Kopcąca lodówka
Jak w temacie mam lodówkę Thetforda i od jakiegoś czasu kopci jak komin w hucie. Całą kratkę i wnękę za lodówką mam już czarną, do tego śmierdzi spalinami w środku. Jakiś czas temu udało mi się ten objaw usunąć ale nie do końca poprzez przedmuchanie kompresorem tłumika lodówki i i palnika, do tego otwarłem trochę bardziej dopływ powietrza na palnik. Ma ktoś jeszcze może jakąś sugestię co można jeszcze zrobić?
Dodam że gaz jest dla mnie dość istotny ponieważ w elektroboxie mam przepalony jakiś obwód na 12v i gaz chłodzi mi lodówkę podcza jazdy.
Wspomnę również że mam wszystkie wymagane zabezpieczenia i przeglądy jakie są wymagane do jeżdżenia z włączonym gazem podczas jazdy - tak żeby nikt nie zaczął pisać że nie powinno się jeździć jak działają urządzenia gazowe :)
Bartek było to gdzieś na forum jeszcze nie tak dawno chłopaki pisali właśnie o tym tylko nie mogę tego znaleść jeden chyba pojechał na serwis i mu wymienili dysze bodajże i przestało kopcić ,dla pewności przewertuj tematy
http://forum.karawaning.pl/topic/17193-sadza/
Witam, nie jestem ekspertem w dziedzinie gazownictwa lecz takie objawy to najczęściej efekt złej mieszaniny gazów ( propan-butan) lub źle wyregulowanego właśnie wcześniej wspomnianej mieszaniny gazowo-powietrznej , choć jeszcze istnieje możliwość że jest uszkodzony reduktor który zasila właśnie lodówkę. Chodzi mi o to że może podawać nie właściwe ciśnienie gazu na palnik i efekt będzie podobny. Skoro kolego masz na pokładzie wszelkie urządzenia do bezpiecznego korzystania z gazu podczas jazdy to znaczy że raczej dysza jest czysta .
Pozdrawiam serdecznie.
Ja miałem taki problem i pisałem o tym tu.
Myślałem, na początku że to problem gazu bo wcześniej używałem samego propanu (butla z tworzywa) a później zakupiłem druga butle (stalową) w PL i zbiegło się to z momentem kiedy się to zaczęło.
Ale myślę, że serwisant miał rację. U nas mycie kampera to ogólno rodzinna "zabawa" i jest szansa, że dzieciaki lub pewnie i my spłukiwaliśmy kampera zbyt obficie. :mlot:
No ale co do tego ma zbyt obfite mycie czy też podlanie dyszy gdy używana jest raczej juz sucha?
wykrece faktycznie jutro dysze i ja przeczysze, reduktor mam jeden po drodze duocontrol cs i nie przypuszczam żeby on cos robił nie tak jak dwa tygodnie temu przeszedl przeglad GUV czy jakoś tak
Edit ale czy nie powinna kopcic tez kuchenka i truma jakby reduktor podawal za duże cisnienie ?
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
Teraz się już trochę pogubiłem :) Mówimy o dyszy palnika w lodówce, nie reduktorze - tak ?
Chociaż teraz też tak myślę że problem się pojawił w sumie od momentu jak zacząłem kupować gaz na stacji Tesco. Może mają jaką felerną mieszankę. Spróbuje wymienić / przeczyścić dyszę i zmienić dostawcę gazu :) - jakkolwiek to brzmi :)
Witam, tak bardzo dobrze rozumujesz i jeśli zrobisz co napisałeś wyżej to będzie git. Ja osobiście używam tylko gazu z BP ( sam propan) czysty płomień i w każdych warunkach atmosferycznych ( -20 do +40) i mam spokój .
Mówimy o dyszy lodówki.
Jeśli to byłby problem z gazem lub reduktorem, to bardzo prawdopodobne, że problem występowałby również na garnkach w postaci ich okopcenia.
