Szukam przyczepy dla 4 osób
bursztynka
Przesionek bedzie do zakupu w innych przedmiotach sprzedajacego,nie idz na to  musi być kąplet lub nie patrz na ogłoszenie,bo potem sie dokupuje za duży lub za mały i wyglądają jak nieszcześćie i masz niedosyt na kilka wyjazdów.Ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, a twoja decyzja.Pozdr
witaj irku może pamiętasz ze zlotu w przybrodzinie jak rozkładaliśmy mój przedsionek miałem dokupiony osobno no i co się okazało że jest trochę za duży, ale mi to nie przeszkadza :)  pozdrawiam
  • Odpowiedzi 284
Witam . Wiem że akurat tobie to nie przeszkadza ,  ale może innym będzie ,bo jak ktoś się zna to wiesz że to z daleka widać, że wisi jak marynarka na grzbiecie po starszym bracie , haha  . Okna w poprzek i nie trzymają  poziomu .Pozdr
Jeśli chodzi o przedsionek to najlepiej kupić razem z przyczepką ,bo kupowanie osobno to dodatkowe wydane pieniądze.Jeśli posiadacie dzieci to dobrze by było by w przyczepie była łazienka z toaletą( nawet taką turystyczną).No i oczywiście musi być ogrzewanie ,bo taki mamy klimat.
ale jakas szansa na dopasowany przedsionek istnieje ? bo facet twierdzi ze nie ma bede probowala jeszcze go przydusic ale moze chociaz cos shandluje z ceny na zakup namiotu
werusie tak wiem.o toalecie ale w najgorszym razie dokupie turystyczna .
namiot to.koniecznosc bo inaczej sie pozabijamy
Jak posiadasz maszyne ,na pedały do szycia :],to może dopasujesz,ale po co robić sobie już na wstępie problem i kłopot.Szukaj z przedsionkiem i wc-tem,w jednej cenie.Nie pali się aż tak żeby na siłe brać co jest.
Namiot oczywiście można dopasować ,toaletę turystyczną można kupić ,ale po co wydawać dodatkowo pieniądze .Tak jak pisał irek szukajcie już z przedsionkiem i chociaż takiej która ma miejsce na toaletę turystyczną, -zaoszczędzicie na inne potrzebna rzeczy.
http://www.auto.pl/gielda/specjalny_showone.php?z4q_in=664&zgd=9&z4q_in_1=664&kod=52zsr&zyr=0#none
ok tu jest z wc ale po pierwsze cos mi tu na angielke wyglada brak.opisu na ile osob brak dmc i troche dalej ale jest szansa ze w sobote moglibysmy pojechac do Chojnic
Przyczepa nie w moim typie,  - ale nie macie daleko i warto zobaczyć choćby po to by się przekonać czy angielki też wam pasują. Jeśli ją kupicie to już będziecie mieli przyczepkę,a jeśli nie to poszerzycie swoją wiedzę i może łatwiej będzie potem szukać.
zalinkowalam ta druga bo.ma wc i namiot niestety wlasnie ma tez - bo to salonka
na pewno obejrze ta z Gniewkowa w tym tyg.i jeszcsze jedna od jednego forumowicza
budzet raczej do 8 tys ale gdybym.znalazla taka ktora spelnia wszystkie wymogi zbalazloby sie wiecej
staram sie w realu tez ogladac tylko spedzam w pracy po 10 godzin wiec ciezko jeszcze po pracy wsiasc i jechac cos obejrzec szykuje sie na ten weekend wykorzystac wolne dlatego szukam pomocy
dziekuje wszystkim ktorzy chca pomoc i w jakikolwiek sposob
ok byliśmy dzisiaj w komisie w Gniewkowie przyczepa stała facet z komisu -stróż nic nie wiedział i na dodatek złamał kluczyk w drzwiach :(
znalazłam w schowku namiot nie wiem czy zamykany czy ten półotwarty
czy mi się wydaje czy brakuje przednich łap ?
są z tyłu a reszta opiera się na tym kole przy dyszlu.
z przodu jest poklejona napęknięte w miejscach szarych pasków
nie mogłam otworzyć klapki od prądu na zewnątrz przyczepy .
oczywiście chciałam sprawdzić instalacje ale wrr pan nie wiedział co i jak
z przodu przyczepy w szafkach zauważyłam wybrzuszenia przyczepy niby to było wszystko suche ale odchodzi od innej warstywy.
czy warto interesować się nią dalej czy skreślic na bank ?
muszę spróbować skontaktować się z właścicielem by czegoś się dowiedzieć o niej
https://picasaweb.google.com/113743039178639590351/PrzyczepkaZGniewkowa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPu-gvaZrsPT9QE&feat=directlink
