Wiązka 13 pin ??? foto
COLLINS18
  • Odpowiedzi 52
Ciekawe co ja mam założone... w budce chcę przerabiać na 13-tkę, bo auto które aktualnie użytkuję ma 13 pinowe. Hak jest oryginalny, ale z tego co wiem różne były wiązki montowane , z modułem i bez...auto ma z tyłu ledy...jak myślicie , nie zaczną się cuda jak podepnę budkę?
Czemu ma się cos dziać, będzie ok !
Heh. pisałem uciąć w przenośni...
Napisałem też :czy taka wtyczka może być , nie podając linka...
poprawiam się http://allegro.pl/wtyczka-13-pin-wodoszczelna-wysoka-jakosc-mayer-i4063972695.html
Pewnie ok, ja kupiłem pierwszą lepszą w sklepie przyczepowym i była ok !
Wtyczka jest bardzo okej. Mam taką u siebie od roku i jest naprawdę dobrze zrobiona. Co do samochodu to na pewno masz moduł, przy ledowych światła nie ma innej opcji.Związki jak były różne to raczej w kwestii ilości kabli plus0owych
W katalogu na stronie 27 (na samym końcu) podane są nr. wiązek katalogowe i były wiązki z przekaźnikiem lub bez, co to znaczy ?  http://www.auto-club.com.pl/katalogi/grandis/grandis-akcesoria.pdf
z resztą w cenniku jest nawet spora różnica w cenie z przekaźnikiem a bez niego (również na samym końcu) nie mam pojęcia o jaki przekaźnik chodzi
2159885.pdf
To jest jedynie wykaz opcji dodatkowych, więc określenie "z przekaźnikiem" może oznaczać wszystko, co producentowi przyszło do głowy. Mógł w ten sposób określić np. moduł, który realizuje dodatkowe funkcje, a może faktycznie typowy przekaźnik lub układ z przekaźnikami mający na celu włączanie, wyłączanie czegoś, chociażby wspomnianego już światła przeciwmgielnego, lub czujników cofania, a może podanie stałego plusa dopiero po uruchomieniu silnika ? Kto to wie ? Może elektryk w ASO ;)
Można zadzwonić do ASO i zapytać o konkrety :hmm:
Ha haa! Wtyczka wymieniona, lodówka działa, oświetlenie też !!!! Sam to zrobił :]:narcyz::winner::-]
brawo :)
ja też się pochwale :) wczoraj założyłem kompletny hak do forda smaxa :) razem z fabryczną wiązką (światła led) a cała wiązka działa na złączu CAN. Wszystko działa, światła, lodówka, odpinanie czujników cofania i światła przeciwmgielnego.
aktualnie auto jest w ASO gdzie komp dostanie info o tym, że jest hak. Teoretycznie ma ruszyć dodatkowo kontrola świateł przyczepy oraz zmiany w systemie ABS i ESP.
cała wiązka prawie połowę taniej niż w ASO jest na alledrogo, a hak w pełni ocynkowany też do kupienia...... zestaw 3 razy taniej niż taka opcja w ASO
