Sylwester 2015/2016 w promieniu 150 km od Katowic. Ktoś coś organizuje?
  • Odpowiedzi 199
Ja patrząc na termometr, prognozy i ostatecznie wychodząc z domu na krótki spacer podziwiam wszystkich sylwestrowych imprezowiczow z tego i innych forów. Niech moc i przyczepność na drodze będzie z Wami. Bawcie się dobrze :)
Przesyłam SERDECZNE pozdrowienia z życzeniami noworocznymi dla wszystkich KOLEGÓW z Polany Sosny z Niedzicy. Warunki narciarskie dobre – zabawa sylwestrowa ekstra – w nocy temperatura – 14 C to chyba ekstrema…..
Edytowane przez DJ PIETROZA (wyświetl historię edycji)
Zapytam z ciekawości - czy nie mieliście problemów z zamarzającymi reduktorami przy butli gazowej? Dotyczy to głównie przyczep. Nie byłem na wyjeździe przy temperaturach poniżej minus 10 stopni.
Ja miałem. W butli 11kg bylo jeszcze 8kg gazu propan butan. Mimo to zaryzykowalem. Jest to butla do wózków widlowych która może leżeć. W pieszą noc było kolo -13 i miałem problemy bo grzejnik gazowy który ma skalę 1-10 ustawialem na 10. Przez to się gasilo. Odpalilem suszarkę do włosów na parę godzin go kufra z gazem :) i okazało się ze pomogło. W drugim dniu było przed świtem prawie -17 czyli zimniej i grzalo całą noc tyle ze grzejnik ustawiony był na 3. Był b. gorący i to wystarczylo. Dodam że mialem tez grzejnik elektryczny olejowy 600w i na samym el. temp wew była 12C a z gazowym 18C. Przyczepa 3.5m długości. Doświadczeni koledzy polecają zabierać sam propan i nie mają problemów. Ogólnie nie żałuję było dobrze jednak przy niższych temp mogłoby być bardzo źle.
Tak. Jest specjalnie skonsruowana. Uklada sie ją zaworem w dół. To dobry sposób dla tych co nie mieszczą butli w pionie.post-20031-1451760349,55_thumb.pngpost-20031-1451760367,15_thumb.pngPo za tym nie wiem czy to się czym różni. Ciekaw jestem czy można zastosowac inny reduktor ew wyprowadzic go do wewnątrz ale prościej byłoby wyprowadzić dodatkowy nawiew od wewnatrz. W instalacji lpg jest to rozwiązane ciepłą wodą :)
Sugerując się tym ustawiam butle do góry nogami aby do syfonu wpadal gas lotny.
Edytowane przez Mateo77 (wyświetl historię edycji)
