Witam seredecznie koleżanki i kolegów.
Bardzo przepraszam jeśli powielam ten temat ale ja nigdzie na forum i w inet nie znalazłem odpowiedzi.
Od razu mówie, że jestem zupełnym nowicjuszem i będę ogromnie wdzięczny za podpowiedzi.
Od niedawna jestem szczęśliwym (dzisiaj dołączyłem do tego forum) posiadaczem przyczepy jak w temacie.
Niestety nie działa mi lodówka na gaz (przyczepa stoi na działce bez dostepu do 220V).
Kuchenka gazowa i ogrzewanie działa bez zarzutu.
Chce ja wymontować, przeczyścić i sprawdzic działanie na zewnątrz.
Iskrownik działa, ale podejrzewam zapchaną/zanieczyszczoną instalacje gazową.
Proszę podpowiedzcie - w miare szczegółowo - jak ja wymontować z tego miejsca i wciągnąć z przyczepy.
Gdzie są śruby, co zdjąć, co odkręcić.
Lodówka jest jak na zdjęciu:
Z góry dziękuję za wszelką pomoc ...
Edytowane przez Istvan (wyświetl historię edycji)
Nie wiem na pewno ale do samej dyszy i palnika można się dostać od zewnątrz, bez wyciągania lodówki.
Szkoda że nie masz dostępu do prądu sprawdził byś czy działa na 220V.
Teoretycznie mam - mam agregat prądotwórczy.
Pisząc wczesniej, że jestem posiadaczem "od niedawna" mam na myśli od zeszłego roku.
W zeszłym roku w okresie letnim lodóka na gazie chodziła cały czas.
Teraz po zimie ponownie chciałem ja uruchomic, ale:
- najpierw po uruchomieniu zauważyłem, że po paru minutach przestała działać ("odcina" gaz lub gaśnie z innego powodu)
- teraz juz nie widze iskry z iskrownika więc nie odpala
Na forach (głównie tutaj) wyczytałem, że powinno sie ją przeczyścić, "przedmuchać", itp
Chciałbym ją wyciągnąć i zrobic to porządnie + montaż dodatkowych wentylatorków jak sugerują bardziej doświadczeni koledzy.
Chodzi mi, czy muszę - a jesli tak to jak - zdejmować całą kuchenkę z góry ?
Czy mocowana jest śrubami bocznymi, czy może cos w podłodze pod spodem, ogólnie o takie informacje jeśli ktoś to już "wyciągał" z tekiej przyczepy.
Nie chciałby, żeby to się skończyło rozebranie połowy mebli jeśli sam się bez pytania za to zabiorę.
Jeszcze raz z góry dzięuję ...
Dzięki TOM,
zbliża się weekend to spóbuję wg tych wskazówek ...
jeśli nie to "powalczę" z tym sam :)
Dam znać jakie skutki ...
Witam koleżanki i kolegów.
Może sie powtórzę (ale nie znalazłem opisu dla tej przyczepy) jednak opiszę jak udało mi sie "naprawić" lodówke Elektrolux ...
1. Wyciągnięcie lodówki z zabudowy
Moja lodówka była przykręcona czterema śrubami do zabudowy.
Po dwie z lewej i prawej strony (dwie koło zlewu i dwie w sypialni) pod zaślepkami.
Trzeba było jeszcze odkręcić/rozkręcić przewód doprowadzajacy gaz - i tu był ogromny problem !
Niestety łączenie przewodu gazowego jest nad lodówką, a pod kuchenka i w żaden spodób (od tyłu/od spodu) nie ma do niego dostępu.
Bez rozebrania kuchenki niema jak się do niego dostać.
Niestety nie wiem jak podejść do kuchenki - poradziłem sobie w inny sposób.
I tak była już zużyta (termopary uszkodzone, gwinty pordzewiałe) więc po "chamsku" ją zlikwidowałem.
Po naprawieniu lodówki montaż jest teraz bezproblemowy - i ponowny ewentualny demontaż - opuściłem klapę przykrywającą kuchenkę,
a na niej postawiłem nowiutką kuchenke turystyczna trzypanikową (koszt 140 PLN).
Minus tego rozwiazania to brak zabezpieczenia przed zgaszeniem płomienia w kuchence - ale może są inne modele z takim zabezpieczeniem.
2. Naprawa lodówki
Lodówka nie odpalała na gazie i nie dwała iskry z iskrownika.
Powód banalny ...
Do palnika lodówki zleciało tak dużo rdzy z rurki, że wyciągłem tego całą garść - więc iskra nie miała prawa działać pomimo tego, że iskrownik sprawny i gaz się nie palił
ponieważ całe "palenisko" było zarzucone rdzą.
Przeczysciłem całość, złożyłem do kupy i teraz lodóweczka śmiga aż miło. Chłodzi i mrozi bardzo dobrze nawet ustawiona na minimum.
Dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
