Jump to content
Janwil
Thetford - nieczynna spłuczka?
Recommended Posts
witus
Kurczę załączyłem instrukcję serwisową obrazkową naprawdę tam nie ma sposobu rozebrania wszystkiego ? Jest kilka postów wyżej.
Share this post
Link to post
Share on other sites
toa
Ale tam już jest sporo rozebrane - według mnie wystarczająco. Napięcie dochodzi do modułu a nie idzie na pomkę więc albo jest problem ze stycznikiem albo modułem (na co stawiam).
@Janwil
Ja mam o tyle inną toaletę, że mam tą rurkę serisową na zwenątrz i do modułu idzie u mnie tylko 6 przewodów a u Ciebie 8. Ponieważ mam analogiczny problem jak Ty - tj nie działająca spłuczka to mam aktualnie rozebraną toaletę podobnie jak Ty.
Postaram się więc zweryfikować te kable do stycznika.
Mój moduł wygląda tak:
http://allegro.pl/panel-sterujacy-do-toalety-thetford-c403l-i4529309743.html
Edited by toa (see edit history)
Share this post
Link to post
krzy_
... Po naciśnięciu przycisku spłukiwania zaświecają się wskażniki napełnienia zbiorników WC ale spłukiwania brak. Po chwili automatycznie gasną.
Mam inne WC więc pewności nie mam, ale skoro zaświecają się wskaźniki napełnienia zbiorników WC to może jest to zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika na nieczystości? Z tego co widać na Twoim panelu w zależności od napełnienia zbiorników powinny się świecić różne wskaźniki. Może sam czujnik napełnienia zbiornika na nieczystości się zawiesił i dlatego pompka spłukująca nie działa?
Share this post
Link to post
Janwil
@Janwil
...a mój moduł wygląda tak ja w poście #1 i #11 tego forum i ma 2 wyświetlacze /jeden teraz wyświetla dolna kropkę, drugi środkową/ a nie 1 wyświetlacz jak u Ciebie. Pewnie dlatego u mnie idzie 8 przewodów do modułu a u Ciebie 6. Mój Thetford to jest 402 XL z 2005 r. No i jeszcze jak całkowicie zapełni się kasetę to jest blokada okrągłej pokrywki otworu kasety. Po opróżnieniu kasety wszystko działa oK /z wyjątkiem braku spłukiwania/
Edited by Janwil (see edit history)
Share this post
Link to post
Gewehr
Odpowiedz na moje pytanie z postu #27
Share this post
Link to post
Janwil
Pytanie kiedy będę miał cepkę w Warszawie? Zresztą w Warszawie nie bardzo gdzie mam ją parkować. No nie wiem, teraz ona rezyduje na działce 80 km od Warszawy i tam do jesieni ją wykorzystujemy. Ale ja w tej chwili jestem w Warszawie.
Share this post
Link to post
Gewehr
Myślałem że będziesz ją do wawy ciągnął. Bym w ramach jakiejś wolnej chwili, zerknął w to sterowanie :hmm:
Share this post
Link to post
Janwil
Dzięki tym wszystkim postom wiele mnie się wyjaśniło jeżeli chodzi o konstrukcję przyczep. I uważam że każdy post jest cenny nawet jeżeli jest troszkę oddalony od problemu. Mam teraz kilka prób i pomysłów do wykonania z tą nieczynną spłuczką. Jak nie dam rady to z największą przyjemnością zwrócę się do Ciebie GEWEHR osobiście.
Dziękuje za Twoją deklarację pomocy, to piękny gest!
P.s.
1/ Ja mieszkam w Wilanowie, a Ty? Jeśli wolisz na prive /powiadomienia/ to tam odpisz.
2/ No i nadal nie ma podpowiedzi jak się ,,dobrać" do stycznika, bo to taka plastikowa kostka i na zewnątrz nie ma przewodów. Od wnętrza łazienki też nic nie widać. Stycznik się wykręca, czy trzeba gdzieś nacisnąć? A może gdzieś wychodzą jego przewody żeby zrobić zwarcie na krótko dla próby spłukiwania.
