Witam.
Który z pojemników będzie lepszy dla akumulatora? Z kablami podpiętymi w środku pojemnika czy też jak na drugim zdjęciu na zewnątrz? Dodam że akumulator z pojemnikiem będzie zamontowany w środku przyczepy pod łóżkiem.
Krzysiek
  • Odpowiedzi 30
Jeśli nei masz zamiaru go wyciągąć na pewno lepszym rozązaniem będzie ten z kablami do środka, jeśli będziesz go przenosił i odłączał co jakiś czas kup taki z rączką i motylkami.
Jaka jest różnica cenowa między nimi dwoma? Bo po za rączką i motylkami niczym na pewno się nie różnią.
Między jednym a drugim jest ok. 80 zł różnicy. Ten z kablami na zewnątrz ma jeszcze wmontowany bezpiecznik 10A.
Pytanie brzmi: po co?
Jeśli masz zamiar go co jakiś czas ruszać może warto, jak montujesz na stałe to nie :)
Jeśli to bedzie aku kwasowy to pamietaj. Podczas ładowania wydziela się wodór. A co do bezpiecznika 5-10 zł montowany na kablu kosztuje. Wg mojej oceny szkoda kasy na droższy choć oba to bardziej gadzet.
Edytowane przez marcinek94 (wyświetl historię edycji)
To będzie kwasowy w tym roku i będzie podłączony do solara dlatego chcę go wsadzić w pojemnik i zobić odpowietrzenie na zewnątrz. Macie racje nie będe przepłacać kupie ten zwykły dołoże bezpiecznik i powinno być ok.
  • 2 lata później...
Zapytam z innej beczki, jaki jest sens zamykać tak akumulator, jak odgazowywać szczelnie zamknięty pojemnik i gdzie. Drugie pytanie, gdzie wyprowadzić rurkę odgazywyjącą akumulator umieszczony pod łóżkiem
Zwykły akku "jest otwarty", i gaz z niego wyłazi na zewnątrz.
Zamyka się go w ten pojemnik aby zebrać gaz i wyprowadzic na zewnątrz, czyli przez podłogę, rurką.
Dla czego się to robi dla akku bez VRLA, może dla tego że wdychanie siarkowodoru (to gazuje z akku) jest bardzo szkodliwe i dbająć o załogę warto to zrobić.
Czyli rozumiem że polecasz przewiercić podłogę na wylot? Czym to zabezpieczyć?
No i przez ciebie będę musiał kombinować. Pytanie jak przeciągnąć kable z szafy do bakisty żeby wygonić tam akumulator? Nie mam żadnych otworów w ścianie i niech tak zostanie
 Może małe otwory w podłodze a kable poprowadzić w peszlu przymocowanym do ramy ?
A kto mi podpowie gdzie kupić pudełko o jakie pytałem  kilka postów wyżej ?
Edytowane przez Boas43 (wyświetl historię edycji)
  • 5 lat później...