Gaz nie ma tu nic do rzeczy. Mi kompozytowa butla też okopciła ścianę, mam też sadzę pod garnkami przy gotowaniu. Powalczę z tym w obecnym sezonie. Wymieniłem reduktor, zmieniłem butlę problemu jeszcze nie rozwiązałem.
pamiętajmy tylko, że te okopcenia to sadza, a jak wiadomo jest to bardzo groźne.
W lodówce o tyle niebezpieczne (podczas jazdy w kamperku), że CO dostaje się do środka (piszesz, że czuć podczas jazdy) a to może doprowadzić do zatrucia Ciebie i innych a w konsekwencji nawet do rozkojarzenia i wypadku.
Zajmij się tym w pierwszej kolejności.
Jeżeli reduktory są OK, to obstawiam, że będzie to kwestia regulacji lodówki (palnika).
Okopcone garnki itd jak u kolejnego kolegi, to ta sama sytuacja. Nie oznacza to błędu po stronie reduktora, być może każde z urządzeń jest rozregulowane.
Nie mniej nie wolno przebywać w takich pomieszczeniach, gdzie CO się wydziela. Nawet nie wiecie jak szybko może to doprowadzić do pierwszych objawów zatrucia i innych groźnych konsekwencji.
P.S.
To czy jest to mieszanka propan-butan czy sam propan czy jeszcze inne paliwo CO jest zawsze w ten sam sposób groźny i zamiana paliwa nic nie da (chyba, że przypadkiem okaże się, że akurat mieszanka na innym paliwie przy tych ustaleniach jest dobra).
Natomiast to nie kwestia paliwa tylko mieszanki.
Henek, witus, na 100% musicie o to zadbać i to jak najszybciej (przed wyjazdem, po później może być za późno :( ).
Doktorat można zrobić na wszystkim - wiem ;). Nie jestem od gazów ale tu mamy doczynienia ze złym doborem mieszanki gaz powietrze i jeśli  było ok i nagle wszystkie urządzenia zaczęły kopcić, to winy szukałbym po stronie gazu. Ale jest możliwość, że jedna butla gazu złej jakości, "załatwiła" wszystkie urządzenia więc teraz może się okazać, że musisz zająć się wszystkimi urządzeniami - każdym z osobna :(. Zacząłbym od ogrzewania jeśli używasz.
Ja już mam problem rozwiązany. Wizyta w serwisie S-camp (zresztą czytając to forum zauważyłem, że będę koło nich przejeżdżał :)) i 79 zł. załatwiły sprawę. :)
To kopcenie to nie tak od razu. Po tygodniu można zobaczyć efekty. Moje pomysły się już skończyły, zostawię to chłopakom z scamp bo możliwości regulacji szczególnie kuchenki są zerowe. Rozkręcałem palnik, wszystko czyste, a jednak garnki po tygodniu osmolone :(
No i udało się, wyciągnąłem palnik i okazało się że na 4 wyloty z których wychodzi płomień 2,5 było całkowicie zaklejone sadzą i rdzą. Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed czyszczenie, ale tak wygląda po wyczyszczeniu
tak z boku jak jest jeszcze wkręcony - już tutaj widać ordzewienie
Przy okazji wyczyściłem komin lodówki wyciorem zrobionym ze skrętki sieciowej, wysypała się ładna kupka sadzy, rdzy i innego syfu
Po tej operacji lodówka pracuje jak powinna, nawet śmiem twierdzić że od momentu jak zakupiłem kampera to tak nie działała bo nigdy palnik się nie wyłączał a teraz jak osiągnie odpowiednią temperaturę do chłodzenia lodówki to wyłącza się i zapala dopiero jak ostygnie. Przy okazji jeszcze zauważyłem że ten typ lodówki nie ma regulacji dopływu powietrza bo cały palnik jest tylko osłonięty blaszką która ma mało wspólnego ze szczelnością a osłania go tylko przed zdmuchnięciem. Otwór który regulowałem co wydawało mi się właśnie ustawieniem powietrza, po wyczyszczeniu, okazał się wizjerem na palnik i iskrownik.
Dzięki wszystkim za wskazówki
