Janwil Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 (edytowane) 1/ Przyczepa TEC 560 K1, 2006 rok produkcji. 2/ WC wygląda jak na foto. 3/ Jak to powinno działać? /a nie działa, więc polewam z butelki wodą z ,,płynem", a mogę i prysznicem/. 4/ Po co te ,,mierniki" /dla mnie to atrapy, bo nic się na nich nie zmienia/? 5/ Jak się takie WC obsługuje, gdzie zbiornik wody, gdzie wlewać płyny, itp.? 6/ Za pomoc z góry serdecznie dziękuję! Edytowane 29 Lipca 2014 przez Janwil (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/C402CandC403LCassettePDF/tabid/569/Default.aspx Przecież jest instrukcja na stronie producenta. Po co gdybasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Tak to wygląda w instrukcji, opis to przeczytanie dwóch stron a4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janwil Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 (edytowane) http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/C402CandC403LCassettePDF/tabid/569/Default.aspx Przecież jest instrukcja na stronie producenta. Po co gdybasz ? Dziękuję za zbyt wyczerpująca i konkretną odpowiedż w dodatku w tylu językach świata z wyjątkiem polskiego! Ja pytałem po polsku i zadałem kilka konkretnych pytań i tylko o spłuczce. Jeśli Ktoś zna sie na tych sprawach i odpowie mi, serdecznie dziękuję. Edytowane 29 Lipca 2014 przez Janwil (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Dziękuję za zbyt wyczerpująca i konkretną odpowiedż w dodatku w tylu językach świata z wyjątkiem polskiego! Ja pytałem po polsku i zadałem kilka konkretnych pytań i tylko o spłuczce. Jeśli Ktoś zna sie na tych sprawach i odpowie mi, serdecznie dziękuję. Wszedłem na polską stronę. Instrukcja też jest po angielsku i innych cywilizowanych językach. Wniosek z tego taki, że jeżeli chcesz załatwiać się w ich toaletach musisz odbyć kurs językowy Oki pobieram tego pdf, wydrukuję i postaram się coś napisać za chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 A. Otwiera/zamyka toaletę B. Spłuczka, po naciśnięciu elektryczna pompka spuszcza wodę C. Wskaźnik zapełnienia zbiornika z brudami, kiedy świeci na czerwono zbiornik jest pełny. Po naciśnięciu spłukiwania pokazuje poziom płynu w spłuczce. G. Blokada wsunięcia zbiornika. H. Napełnianie wody do spłuczki. M. Odpowtrzanie, naciskasz żeby nie chlapało przy opróżnianiu. Reszta Cię nie insteresuje bo są to rączki lub automaty odpowietrzające toaletę lub otwierające otwór. Zaraz reszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janwil Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 (edytowane) Dzięki Wifus. Już wiele mi wyjaśniłeś lecz mój podstawowy teraz problem to tak jak w poście #1 napisałem: 3/ Jak to powinno działać? /a nie działa, więc polewam z butelki wodą z ,,płynem", a mogę i prysznicem/. Po przekręceniu rączki A /Ty piszesz o naciśnięciu B ?/ klapka zbiornika się otwiera ale jest cisza i nie spłukuje. Może tą rączkę trzeba jeszcze nacisnąć? Ale to teraz przyszło mi do głowy, sprawdzę jak ,,odwiedzę" cepkę. Edytowane 29 Lipca 2014 przez Janwil (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Przygotowanie toalety. 1. Otwórz drzwi. 2. Przekręć rurę zbiornika brudów, żeby wyjąć "lejek/miarkę" 3. Przekręć rurę napełniania górną, włóż lejek. 4. Napełnij czystą wodą, nie przekraczaj poziomu max. 5. Wyjmij lejek, schowaj go na swoim miejscu zbiornika z brudami. 6. Wyjmij zbiornik "brudny" zwalniając blokadę. 7. Wyjmij go do końca ciągnąc w swoim kierunku. 8. Postaw na ziemi wyprostuj rurę w górę. 9. Otwórz korek, wewnątrz jest podziałka. Odmierz miarkę niebieskiego płynu. Uzupełnij dwoma litrami czystej wody. Nigdy nie wlewaj od środka toalety chemii !!! 10. Wsuń zbiornik, delikatnie nie na silę. 11. Upewnij się, że kliknęło zabezpieczenie. Zamknij drzwi. 12. Naciśnij spłukiwanie. Otwórz toaletę przeciwnie do wskazówek zegara. Toaleta gotowa. 