Biod 400td luxe
kit
Po przemyśleniach zwiazanych z tematem http://forum.karawaning.pl/topic/18953-przykr%C4%99canie-k%C3%B3%C5%82-przez-wulkanizator%C3%B3w/zakupiłem dziś do naszej budki lewarek  :]  Myśle że w razie W da rade :hmm:
edit; udzwig podobno 2t ;)
  • Odpowiedzi 99
Od kilku lat używam takiego do aut (zmiany kół, czy drobne naprawy) i spisuje się dobrze. Z budą da radę. U mnie i sprintera daje radę dźwigać.
By nie dublować podnośników wywal z auta i woź jeden.
Oooo to dobre wiadomości :piwo:
Dziś chce zrobić testy jak sobie da rade z autem :hmm:   to będzie max jego udzwigu :bzik:
Jak sie spisze to faktycznie lepiej wozić jeden :ok:
  • 4 tygodnie później...
Zgodnie z wczesniejszymi sugestiami odnośnie mocowania koła podporowego zrobiłem zmiane  :]  i teraz koło jest mocowane do boku ramy a nie jak wczesniej nad urzadzeniem najazdowym
Witam, Tomku wszystko fajnie i ładnie lecz jest małe ale , jak już montowałeś kółeczko w innym miejscu to trzeba było to zrobić prawidłowo czyli z lewej strony dyszla w myśl ( choć wiem że tak pewnie się nie zdarzy) że jak czepka się w jakiś sposób rozdzieli z holownikiem to koło podporowe ma ją skierować do rowu a nie na przeciwległy pas ruchu !!!!!! . Nikt by nie chciał takiego spotkania z rozpędzoną przyczepką na czołówkę  :oslabiony: .
Pozdrawiam serdecznie.
Celowo jest Jacku z prawej Zanim wziełem się za wiercenie obejrzałem rame dokładnie i okazało się że poprzedni patent wyginał całe urzadznie najazdowe razem z ramą (koło robiło duże ramie i siły dziłajace zrobiły swoje)  :oslabiony:  i by teraz troche prostować postanowiłem przenieśc koło na druga strone Może z czasem wszystko wróci do normy to przeniose koło na odpowiednią strone :ok:
Tomku , czy nie warto by było przenieść lub założyć drugi mechanizm do ramy na nieco niższy poziom ?
Na drugim zdjęciu widać jak się całość przechyla . Obniżenie mocowania spowoduje , że mechanizm nie będzie się tak przechylał . Teraz całość stoi ale wyobrażam sobie jak to będzie pracować podczas ciągania po trawie .
Stare mocowanie możesz wykorzystać do czegoś innego . Np. maszt czy "cóś" innego .
Miałes Arku racje że koło na takim ramieniu może nawywijać :oslabiony:
Mocowanie daj z boku ramy . Znacznie skracając ramię  natychmiast zauważysz różnicę .
Przy tak lekkiej czepce montaż mocowania z boku ramy nie zrobi ramie nic złego .
Kup nowe mocowanie . Groszowe sprawy . :ok:
http://allegro.pl/uchwyt-zaciskowy-obejma-do-kola-podporowego-arwit-i5007964441.html
Czy to mocowanie jest z prawej strony ramy? :hmm:
Jasne, ze z prawej, to nie zauwazyles? :look:
J. :lol:
A to za 14,90 jest z lewej...
Edytowane przez jacek l (wyświetl historię edycji)
Dobrze wiem że powinno być z lewej!!! ale pisze przeciez dlaczego przeniosłem, by wyprostowac rame i UN :miga:
Dopiero teraz jak chciałem zacytowac Fingera zwróciłem uwage że na jego fotce jest z prawej :look: post #43
Nie rozumię waszego rozumowania  :hmm: .Podczas jazdy koło jest w górze,i przy wyczepieniu się zaczepu ,po to jest linka aby po naciągnięciu i  załączeniu hamulców się zerwała i przyczepa ma się zatrzymać a nie kierować do rowu!!
Tomek według mnie,nie ważne jest po której stronie ,bo to jest koło podporowe do manewrowania  ręcznego a nie podczas ruchu.Ale moge się mylić.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