Share this post
Link to post
Heniekag
Ściągnij sobie ta instrukcje, którą zaklinował Witus. Może strona 26 Ci coś pomoże w kwestii poszukiwania tego podejrzanego mikro styku (czy jak to tam nazwać) - stycznika tam nie szukaj - raczej żadnego tam nie znajdziesz. :)
Share this post
Link to post
toa
No cóż - ja dziś walczyłem z moją spłuczką i chyba padł mi moduł bo żadnych efektów nie było mimo zmiany pompki. Pobawiłem się więc lutownicą i zrobiłem kilka obejść w module (a co za tym idzie celowo pozbawiając go wskaźników) i spłuczka pięknie działa.
Na ten moment więc 170 zł w kieszeni.
A tak na marginesie poprzednio miałem spłuczkę ręczną i z perspektywy czasu była jednak mniej awaryjna :)
Share this post
Link to post
Janwil
Gratuluję! Może ja tez ominę wskażniki tylko proszę daj patent co trzeba przelutować.
Ja też się zgadzam że ręczna spłuczka jest mniej awaryjna, powiedziałbym że moja aktualna spłuczka jest bezawaryjna!
Polewam z butelki...
Share this post
Link to post
toa
Wiesz co - trudno to jakoś szczegółowo opisać. Ja połączyłem masy i wlutowałem kabelek, dodatkowo pod mikroprzełącznik połączyłem plusy. Wyelimonowałem też kilka elementów z obwodu.
Teraz przełącznik jedyne co robi to załącza napięcie na pompkę.
Ale u CIebie może być inna sytuacja bo zdaje się świeci Ci sie kontrolka - u mnie nic nie świeciło - dodatkowo cała metoda jest dość destrukcyjna - zastanów się więc czy to najlepszy sposób dla Ciebie.
Po całej operacji jeśli ją przeprowadzisz sprawdź koniecznie miernikiem czy nie ma przebić na obwodach i czy są całkowicie odseparowane.
Share this post
Link to post
Janwil
Toa napisał dziś o 12.17:
Odpowiedz:
U mnie świecą się oba wskażniki,/tak jak na foto w postach powyżej/ Za to kontrolki chyba nie posiadam?
Zresztą nie głupie byłoby odłączenie modułu i bezpośrednie włączanie pompki mikrowłącznikiem. No ale pewnie wtedy można byłoby spuścić wodę bez włożonej kasety... to chyba rzadki przypadek. Ale jeśli ta elektronika tak komplikuje i jest awaryjna. Tylko że producent by mniej zarobił
Share this post
Link to post
Gewehr
Jako że nie lubię odpuszczać, posiedziałem trochę nad tematem :]
Tam gdzie siedzi bezpiecznik, jest również kontaktron. Nie ma mikrostyku takiego jak w innych typach kibelków. Te dwa czarne przewody idą do kontaktronu. Aby sprawdzić czy on działa, trzeba je wypiąć z panela sterowniczego i podłączyć multimetr. Podłączamy po stronie kabli. Sprawdzić następnie, czy przy włożonej kasecie, jest pełne zwarcie. Po wyjęciu kasety powinno się przerywać.
Możesz również zewrzeć te dwa czarne kable i sprawdzić wtedy czy działa pompka. Musi być wszystko podłączone!
Jak by padła płyta sterowania, można ją przerobić w łatwy sposób. Wymaga to tylko dołożenia jednego przekaźnika i trochę lutowania.
Jak będziesz w cepce, sprawdź to co napisałem. Jeśli nadal sobie nie poradzisz, wymontuj panel sterowania i pompkę. Przywieź to do siebie, a ja kiedyś Ci to sprawdzę. W okolicach Twojej cepki byłem dwa tygodnie temu i na tą chwilę się tam nie wybieram :ee:
Tu masz fajnie rozrysowaną serwisówkę
C400 Manual.pdf
Share this post
Link to post
OnionSkin
Jeśli kontaktron to zwiera on styki pod wpływem pola magnetycznego- sprawdź jak pisze Gewehr, jeśli nie zadziała ta metoda to zbliż jakiś magnes.
Może się magnes w kasecie rozmagnesował :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
