty w przyczepie) i jednocześnie otwiera zasysanie z pod podłogi lub odwrotnie. Rurami nr 6 rozprowadzane jest powietrze po całej przyczepie. Wentylatory w oknie dachowym wymuszają ruch chłodnego powietrza do góry, które jest przy podłodze. Gdzieś słyszałem lub czytałem, że są takie osoby które jadąc na tydzień i więcej, wkopują beczkę i ustawiają nad nią przyczepę aby pobierać bardziej chłodne powietrze z beczki. Są w niej dwa otwory z czego jeden jest podłączony do przyczepy a drugi pobiera powietrze z nad powierzchni ziemi. Zaczerpnięte powietrze schładza się w zakopanej beczce. Czy to działa, czy nie tego nie wiem bo nie sprawdzałem.
Zaletą stosowania airmix-a jest wentylacja całej przyczepy, która była oryginalnie zamontowana. Zamknięcie tych wlotów powietrza lub podłączenie do układu nawiewu spowoduje bezruch powietrza w cepce co jest bardzo nie zalecane. Ponad to raz zamontowany airmix oszczędza nasz czas i pracę przy montażu i demontażu jesienią rur nawiewowych z fabrycznych otworów wentylacyjnych przyczepki.
Mario, co masz na myśli pisząc montaż/demontaż rur jesienią? Pierwszy słyszę o takich pracach... Chyba nie rozumiem co masz na myśli :niewiem:
@Szary, jedyny problem z tym rozwiązaniem to fakt, że nie działa to przy zasilaniu z akumulatorów :no: , tak poza tym  :blagac:
Nie opisywałem swoich realizacji ponieważ nie są ukończone (nie wszystkie), to co do tej pory ukończyłem i działa to:
Wentylator w oknie dachowym małym (wykorzystałem wentylator komputerowy największy jaki mi się udało znaleźć na allegro, średnica 20cm, obudowa docięta z pleksi w firmie reklamowej).
Edytowane przez cichy (wyświetl historię edycji)
A ja kiedyś na jakimś forum widziałem patent z podkładką chłodzącą do laptopa. Ktoś sobie to zamontował w okno dachowe właśnie w celu wymuszenia obiegu. Sam już nawet zakupiłem za jakieś śmieszne grosze taką podkładkę tylko nie mam jakoś czasu na montaż.
Masz Trume na 12v? u mnie tylko 230v  :oslabiony: Może mam jakiś inny model. Mimo, że często jednak posiadam przyłącze do sieci 230v to wentylacje w swojej przyczepie chce zrobić na 12v, dla mnie bardzo ważne jest (a możne najważniejsze) aby wentylatory były praktycznie bezgłośne. Przy dzialającej trumie nie mogę spać :nono:
