Maszt antenowy - pytanie
Tsport
Witam  na rurę powinna być założona tulejka z kołnierzem i przykręcona do dachu wkrętami. na to nakłada się stożek uszczelniający tak jak na zdjęciach. Od strony np szafy tulejka  ta z góry dachu ma gwint na który założony jest pierścień którym ściskamy sufit/ dach. Dobrze jest uszczelnić przykręcony kołnierz. Stożek gumowy tylko osłania ten kołnierz a w górnej części uszczelnia rurę aby woda nie wędrowała do przyczepy po niej
W dniu 5.05.2021 o 18:51, Koczaj napisał:
Uszczelka wewnątrz wygląda identycznie jak na zewnątrz. Nie ma dodatkowego uszczelnienia ani nic takiego. Zdjęcie odzwierciedla rzeczywistość.
Zakupiłem.
Okazało się, że jest dedykowana do masztu SHEPAG
Tak jak podejrzewałem, manszeta jest zbyt luźna ale to luz około 1mm i mam zamiar zredukować go, zakładając na zewnątrz obejmę GBS. Miłym zaskoczeniem jest budowa tej uszczelki - okazuje się, że ma w środku dwie krawędzie uszczelniające.
