Dobór i kupno opon do przyczepy
jubi-tom
Celuj w to... 185R14C6PR = 3,8bar ...
najpopularniejszy rozmiar ... a markowe opony juz od 250 zeta... http://www.oponeo.pl/dane-opony/kleber-transpro-185-80-r14-102-r-c#134449729
a chinczyki - od 200 zeta http://www.oponeo.pl/dane-opony/imperial-eco-van-2-185-80-r14-102-q-c#129115713
  • Odpowiedzi 937
Gt radial kargomax ST 6000 zakładałem w lutym i nie narzekam. Też miałem trailermaxxx 195/70/14c i zapodałem 185r14c
Też miałem to goowno jako wkład fabryczny. Mało się nie zabiłem.
Nie chce mi się już kolejny raz to powtarzać.
Wsadzili Ci tańsze gówno :P na poprzedniej też miałem gt i mimo 2009 i 2011r nic z nimi nie było
Witam,
Podepnę się do wątku. Dwa lata temu byłem zmuszony do wymiany opon w przyczepie. Jedynym parametrem, którym się kierowałem był oczywiście rozmiar jak i indeks nośności. Zakupiłem opony Sava Perfecta 185/65R14 i indeksie 86. Moja przyczepka ma dmc1000kg więc wydawało mi się, że jest ok. Oryginale opony, niestety nie pamiętam nazwy i modelu, były chyba wzmacniane czyli miały oznaczenie C i co więcej max ciśnienie 3.5 bar. Nominalna wartość użytkowa wg opisu na przyczepie do 2.7 bar i tak pompowałem te nowe. Dopiero w poprzednim sezonie zauważyłem, że te nowe opony mają max ciśnienia 3 bary więc obniżyłem ciśnienie do 2.5 ale mam wrażenie, że przy takim ciśnieniu przyczepa lekko pływa. Zastanawiam się czy nie powinienem ich jednak wymienić bo pompowanie do 2.7 przy max 3 może przy wysokich temp. w lecie podnieść ciśnienie w oponie pow. max czego wolałbym uniknąć. Znalazłem takie opony:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/maxxis-cr-965-185-65-r14-93-n#135066138
wg poniższej informacji
http://www.tyre-choice.co.uk/Maxxis-CR965-Trailermaxx-Caravan-Tyres/
opona ma max ciśnienia 52psi co daje 3.585274 bara więc super. Opona jest dedykowana dla dostawczaków i przyczep. Czy ktoś miał może już z nią styczność? Jeżdżę na rowerze MTB i marka nie jest mi obca - bardzo dobre opony ale nie wiem jak w jest w przypadku samochodowych czy do przyczep. Z góry dziękuje za informacje.
Edytowane przez old (wyświetl historię edycji)
no to po rozterkach. Bartek, wzięte te Goodyear które podlinkowałeś :).
Dzięki za pomoc.
kolego old, z tego co się naczytałem to ciśnienie w oponie mierzy się "na zimno". Według mnie jeżeli dasz im np. 2,7bar na zimno i ciśnienie się podniesie to jest to już przekalkulowane przez producenta i nic się nie stanie (pomimo, że przekroczy max.bo to już producent przewidział).
Nie wsadzili, tylko podnieśli DMC cepy i zapomnieli o oponach. Dealer dał dupy. A opony, z tego co pamiętam w takich warunkach przejeździły 4 sezony Edytowane przez jacek00 (wyświetl historię edycji)
Jacek, zobacz kalkulator rozmiaru opon :). Dziś mnie Bartek tego nauczył :D.
Jako zamiennik do twojej jest kilka innych.
Np takie jakie wziąłem ja będą 1,5% niższe od tych co masz.
1,5% przy tym rozmiarze to 3mm na stronę więc cepka będzie niżej zawieszona o te 3mm a to żadna różnica ;).
Ale to rada żółtodzioba co to dopiero liznął temat ;)
