Serwis klimatyzacji w aucie - jak zrobić?
inhalt
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 59
Przeczytałem cały wątek i dołożę tutaj swoje 5 groszy.... :)
Jako, że napisane jest tutaj wiele sprzecznych informacji, a w zasadzie głupot, spróbuje sprostować kilka rzeczy:
1. Ktoś napisał, że "gaz jest wieczny i nie trzeba go wymieniać" -  tak, to prawda, że czynnik chłodniczy (tak to się nazywa) nie starzeje się. Serwis układu klimatyzacji przeprowadzamy, aby uzupełnić ubytki (co jest naturalne) i wymienić część oleju.
2. Ktoś napisał, że oleju nie da się odessać - jak się chce to można odessać spokojnie 50-100ml. Biorąc pod uwagę, że w całym układzie jest ok 200ml (w zależności od modelu) to wcale nie jest mało. Takie wymiany przywidział producent każdego kompresora.
3. Ktoś napisał, że nie ma sensu "gazu" odciągać, a wystarczy tylko dobić - ciekawe skąd będzie biedny mechanik wiedział ile dobić, skoro nie wiedział ile było? Na oko?
Ponadto tym sposobem nie wymieni olej (części oleju)
4. Ktoś napisał, że myje parownik - rozumiem, że za każdym razem ściąga sobie deskę rozdzielczą i myje parownik? Ciekawe...
5. Ktoś napisał, że automaty to wyciąganie pieniędzy - automat przede wszystkim wyklucza ludzkie pomyłki! To dobre rozwiązanie
6. Przegląd klimy prawidłowo przeprowadza się co dwa lata.
Z premedytacją nie używam nicków konkretnych autorów tekstów, bo nie mam ochoty na spory :)
POZDRAWIAM
Nie wiem co wy z tymi klimami macie, niemieckie czy co?
W swoim peżocie od nowego (równo 10 lat teraz mija) do nikogo nie zaglądałem.
A nie- dwa razy do roku wrzucam odkażacz z marketu do kabiny i na full klime włączam.
Może dlatego że nie zaglądam do "fachowców" tak ładnie działa tyle lat?
Wiesz, znam Peugeota Partnera 2.0HDI, gdzie właściciel od nowości oleju silnikowego nie wymienia, a dzisiaj ma 225tyś km. i działa.....
A w Lagunie II 1.9 DCi jedno zbagatelizowanie wymiany oleju, często oznacza, że kolejnej już nie będzie, bo panewki poobracają się...
W Fiatowskich/Oplowskich 2.0 JTD/CDTi wlewają ciągle paliwo z szemranych stacji i nic się nie dzieje
W Mondeo Mk3 2.0 TDCi kilka takich zbiorników jest gwarancją remontu pompy wtryskowej i regeneracji wtrysków
To samo z kompresorami klimatyzacji
Jeden wytrzyma 10 lat bez serwisu i nic się nie dzieje (o ile nie ma ubytków czynnika chłodzącego)
Drugi nie wytrzyma bez serwisu co dwa lata i wymiany filtra osuszacza co cztery lata.
Tobie akurat udało się, ale nie polecaj tej metody innym, bo gdy trafi się komuś wymiana kompresora, skraplacza, osuszacza i zaworu rozprężnego, a do tego płukanie instalacji z opiłków metalu to będzie mu z pewnością przykro, że posłuchał się takich rad.... Przykrość będzie spowodowana odchudzeniem portfela o 2500pln, o ile to popularny model z tanimi częściami.
Dobrze prawisz- jak najbardziej nie polecam, mi się udało widocznie :)
No tak to jest z tymi dzisiejszymi produktami motoryzacji, nie zawsze to co markowe i drogie zapewnia spokojną głowę.
Witam !
W tych silnikach to za awarię układu wtryskowego odpowiadała raczej wadliwa pompa wtryskowa, a raczej jakiś wałek w środku :hmm:
Że dorzucę, chodzi o złe paliwo, które ze względu na swą "suchość" nie potrafi obrócić właśnie wałka przechodzącego przez "ostry brzuszek" bieżni pompy. Nakładają się dwie rzeczy niedoskonała konstrukcja z beznadziejnym paliwem.
Dokładnie jak napisał tomekk - usterce ulegają sekcje w pompce wstępnej pompy wtryskowej. One zatarte sieją opiłkami do wtrysków, w których zacierają się zaworki, ze względu na filtr szczelinowy wtryskiwacza delphi, opiłki te czasami są nie do usunięcia w procesie regeneracji wtryskiwacza.
ale wszystko zaczyna się od pompki wstępnej, a ta zaciera się przez złej jakości paliwo....
Czyli jak z kompresorami klimatyzacji - jednemu 10 lat bez serwisu nie zaszkodzi, bo jest po prostu solidny konstrukcyjnie, a innemu 2 lata to już za dużo....
tak, ale dot to aut sprzed liftu w 2006r. Po silniki ze 130kM miały coś porobione i problem ten nie występuje. :)
Trzeba skojarzyć tą datę z terminem wymuszenia sprzedaży ON ze zmniejszoną trzysta razy zawartością siarki.
Być może regułą było że po tej dacie wzmocniono któreś elementy (zwłaszcza pomp WC).
Witam !
Mam pytanie do znawców tematu. Po odkręceniu pękniętego węża klimatyzacji w aucie zobaczyłem, że są tam dwie uszczelki (oringi) zielony i pomarańczowy. Czy takie same mam kupić (kolor), czy też można użyć tych samych ? Na wyjściu z pompy są czarne oringi, czy mogą być używane, czy też kupić nowe ? Auto jest starawe bo z 2000 roku.
Kolor oznacza tylko tyle, że prawdopodobnie ktoś to już rozbierał i zmieniał te uszczelnienia.
Kolor nie ma żadnego znaczenia.
Musisz wymienić je po każdym demontażu na uszczelniacze przystosowane do układów klimatyzacji, czyli nie reagujące z czynnikiem R134a - dostaniesz je za grosze w każdym warsztacie zajmującym się układami klimatyzacji.
Zwykłe uszczelki olejoodporne nie zdadzą egzaminu - dość szybko dochodzi do ich rozkładu (tzn. parcieją)
Witam !
Dzięki za informację. Dla potwierdzenia napiszę jeszcze raz. Wąż klimatyzacji wchodzący do chłodnicy ma taki "knyfelek" który posiada dwie uszczelki. Pierwsza zaraz na początku, u nasady - zielona, druga pod koniec, w głebi - pomarańczowa. Wątpie, że było to rozbierane. Poza tym identycznie jest na drugim wężu. Mniej więcej tak to wygląda :
