Pojemnik na akumulator
MKJ
  • Odpowiedzi 30
Miałem włożony aku AGM luzem do skrzynki przez sprzedawcę, nie miałem pojęcia, że POWINIEN być na sztywno zamocowany....trasa PL-CRO i skrzynka połamana :(
Teraz zamocowany na sztywno i problemu nie ma. U mnie skrzynka tylko dlatego, że w bagażniku pod łóżkiem zamontowany aku, a tam jeżdżą krzesełka i inne przydasie i nie chcę zwarcia :)
2 godziny temu, tomekk napisał(a):
Pudełko zabezpiecza jeszcze przed ewentualnym zwarciem biegunów, np przez widelec spadający ze stołu.
No tak. U mnie aku pod siedziskiem więc nie ma możliwości aby cokolwiek tam wpadło. Tak mam go zamontowanego (nie mam lepszego foto). Czyli z listewek po obrysie jest zrobione "mocowanie" z paskiem, który trzyma akumulator:
W przypadku instalacji pod dużym łóżkiem  (akumulator, centralka movera, przetwornica) widziałem jak NL/DE  robią przegrodę z lekkiej sklejki tak żeby graty pod łóżkiem nie uszkodziły instalacji.
Ty masz chyba pod siedziskiem , to najlepsze miejsce o ile rozkład przyczepy pozwala .
Edytowane przez Dodi (wyświetl historię edycji)
W łajbie też mam paskiem z klamerką samozaciskową i jest OK . Na klemach mam zaciski takie szybko złączki jakaś tam dookoła izolacja jest wiec się nie martwię o zwarcie.
Jacek takie osłonki wiele nie kosztują a wiesz licho nie śpi  . Parę złotówek warto wydać
Tak, u mnie jest pod siedziskiem, i pod siedziskiem jest tylko instalacja - aku, centralka od movera, osprzęt od simarine. Czyli takie miejsce techniczne :) Żadnych bagaży tam nie wożę
Tylko, że kabli do biegunów mam już zdecydowanie więcej. Nie wiem czy dałbym radę je upchnąć w czymś takim. Zastanawiam się też czy nie kupić nakrętek na bieguny i nie zrobić tego na szybkozłączkach, które pokazywał @Dodi No ala wiadomo, że jak się coś raz zrobi to tak potem zostaje :D
Jest tego trochę i na pewno coś znajdziesz aby się zmieściło.
Ja kupiłem Ebienne (odlewane) , tu Allegro są jako Banner . Dzisiaj mają przyjść , zobaczę jak z jakością.
https://allegro.pl/oferta/banner-klema-quick-szybkozlaczka-para-10514920843
To są chyba na nakrętki od hebla
Dostałem Ebienne , niestety do Exide Dual Agm nie będą pasować . Po otwarciu nie ma na tyle miejsca aby je w całości nasunąć . U Ciebie byłaby inna sytuacja bo kształt akumulatora jest inny . Ebienne są masywne ale wg mnie brakuje „kliknięcia” na koniec dociskania zamknięcia klemy, taki zatrzask jest w klemach  Ojop, ale nie twierdzę że Ebienne jest gorsze  . Zamówieniem więc szwedzkie OJOP (te widziałem na forach DE i NL) mają inny kształt u może zmieszczą się u mnie.
Zdejmij plastikowe nakładki, zaciśnij metalowe szybkozłączki i później na już zaciśnięte klemy załóż plastiki. Powinno zadziałać :)