13. Po użyciu otwórz toaletę i spłukuj pulsacyjnie. Dzięki Wifus. Już wiele mi wyjaśniłeś lecz mój podstawowy teraz problem to tak jak w poście #1 napisałem: 3/ Jak to powinno działać? /a nie działa, więc polewam z butelki wodą z ,,płynem", a mogę i prysznicem/. Po przekręceniu rączki A /Ty piszesz o naciśnięciu B ?/ klapka zbiornika się otwiera ale jest cisza i nie spłukuje. Może tą rączkę trzeba jeszcze nacisnąć? Ale to teraz przyszło mi do głowy, sprawdzę jak ,,odwiedzę" cepkę. Sorki ale nie rozumiem punkt A działa ? Otwierasz i widzisz wnętrze zbiornika ? Przechodzisz do punku B naciskasz osobny guzik i słyszysz pompkę ? Czy nie słyszysz pompki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janwil Opublikowano 29 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 (edytowane) Tak, punkt A działa. Otwieram i widzę wnętrze zbiornika. Jeśli punkt B to jest ta niebieska elipsa na foto z postu #1 to ja tego nie przyciskałem. Sprawdzę. Dzięki, 2 godziny i jestem na właściwym tropie... Edytowane 29 Lipca 2014 przez Janwil (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 Niebieski przycisk dotykowy z twojego zdjecia. Wg mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janwil Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 (edytowane) Postęp prac minimalny, ale jest! Dotykam niebieską elipsę i zaświecają się diody tak jak na foto, tylko że nie spłukuje...? Zbiornik do spłukiwania pełny, przynajmniej tak widzę jak odkręcam rurę górną na zewnątrz. Bezpieczniki nie sygnalizują żeby któryś był przepalony a poza tym wszystko działa normalnie. Nie wiem jak to WC otwierać /rozkręcić/ żeby dostać się do pompki, bo to pewnie ona albo połączenia są wadliwe. Edytowane 6 Sierpnia 2014 przez Janwil (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Postęp prac minimalny, ale jest! Dotykam niebieską elipsę i zaświecają się diody tak jak na foto, tylko że nie spłukuje...? Zbiornik do spłukiwania pełny, przynajmniej tak widzę jak odkręcam rurę górną na zewnątrz. Bezpieczniki nie sygnalizują żeby któryś był przepalony a poza tym wszystko działa normalnie. Nie wiem jak to WC otwierać /rozkręcić/ żeby dostać się do pompki, bo to pewnie ona albo połączenia są wadliwe. Do oceny czy jest woda w górnym zbiorniku nie jest korek. To syfon więc pod nim zawsze jest woda. Powinna być taka przeźroczyta rurka z prawej lub lewej strony jak otworzysz klapę serwisową. Ta rurka służy też do wylania wody na zimę. Pytanie czy słuchać pompę jak naciskasz guzik ? U mnie dostęp do pompki jest po wyrwaniu pojemnika na papier toaletowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 https://www.dropbox.com/s/z3qk9dwtub3ymv7/Thetford%2BRepair%2BManual.pdf Instrukcja obrazkowa u Ciebie jest pod panelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janwil Opublikowano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Dzięki Witus. Dotarłem do pompki ale jak ona ma działać kiedy na przewodach z kostki /foto/ do pompki nie ma 12V /przyciskam i zaświecają się wskażniki /za to jest napięcie 12V na pozostałych 2 przewodach tej kostki. alej ,,ściana" nie wiem co robić, bo i dostęp do tego wszystkiego jest taki że tylko przeklinać producenta. No i teraz jest pytanie jak spuszczać wodę ze spłuczki na zimę jak pompka nie działa? A może ktoś ma kontakt do fachowca/firmy od tych spraw z Warszawy lub okolic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 Dzięki Witus. Dotarłem do pompki ale jak ona ma działać kiedy na przewodach z kostki /foto/ do pompki nie ma 12V /przyciskam i zaświecają się wskażniki /za to jest napięcie 12V na pozostałych 2 przewodach tej kostki. alej ,,ściana" nie wiem co robić, bo i dostęp do tego wszystkiego jest taki że tylko przeklinać producenta. No i teraz jest pytanie jak spuszczać wodę ze spłuczki na zimę jak pompka nie działa? A może ktoś ma kontakt do fachowca/firmy od tych spraw z Warszawy lub okolic. Na zimę spuszcza się tą rurką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
