Witajcie,
Mam pytanie odnośnie masztu antenowego w Waszych przyczepach.
Mianowicie w mojej maszt nie ma żadnego zakończenia, tzn. rura, która się wysuwa nie ma od góry żadnego kapturka, kopułki itp. - po prostu nie jest niczym zakończona. Wydaje mi się, że tak nie powinno być i czegoś tam jej brakuje. Możecie powiedzieć jak to u Was wygląda??
PZDR
Jak nic nie masz to zaślep ją klejem na gorąco a kablem wyjdz z boku tak aby nie dostawała się woda.
Jak nie zamontujesz zaślepki - będziesz miał wodę w budce. Ja mam zamontowaną antenę. Szczerze - to nawet nie wiem, czy dział :-)
Ja miałem w oryginale na tym maszcie satelitę w ten otwór własnie wchodziło mocowanie satelitki..
W tym roku zamieniłem na  normalną antenę. Na kabel była dziura z boku na, górę dałem
przykrywkę po jakimś dezodorancie na kleju i tyle.
  • 4 lata później...
Mam pytanie odnośnie uszczelki do masztu antenowego wysuwanego.
Mam obecnie coś takiego :
Jedyne co znalazłem na allegro to taka uszczelka
Myślicie że będzie ok ?
Jak się ją montuje tak, aby nie ruszała się razem z masztem? Do tego szarego elementu jakoś ?
  • 1 rok później...
I jak, przypasowało?
Ja również muszę się za to zabrać.
Niestety maszt mam 30mm a w opisach znajduję, że te kapturki pasują do 34mm. Ciężko w ogóle znaleźć to uszczelnienie
U mnie w miarę pasowała, choć nie idealnie (chyba mój masz ma 32mm). Trochę dosztukowałem, a dokładniej mówiąc: wziąłem plastikową nakrętkę od butelki, wyciąłem w niej otwór o średnicy maszty, tak aby ciasno w niej chodził i ją wkleiłem w tę uszczelkę. W ten sposób zmniejszył średnicę uszczelki.
Pewnie jest lepsze rozwiązanie, ale ja wpadłem na takie. Przed sezonem sprawdzę czy nadal się to trzyma.
Dzięki.
Obdzwaniam sklepy karawaningowe i jak na razie otwór w uszczelkach ma ponad 30mm i to ponoć standard do masztu 34mm. Czyżby Hymer znów zastosował innowację?
A czy pamiętasz jak ta uszczelka wygląda wewnątrz?
To jest stożek, czy jakaś część jest prosta? Czy wewnątrz jest jakiś oring uszczelniający?
Uszczelka wewnątrz wygląda identycznie jak na zewnątrz. Nie ma dodatkowego uszczelnienia ani nic takiego. Zdjęcie odzwierciedla rzeczywistość.
Może po prostu kup przymierz, a jak nie będzie pasować to oddasz.
Chyba tyle mi pozostało...
Dzisiaj miła Pani z Intercampu dokładnie zwymiarowała online manszetę i wychodzi dokładnie jak z opisem:
czyli zostanie coś w stylu
